sitamek
21 -
Treść opublikowana przez sitamek
korek od oleju.. wymienialem olej pare dni temu zmienilem podkladke itp.. ogolnie to mam pokrywe pod silnikiem itam sa dwie dziury w niej zeby sposcic olej jedna druga niewiem ale bardziej z przodu no i tamtedy wycieka ten olej.. jeden wyciek widze kropelke wlasnie na korku od spustu ale nie sadze zeby z niego szlo bo wymienilem go... wiec chyba gdzies z gory leci... a drugi wyciek to wlasnie przez ta druga dziure... tak myslalem ze moze byc pod filtrem.. bo tam widzialem brudno jest.. niedlugo bede tam rozkrecal troche i zobacze... , i tak to jest benzyna 3.0 samochod z kanady :)
witam, posiadam bmw x5 e53 3.0 l , Jak myslicie auto gdy stoi na parkingu to leci z niego olej w sumie przez noc zrobi sie plama na podjezdzie wielkosci 5cm, co to moze byc? tylko uszczelka od miski olejowej? czy cos wiecej skoro olej jest na dole? dzieki za podpowiedzi ! pozdrawiam
sorki 530i dokladnie to jest :) a nie 520 pomylka :)
Witam, bmw tak jak w temacie.. wyswietla sie w idrive electric problem.. mruga ekranik nagle pokazuja sie ikonki od kontroli trakcji abs brake itp... i po 2-3 minutach przestaje sie to dziac.. i tak co jakis czas...wyczytalem gdzies ze moze to byc regulator napiecia ktory jest kolo alternatora... a co wy myslicie mial ktos taki problem ? jesli potrzeba wiecej info piszcie , dzieki z gory za pomoc !
Witam, mam tak samo ze wyskakuje error, ale zainwestowalem w transmiter z czytnikiem kart . Mam transmiter wklada sie go w zapalniczke ustawia w nim fale radiowa np 89.0 w radiu taka sama i leci muzyka z transmitera w ktorym jest karta 1GB a na niej moje utworki tani i latwy sposob, jesli ktos chce se zostawic oryginalne radyjko ! pozdrawiam
witam, dzis bylem na komputerze, zlikwidowali kontrolke poduszek pare bledow mial itp... a z tym wstecznym to tak jak mowiliscie czujnik wstecznego kolo skrzyni biegow nie byl uszkodzony tylko kabel sie zerwal chociaz niewiem jaki sposobem ale juz wszystko dziala pozdrawiam i dzieki za wsparcie !! ZAMYKAM TEMAT !!
Jeszcze jedno małe pytanie, gdzie dokladnie szukac tego czujnika kolo skrzyni biegow? u gory gdzies? na dole? jak to wyglada ?
A umnie nic nie piszczy :D w weekend bede mial czas to sie zajme tym sprawdze ten czujnik kolo skrzyni pojade na komputer itp.. zdam relacje jak juz to zrobie czy cos sie poprawilo
Mam manuala wiec lepiej dlamnie łatwiej :) to ten czujnik jest na wieszku rozumiem gdzies przy skrzyni umocowany... mam nadzieje ze znajde chwile czasu zeby podjechac na kompa a czujnik i tak sprawdze napisze za niedlugo co powiedza mi na kompie i co wynajde pod autem. A ten czujnik ile moze kosztowac? .
Naj czestrzym powodem jest ta linka, jak kupilem moje bmw tez sie swiecila kontrolka od asc, i powodem byla linka ktora lekko spadla z tej plastikowej prowadnicy... nałożyłem i śmiga wszystko dziala jak należy.
jesli to oniego chodzi to napisz gdzie go znajde jak go sprawdze? ewentualnie gdzie kupie bo na allegro sa czujniki tylko te do zderzaka... a niema jakis od skrzyni biegow czy cos takiego.. jeszcze niedlugo jak znajde czas jade pod kompa to moze cos wykarze to... moje pierwsze auto z PDC poprzednie e36 niemialo i dlatego niewiem jak sie zabrac za to... ogolnie dzieki ze ktos sie zainteresowal i pomaga
hmm no dziwne w sumie.. ale ja z przodu niemam czujnikow tylko z tylu... na tylnej listwie sa a tam to niema nigdzie wiecej mozliwe ze te auto mialo wymieniany zderzak przedni... i dlatego niema no ale przycisk powinien byc... mam rocznik 97 koncowka z grudnia . Bo z przodu powinien tez byc czujnik temperatury zew a tez go tam niema i pokazoje -50 ale to to wystarczy czujnik kupic.
no to niemam tego przycisku tam czyli obok asc , a pdc ogolnie mam bo mam ten caly sterownik i wogole to dzialalo mi to normalnie dopiero od przdwczoraj jakos przestalo a mam go fabrycznie bo tak pisze w ksiazce od auta tam gdzie opisuja wysposazenie... dziwne hehe
aha i co do przycisku pdc to ja niemam takiego :D albo niewiem gdzie sie wlacza pdc , mam asc rest itp...
własnie sprawdzalem metode: zaplon i wsteczny i nic nie trykota w zadnym czujniku wiec chyba bede musial na kompa podjehac... i zobaczymy ta poduche zeby mi skasowali . Co do swiatel to dalej nie swieca jak wzucam wsteczny wiec mozliwe ze to ten czujnik.... a orientujecie sie moze ile kosztuje taki czujnik? i wymiana ewentualnie moze sam to dam rade wymienic?
Wiec jest tak, sprawdzalem bezpieczniki te w schowku właśnie i sa ok i wyciagnalem bezpiecznik chyba nr 40 i wlaozylem go spowrotem i od tej pory swieci mi sie poduszka :? , moze ktos ma pomysl czemu tak jest? a co do swiatla wstecznego to właśnie nie swieci sie ono jak wzuce wsteczny. Sprawdze za niedlugo te z tyrkowaniem czujnikow...
sprawdzilem i wszystkie sa ok chyba ale jest ich 5 tylko chozi mi te w bagazniku po prawej stronie tam gdzie ta cala elektryka... czy sa jeszcze gdzies indziej? jakies jeszcze opcje czemu moze byc taka awaria?
niepatrzałem, ale zaraz zobacze bo właśnie ide do autka.
Nie działa mi PDC, odpalam auto, daje wsteczny i nic niepiszczy, gdy cofam autem i jestem blisko przeszkody czujniki nie reagują oraz nie świecą się, swiatła od wstecznego (co dziwne) rano mi działały a wieczorem juz nie. dodam, że wymieniałem olej w warsztacie i resetowali inspekcje, niewiem czy to coś ma wspólnego.
Witam, pierwszy moj post wiec jesli cos zle napisalem prosze skorygowac... moj problempolega na tym ze rano dzialaly mi czujniki parkowania a pod wieczor juz nie i jak daje wsteczny to niezapalaja sie swiatla cofania ani niedzialaja czujniki... dodam ze dzis wymienialem olej i gosc mi kasowal inspekcje ale to chyba niema nic do tego.. pozdrawiam :D
Witam , dolacze sie do tematu bo mam chyba podobny problem, mianowicie dzis rano dzialal mi czujnik parkowania normalnie jak sie zblizalem... to pipczy a teraz nic... daje wsteczny i nic niepipczy jak jestem nawet 10cm przed autem drugim a co jeszcze ze niezapalaja sie tez wogole swiatla od wstecznego... ale jechac mozna do tylu... ma ktos jakie pomysly??? prosze pisac bo nigdzie niemoge znalesc takiego przypadku :/ dodam ze mam autko bmw 520 e39 . pozdrawiam i czekam na pomoc
