kiba
    nie powiem
    NML
Osiągnięcia kiba
  1. może masz za mało płynu we wspomaganiu kolego.Odkręć korek i sprawdź, jak będzie trzeba to dolej.
  2. Witam,może miał już ktoś taką sytuacje że siłownik centralnego zamka od klapki wlewu otwiera klapkę ale nie zamyka jej.Dodam że wymieniłem siłownik i jest tak samo.Co może być przyczyną.Z góry dziękuje za odpowiedz :)
  3. kiba
    ABS ASCniedziałają
    kolego mi nie działało ASC,a przyczyną była urwana linka od czujnika jest on pod maską przykręcony do prawego kielicha.ABS i ASC,są kompatybilne.W moim wypadku wymieniłem linkę i jest ok:D
  4. Koledzy czy może mi ktoś powiedzieć co trzeba naprawić jak już się wytnie obudowe w liczniku bo nie znam wszystkich angielskich słów i nie moge tego rozszyfrować.Z góry dzięki
  5. Witam Mam problem z licznikiem ponieważ wyświetla mi tylko górną połowe cyferek przejechanych kilometrów i nie można ich odczytać.Czy jest to naprawialne czy potrzebny mi będzie drugi licznik?Proszę o pomoc.[/b]
  6. kiba
    Problem ze zdjęciem tapicerki
    Dla potomnych Pod plastikiem air bag jest jeszcze jedna śrubka:) Zamykam temat:)
  7. kiba
    Witam. Mam bmw 320 z 97roku z poduszkami w drzwiach.Nie działa mi centralny zamek w drzwiach kierowcy więc postanowiłem zdjąć tapicerkę z drzwi żeby ustalić przyczynę.odkręciłem 2 śrubki pod rączką odczepiłem wszystkie zatrzaski i tapicerka jest luźna ale nadal się trzyma w jednym miejscu, pod znaczkiem air back.Nie chce nic popsuć i dlatego zwracam się z pytaniem co ją trzyma,czy jest jeszcze jakaś śrubka,bo zatrzask na pewno jej tak mocno nie trzyma?
