mandżur
Treść opublikowana przez mandżur
  1. Wiem, że przerobiony. Przejrzałem kilkanaście tematów, ale chodzi mi o ten konkretny przypadek, czyli zachowanie wiskozy po zespawaniu (przez 8 miesięcy było ok) i teraz, kiedy znowu zaczął się grzać. Chciałbym ustalić co to może oznaczać. Doczytałem się, że spawanie na sztywno nie jest zbyt rozsądnym rozwiązaniem, ale kiedy było to robione auto nie należało jeszcze do mnie, więc nie ja o tym decydowałem. Fakt jest jednak taki, że to rzeczywiście pomogło, ale jak widać tylko na chwilę. Płyn niedawno zalany nowy, układ odpowietrzony (pierwszy raz zagrzał się już przed tymi zabiegami). Termostat na pewno jest ok. Podejrzewam również pompę wodną, ale ta była z kolei wymieniana dwa miesiące temu i czy to możliwe, żeby padła tak szybko? :? Objawy wskazywałyby na, to że jednak możliwe. Na zimnym silniku nie ma strumienia z otworu przy odpowietrzniku, przy dodawaniu gazu też nic się nie dzieje. Dodam jeszcze, że ogrzewanie w kabinie działa.
  2. Podepnę się do tematu. Na wiosnę miałem zespawane wisko na sztywno. Efekt był taki, że przy wyłączonym, zimnym silniku można było przekręcić śmigło o jakieś 5 cm, po czym nie dało się go już dalej ruszyć. Niedawno powróciły problemy z przegrzewaniem się silnika. Wiatrak nie jest już zablokowany i można nim normalnie zakręcić. Czy to może oznaczać, że wiskoza jest znowu sprawcą zamieszania?
  3. Wymieniłem fabryczne radio (jak na załączonym obrazku) na pioneera DEH-P700BT. http://img89.imageshack.us/img89/3848/dsc00218sh0.th.jpghttp://img89.imageshack.us/images/thpix.gif Antenę podłączyłem poprzez przejściówkę ISO>DIN. http://img257.imageshack.us/img257/4696/2fae0.th.jpghttp://img257.imageshack.us/images/thpix.gif Problem polega na tym, że znajduje mi tylko jedną stację, a jakość odbioru też pozostawia wiele do życzenia. 1) Czy coś źle podłączyłem? W ostatnia wypowiedzi w tym temacie > http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=10517&postdays=0&postorder=asc&start=15 jest coś przepinaniu kabli. 2) Gdzie w ogóle znajduje się drugi koniec kabla od anteny? Tylny słupek? 3) Czy w 316i Compact jest zainstalowany fabrycznie wzmacniacz antenowy? Pozdrawiam
