buska10
    nie powiem
    warszawa
Osiągnięcia buska10
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. buska10
    RINGI LED BMW H8..
    Sorry nie chce zakładac nowego watku o zarówkach. Mam pytanie auto mam z 2004 przepalila mi sie zarowka postojowa (czyli Ring rozumiem) chce wymienic jaka musze kupic h8? Do tej pory swiecilo to na zólto a zarowka do jazdy dziennej byla xnenonowa. Nie wiem czy to znaczy ze lampy ma xsenonowe.Pytanie moje jest chce poprostu zeby zamiast zoltej postojowki byla biala nie musi swiecic jakos mocna jak czytam w tych wszystkich watkach, to czy mam kupic h8 led do przedliftu i wystarczy bo orginal to jest zólty tak?
  2. Niestety nic by nie dalo odlaczenie Ibs poniewaz przy odlaczeniu automatycznie mi sie alarm wylaczal , a wiec gdybym odlaczyl to tez by bylo ok. Chyba ze to jest glebszy problem bo tak naprawde to nie wiem jak alarm moze rozladowywac akumulator. Moze jak mam go wylaczonego to przy okazji cos tam jeszcze sie wylacza ogolnie to zostawilem to tAk jak jest bez alarmu.
  3. Mam go juz 4 lata a wiec podlaczony byl dobrze ale w czym problem to nie wiem szkoda tylko ze kupilem ten IBS ale inaczej pewnie bym nie doszedl do tego i tak.
  4. Nie wiem co to za alarm ale to on daje te objawy bo jak go wlaczylem to znowu komunikat sie pojawia , a wiec nie potrzebnie kupilem Ibs alarm juz jest odlaczony i znowu jest ok. A wiec jak tos potrzebuje IBS nowego to chetnie sprzedam tanio :)
  5. Witam wymieniłem IBS błedu nie ma ale odłaczyl mi sie alarm. ,Mam pytanie czy cos zle podlaczylem czy to alarm był przyczyna i nie potrzebnie ibs kupowałem poniewaz jak raz zapomnialem na noc zamknac auta to bledu wtedy tez nie było. Czy moze trzeba po podlaczeniu nowego IBS zaktualizowac alarm przez komputer ? Ma ktoś jakieś pomysły/ Z góry dziekuje
  6. U mnie sa jakies 3 kabelki a wiec nie bardzo wiem co odłaczyć,ale mam pytanie bo auto pali normalnie czy to ze pojawia sie ten komunikat to oznacza ze za kazdym razem akumulator sie rozładowuje w jakims stopniu i jest kwestia czasu kiedy i on bedzie do wymiany, czy to jest tylko wyskakujacy bład a w rzeczywistości nic się nie rozładowywuje?
  7. Sugerujesz ze po odłaczeniu klemy minusowej blad nie powinnien sie pojawic , co bedzie znaczylo ze to IBS tak?
  8. Dzisiaj podlaczalem auto pod kompa i wykazało bład w komunikacji z alternatorem wykasował mechanik i powiedział ,ze jest ok i było ale gdy auto postało znowu dłuzej niż 2 h jest to samo . Wspominałem mechanikowi o tej klemie ale on mówił ze jest w dobrym stanie dodam ze auto zapala normalnie. A wiec nie wiem co mam robić bo zeby wymienic tą kleme to powinno pokazac cos ze jest uszkodzona
  9. Witam od 2 dni pojawia mi sie komunikat "High rate of battery discharge" po odpaleniu auta gaśnie. Na zachodnich forach wyczytałem ze nie jest to dokładnie problem z akumulatorem jak myslalem. Jest to blad jakiegos urzadzenia które powoduje ze auto nie jest w stanie uspienia i rozladowuje akumulator. Czy ktoś miał podobnie bo sądze ze w ASO wymienia poł auta zanim dojdą do czegoś. Z góry dziękuje
  10. Wymien poduszki mialem to samo a bez wyjecia nie stwierdzi czy sa ok u mnie niby byly ok a jak wyjal to lewa nie wiem jak jeszcze sie trzymala.
  11. U mnie tez szarpalo na zimnym zwlaszcza ogolnie bylo czuc zmiane z p na n a najbardziej na R do tego na zimnym byly wibracje po wymianie poduszek pod silnikiem nie czuje nic przy zmianie biegu mysle ze po 150 tys te poduszki powinno sie wymieniac od razu bedzie czuc roznice ogolnie moj diesel chodzi ciszej od benzyny teraz
  12. buska10
    Olej jak smola
    Witam dzis rano sprawdzilem stan oleju i przerazilem sie wyglada jak smola a do wymiany pokazuje jeszcze 15 tys czy to cos niepokojacego nie chodzi tylko o kolor czarny ale i dziwna gestosc jest to castrol 0 w 30
  13. Witam mam problem auto 530 dA 200 tys glownie na zimnym silniku czuc drgania auta wrzucam R i auto dość mocno drży, wrzucam D auto drży mniej przy dojeżdzaniu do świateł i hamowaniu spadaja obroty i znowu auto drży aż listwa w desce rozdzielczej potrafi sie odezwać mechanik nic nie zdjagnozowal macie jakis pomysl bo trace przyjemnosc z jazdy dodam ze na trasie przy wiekszych predkosciach jest ok tylko w miescie przy hamowaniu i dojezdzaniu do swiatel sa te drgania oraz R to juz calym autem telepie
  14. Wzialbym ta 2 mniej przejechane i jest w automacie
  15. buska10
    Automat skrzynia
    Most rowniez sprawdzony wszystko ok podejrzenie lacznika elastycznego wału ale mam pytanie czy przy takim uszkodzeniu to czasem nie jest stuk przy zmianie biegu bo u mnie tylko chrobotanie przy szybkim cofaniu, a wiec narazie nic nie wymienilem mechanicy kaza jezdzic i czekac az bedzie bardziej bo na razie ciezko zdjagnozowac
