andrewskr
Treść opublikowana przez andrewskr
  1. andrewskr
    Szarpanie silnika TDS
    Witam Coś ustaliłeś w sprawie przyczyny szarpania? Mam 525 tds'94 (przebieg 260 k raczej oryginalny bo jest u mnie 9 lat). Tydzień temu zaczęło się dość intensywne szarpanie podczas jazdy - w zakresie do ok 2500 obr/min. powyżej bez pez problemu - cięgnie jak odkurzacz. (poszarpywanie na jałowym biegu też) Podjechałem na odczyt błędów z kompa (odczytali błąd nr 10 - podobno występujący na stałe przy manualnej skrzyni). Facet w warsztacie zalecił zalanie orlenowskiej vevry i przegonić porządnie silnik. Zalałem ok 25 litrów (tyle mi weszło) i rzeczywiście po paruset metrach się uspokoiło. Przejeździłęm tak 3 dni (ok 200km) i było super, aż znowu się spieprzyło. Wymieniłem filtry pow i paliwa, wyczyściłem zbiornik, i dalej szarpie, zarówno podczas jazdy do 2000 czasami do 2500 (ale na 5 biegu jest praktycznie bez szarpania) i na jałowym. Paliwo w zbiorniku na full. Powyżej 3000 obr/min jest dobrze, ale trudno jeździć cały czas pow 3000 obr/min. Aha na jałowym to jest dość intensywne falowanie - ok 2 - 3 x na sekunde, a podczas jazdy normalnie szarpie całym autem. Przedtem silnik na biegu jałowym chodził równo. Będę wdzięczny za wskazówki. Pozdrawiam
  2. andrewskr
    Pomocy gaśnie TDS...
    Jeśli silnik sam gasnie to może powietrze albo zanieczyszczenia w pompie wtryskowej albo w przewodach zasilajacych niskiego ciśnienia. (od zbiornika do pompy wtryskowej) Sprawdź czy samochod na zaciąg zapali dobrze - jesli tak to musisz sprawdzić aku + rozrusznik (musi kręcić z odpowiednią prędkością i spadek napiecia do ok 9,5 - 10V Jeśli jest mniej to aku do wymiany a rozrusznik do elektryka, ładowanie z alternatora na biegu jałowym ok 13,5 do 14,5V (te wartości jeszcze sprawdź)). Jeśli aku, alternator i rozrusznik są dobre to trzeba szukać przyczyn w pompie i osprzecie.
  3. andrewskr
    tds odpalanie cd...
    Jeżeli pali na pych a z rozrusznika nie chce to sprawdz akumulator (czy daje właściwy prąd i jaki spadek napięcie przy rozruchu) i rozrusznik (jak szybko kręci, pobór prądu i może jeszcze wirnik, automat i szczotki oraz stan przekładni planetarnej) a co do sprawdzenia świec - samo podanie prądu voltomierzem na którejkolwiek ze świec, no i sprawdzenie samych świec w zasadzie najlepiej w warsztacie szczypcami prądowymi - powinny mieć ok 60 do 70 kilku amper (ok 10-12 amper na świece x6) wtedy wszystkie działają, albo domowym sposobem miernikiem na oporność (ale to może nie być do końca miarodajne oczywiście przy odkręconych przewodach zasilających.
  4. andrewskr
    jaki akumulator
    Polecam centre - u mnie pacuje 7 lat, a teraz już troche słabnie, przed zimą wymieniam. (podobno exide to centra produkowana na europę)
