bartx128
Treść opublikowana przez bartx128
  1. Nie no olej jest:) Juz zrobiłem....okazało sie ze po wymianie regulatora było zbyt wysokie napiecie i dlatego zapalała sie kontrolka oleju. Dziwne no ale prawdziwe:) Pozdro
  2. Witam, mam taki problem. Ostatnio nie jezdziłem autkiem przez 3 dni bo padło mi ładowanie. Okazało sie ze regulator napiecia. Wiec wymieniłem od razu pasek, napinacz paska no i cały ten szczotkotrzymacz z regualtorem. Wszytsko poskladałem odpaliłem autko i po jakis 3-4 minutach zaczeła sie palic kontroka oleju. Ale nie zapalila sie odrazu tylko stopniowo...na początku delikatnie swieciała ze ledwo ja było wiadc no i po jakiejs chwili wyraznie. Co to moze byc? Pisze o tym ze robiłem alternator bo mam nadzieje ze to ma jakis związek:P Zaden błąd mi nie wyskakuje ze niskie cisnienie oleju itp. Chyba ze nie musi....Czekam na wasze wsparcie!!:)
  3. bartx128 odpowiedział(a) na Marek_e34 temat w E39
    Witam, ja zawiozłem telefon do elektronika co bawi sie w takie rzeczy no ale niestety nie zrobił;/ Trzymał go pare dni ale nie doszedł co jest zepsute...kurde chyba nie zostaje nic innego jak kupic drugi. pozdro
  4. Witam, szybke juz zrobiłem:) Okazało sie ze ktos włozeył bezpiecznik 5 amperowy a tam powinien byc 30:) Teraz zostało mi jeszcze lustereczko. Dzieki za instrukcje. pozdro
  5. Aha wiec najlepiej bedzie zdemontowac wkład lusterka i zobaczyc jak to wyglada od tyłu( czy ida jakies kable itp a jak ida to czy jest napiecie). Tylko teraz jas sie wyciąga wkład? Nie chce go uszkodzic wiec wole spytac:) a co do ogrzewania tylnej szyby to na tylnych słupkach sa takie jakby pudełka i tam wchodza kable( rowniez chyba kabel antenowy) i nie ma na zadnym z nich napiecia;/ Wiec ide sprawdze bezpiecznik. Dzieki wielkie za info!
  6. bartx128 odpowiedział(a) na Marek_e34 temat w E39
    Witam, ja mam ten sam problem...moze cos udało Ci sie juz zrobic z tym fantem?
  7. bartx128 odpowiedział(a) na czarek temat w E38
    Witam, ja miałem taki sam problem jak kupiłem swoja bemke;/ Okazało sie ze chłopaki przed sprzedażą przezucili tylne kola na przód a oponki były sciete od wewnątrz i mi tez tak telepalo kierownica...rowniez przy hamowaniu miałem drgania na kierownicy. Na rownej nawierzchni było ok. Wymieniłem 4 oponki i teraz płynie po drodze:)
  8. Witam wszystkich, jestem nowym szczęsliwym posiadaczem Bmw 730 (e38) :D :D Ostatnio zauwazyłem ze nie działa mi ogrzewanie tylnej szyby a takze ogrzewanie lewego lusterka( a czytałem na tym forum ze wszystkie e38 maja podgrzewane lusterka). Zauwazyłem rowniez ze prawe lusterko ma taką jakby kreske ktora dzieli lusterko jak by na pól a lewe tego nie ma. Tak jest oryginalnie? Czy moze mam jakis wkład nieoryginalny? Moze te dwie rzeczy sa związane ze sobą? Z gory dzieki za pomoc. pozdrawiam
