Jędrek_32
    F31 330d Turing 2013
    YAMAHA FZS 1000 2005r
    Warszawa
Osiągnięcia Jędrek_32
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. Panowie polecam ten filmik. Tu gosc pokazuje jak nauczyć szybę otwierania i zamykania U mnie zadziałało a robiłem tylko lewy tył Pzdr J
  2. Jędrek_32
    F31 + hak
    Odnośnie tych chłodnic i dodatkowych wentylatorów to się dowiem bo mam ziomka w ASO ale wydaje mi się że to jest jakaś ściema. Znajomy dokładał hak do F11 na ori wiązce i u niego jest taka różnica że na monitorze mu pokazuje kiedy hak jest nie do końca rozłożony/złożony i coś chyba z czujnikami ale za wiązkę z modułem dał ok. 2 tys.+ hak.
  3. Właśnie o tym pisałem. Procedura jest taka sama. pzdr
  4. Jędrek_32
    F31 + hak
    jest koleś pod Lubinem który zakłada elektryczne haki i u mnie to robił, założył mi hak z 2018r, nie zakłada oryginalnej wiązki elektrycznej tylko wpina się w przewody z tyłu auta a całość nie zajmuje mu dłużej niż 2 h, koszt kpl 1200 pln. Wszystko działa tak jak trzeba tylko do rozkładania-skaładania musisz trzymać przycisk ale dla mnie to nie jest problem. Jak Ci pasuje to pisz na priv to pomogę. pzdr J
  5. Przemysław1982 - te odboje moim zdaniem są słabej jakości i dlatego tak szybko się kończą, ja u siebie tez je wymieniałem na nowe w oryginale (cena podobna j/w), a sama wymiana to 30 min na stronę tylko musisz mieć klucz 16 nasadowy przez który możesz imbusem przytrzymać sam amortyzator bo inaczej nie odkręcisz oczywiście po wcześniejszym wyjęciu amortyzatora. pzdr J
  6. Dzięki za odpowiedź, właśnie o taką odpowiedź mi chodziło, jaką miałeś skrzynię? pzdr J
  7. Witam. Nie ma osób które są po takim zabiegu, czy zwyczajnie nie chcą się podzielić z resztą forumowiczów swoimi doświadczeniami? pzdr J
  8. Witam. Jak ktoś robił w/w zabieg w swojej efce 330d i może podzielić się wrażeniami to byłbym wdzięczny. Mam na myśli przebieg w jakim to było robione, DPF, skrzynia, turbina i itp. Mam zamiar zrobić to w swojej i chciałem dowiedzieć się jakie są wasze wrażenia po takim zabiegu. pzdr J.
  9. Witam. Jak byś był w Warszawie to jest gość który to robi za niższą cenę. więcej info na priv. pzdr
  10. Jędrek_32
    320d niedogrzany silnik
    wlasnie i ja mialem zagladac wczoraj to tego termostatu ale bylo troche za zimno w garazu i odbilem od tematu, pamietam ze w tamtym roku bylo tak jak potrzeba 88-92 a w tym tylko 86, czasami wskoczy na 87 ale za chwile spada na 86, mnie tez sie wydaje ze to troche za malo pozdrawiam
  11. Jędrek_32
    a jaka cena ori :?: nie pamietam dokladnie ale cos okolo 160-180 za główny i 130 za egr na ostrobramskiej kupowałem ps mi teraz tez pokazuje na tescie 7 86 st pozdrawiam
  12. To słabo pali Ci w lato :P Jakbyś jej nie dodał gazu to pewnie by nie odpaliła. Grunt, że w ogóle odpala :) a kto ci powiedział że dodałem gazu?
  13. witam a moja po wymianie świec i naprawie sterownika u Rogera pali przy -15 jak w lato a tu filmik jak odpala przy -23,5 pozdrawiam
  14. a ja myślę, że warto bo po takiej regeneracji jest widoczna różnica, i może faktycznie że po pół roku jest to samo w co wątpię, a kupowanie z rozbitka z tego samego roku moim zdaniem wogole mija sie z celem( chyba ze rozbite z niemiec). aktywujesz sobie DRL i cieszysz sie ladnie swiecacymi lampami duzo dluzej niz pół roku. jak chcesz to mogę Ci dać namiary na gościa w piekarach śląskich gdzie ja robiłem pozdrawiam
  15. ja tez mam założone Meyle HD (już 60 tkm po wymianie i nic się nie dzieje) ale ja bym wymieniał kpl ponieważ po takim zabiegu jest potrzebne ustawianie zbieżności, więc jak chcesz to robić 2 razy to decyzja należy do Ciebie pozdrawiam
