jerzyk64
    nigdy
Treść opublikowana przez jerzyk64
  1. A ja korzystam z tej funkcji dość często (mam angielską) zwłaszcza przy przełączaniu obrazu monitora na nawigację lub wybieraniu płyt CD lub wybieraniu utworów z płyt albo przełączaniu stacji radiowych. A nade wszystko przy korzystaniu z telefonu! Ekstra działa. Naciskasz, mówisz "call Janek" a pani grzecznie pyta "czy chcesz być połączony z Janek Kowalski" Odpowiadasz nie. Ona spokojnie pyta "czy chcesz być połączony z Janek Nowak? Mówisz "tak" i zaraz cię łączy. Czasami (często) mówi, że nie rozumie. Można wtedy śmiało jej nawtykać- nie obraża się :D Niezłym pomysłem jest wpisanie sobie w telefonie imion po angielsku wtedy łatwiej się z nią dogadać. Pani powtarza co zrozumiała. Ustawianie nawigacji przy użyciu głosu jest uciążliwe. Zestaw komend głosowych jest w instrukcji na samym końcu. Łatwo się ich nauczyć. Wcześniej miałem niemiecką wersję (było zabawniej) ale przy okazji wgrywania nowego softu po typowej usterce uszkodzenia blokady kierownicy i otwierania drzwi upgrade-owali mi i wgrali angielską. Niestety nie można w ten sposób aktywować wentylacji z wyprzedzeniem a szkoda wielka. Wtedy można by przed wyjściem z auta powiedzieć np "timer one on" i mając go odpowiednio ustawiony wsiąść po pracy do chłodnego auta a tak trzeba ustawiać joystickiem. Pozdrawiam.
  2. Pojechałem "na komputer" i skasowali jednorazowy błąd silniczka sterującego stopniem otwarcia zaworów. Wszystko jak na razie działa poprawnie. WNIOSKI: Przypadkowy błąd?..., lub związek z dolaniem zbyt dużej ilości zimnego oleju na raz, do gorącego silnika. Chyba to drugie. Zasadniczo powinno się dolewać olej małymi porcjami i do wystudzonego silnika (w każdym poradniku tak piszą) Pewnie jednak tak należy robić, ale czy to możliwe żeby "złośliwiec" tak mnie upomniał? I tak go czarnego skurczybyka lubię jak cholera :) Pozdrowienia i podziękowania za odzew.
  3. Dziękuję za szybką odpowiedź. Mało takich, ale czytam instrukcje. Lubię czytać instrukcje :) Nie no, sprawdziłem przy pomocy wyświetlacza, że jest mało oleju i dlatego dolałem oleju. Komunikat wyświetlał mi się nie dłużej niż trzy dni. Dolałem oleju właściwego (BMW LL-04) choć nie mam pewności czy był 0W czy 5W ale to nie powinno raczej mieć znaczenia. Może rzeczywiście dolałem za dużo na raz. Obecnie kontrola poziomu oleju pokazuje maksimum w kolorze zielonym czyli powinno być OK a jest jak jest. Na małym wyświetlaczu obok wykrzyknika jest liczba 343. 1. Czy to może samo zgasnąć? 2. Czy trochę odczekać i dopiero do serwisu czy zaraz? Wkurza mnie to, bo mam zasłonięte przez ten komunikat informacje z radia, telefonu i nawigacji na dolnym pasku wyświetlacza oraz temperaturę i czas na liczniku przez ideogram uszkodzenia. Wiem, że po naciśnięciu BC się pojawiają ale tylko na krótko. Pozdrowienia.
  4. E90 318i Może ktoś miał podobny problem? Kilkakrotnie po wyłączeniu silnika zapalała się informacja o minimalnym poziomie oleju. Miarki oleju nie ma. Ponieważ do wymiany jeszcze 18tys km więc kupiłem Castrol Edge 5W30 i dolałem ok 400 ml. Ta informacja zgasła ale jeszcze tego samego dnia pojawiła się informacja o błędzie silnika (engine fault) i zmniejszeniu mocy z zaleceniem jazdy umiarkowanej i udania się do serwisu. Jasne, że wiem, że trzeba się udać do serwisu :) ale może ktoś mi wytłumaczy dlaczego?? Serwis jest ode mnie 120 km. Kurcze, czy ja nie umiem dolać oleju do samochodu?
