piechu63
    nie powiem
    Poznań
Osiągnięcia piechu63
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. tak na 90% to skraplacz powinien być za chłodnicą.podłączenie węży powinno wyglądać tak:wyjście parownika na kompresor, z kompresora na skraplacz,ze skraplacza poprzez zawór rozprężny(dysze) do parownika.
  2. nie wiem jak jest w beemce ale w innych autkach jest takie sprzęgiełko na kole pasowym kompresora i gdy dostanie impuls ze sterownika to się zaciąga i załącza kompresor.Sprawdź czy się czsem nie zacięło!!
  3. Wielkie dzieki Bad_boy za namiary!!!!!! Powodzonka!!!!
  4. Witam! Bad_Boy jeśli możesz to podaj mi namiar na tego kolesia z Poznania bo jestem zainteresowany założeniem blokadki!Z góry serdeczne dzieki!
  5. piechu63
    Tłumik koncowy od Golfa?
    1. musisz zobaczyć tylko czy to jest końcowy czy przelotowy Nie wiem za badzo o co chodzi.To jest tłumik z dwoma podwójnymi końcówkami DTM Supersprinta!
  6. piechu63
    Witam! Czy mogę założyć tłumik końcowy do BMW 318 E36 od golfa VR6?Czy to wpłynie negatywnie na pracę silnika, spalanie itd.?Dodam jeszcze, ze pojemnośc silnika w golfie to 2,8 litra!!!Z góry dziękuję za odpowiedzi!
  7. DZięki!Włśnie odebrałem!!! Pozdro!
  8. Na początek spróbuje przeczyścić te kostki, ajeśli to nie pomoże to będę głębiej wnikał w elektrykę, tak jak radzi robertbmw!Czy ktoś może mi podesłać na emaila schemat elektryczny licznika????? [email protected]
  9. Witam!Już kiedyś pisałem na ten temat ale nie dostałem precyzyjnej odpowiedzi!Mam problem z zegarami,licznikiem dziennym kilometrów i kontrolkami!Czasami podczas jazdy zegary przestają wskazywać,a aktywne kontrolki to ładowanie i ciśnienie oleju>Po chwila wraca wszystko do normy i dzieje sie tak jakbym przekręcił od nowa stacyjkę(przypominam że to wszystko dzieje się podczas jazdy)>Natomiast podczas postoju zeruje się czasem licznik kilometrów!Myślałem,że to wina akumulatorków podobnie jak w E30 ale niestety w E36 tego nie znalazłem!Proszę o pomoc bo już długo z tym walczę i jakoś niemogę wygrać!!!!!!!!!! :cry2:
  10. sprawdzałem kości-sąpodpięte dobrze! Gdzie jest ta bateria od pamięci???W sumie to zerowanie się zdarza czasami!
  11. piechu63
    Problem z elektryką w BMW
    mam problem z elektryką w BMW 3 E36:Podczas postoju zeruje mi się licznik kilometrów, czsami podczas jazdy gasną wszystkie kontrolki i zegary!Jeśli ktoś wie co jest tego przyczyną to proszę o pomoc!
