pawciodiabelek
    była e39 525td-> jest e39 525d M-Pakiet SHADOW LINE
    Pólwiesk Mały
Osiągnięcia pawciodiabelek
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. przekaźnik ok, podmieniałem, nie ma zwarcia, ale jest jeszcze jedno, jak juz pompka progowa chodzi to w zbiorniku slychac bulgot jakby powietrze wracało przelewem.
  2. paliwa mam prawie full, ale ten problem istnieje bez względu czy mam go mało czy pełen zbiornik. Właśnie pompa progowa nie chodzi zawsze ale i z tą nową jest ten sam objaw, nie zawsze chodzi, pukanie w próg nic nie pomaga, kilkanaście razy przekręcam zapłon i za którymś razem zapala. sprawdzę ten przekaźnik.
  3. pawciodiabelek
    BMW 525d nie odpala
    Witam, posiadam dość typowy problem tylko wszystkie objawy opisane nie sprawdzają się w moim przypadku. Auto rano nie odpala, muszę kilkanaście razy przekręcać kluczykiem, pukanie w pompę progową też nie pomaga (dodam, że kupiłem nową i jest tak samo). Jak odkręcę wąż zasilający pompę progowa i chce uruchomić auto to z węża nie leci paliwo. Czy może być uszkodzona pompa w zbiorniku?? Auto jak już odpali przez chwile faluje na obrotach następnie chodzi normalnie, posiada normalną moc. Z góry dzięki za pompc.
  4. pomylka 530d
  5. Witam, wlasnei zkupilem bmw 560d, niestety w poprzednich modelach mialem wskazni temperatury, w tym modelu brak. mam pytanie gdzie to auto pokazuje temperature ?/ moze na dyzym wyswietlaczu. pojazd z 2004 roku. z gory dziekuje za pomoc .
  6. witam ponownie, tylko ze ten problem powstał juz zima, zalozylem nowe felgi orgibnal bmw, nowe opony goodyera i nadal jest to samo, nowe tarcze, klocki brembo i nic nie pomaga,
  7. takie dziwene huczenie z tylnej czesci auta.
  8. Witam, dużo jest na ten temat na forum ale niestety nadal nie ma odp. Posiadam BMW e39 525d i poruszając sie w przedziale predkosci 100-120 km/h mam dziwne bicie, aż drżą fotele w środku i osłonki przeciwsłoneczne. Problem ten istnieje tylko gdy jade równym gazem, przyspieszajac nie ma takich objawów ale gdy zwalniam tak, np jadąc 150 puszczam nogę z gazu, zbliżając sie do 120 km/h problem znowu powraca. z góry dzieki za pomoc.
  9. pawciodiabelek
    FOTELE E39
    popieram poprzednika, fotele sport maja inny stelarz. nie beda ci pasowac
  10. elektrozawor kochani a nie radio, standard w e39.
  11. witam, nie musi byc padnety czujnik, moze byc lekko uszkodzony czujnik cofania w skrzyni ktory daje impuls. druga sprawa moze nie dzilac PDC jak czujniki sa zabrudzone, ja tak mialem, tylny czujnik czyl zaklejiny brudnym topiacym sie asfaltem i PDC nie dzialalo,. jak cos to pisz na PW bi z PDC juz troche mialem doczynienia
  12. pawciodiabelek
    dmuchawa
    witam, padl ci rezystor, w najgorszym przypadku dmuchawa. dziala ci poprawnie na kazdej temp?? jesli tak to pada dmuchawa, mam te czesci, jak cos to pisz pa PW
  13. pawciodiabelek
    BMW E-39 FILTRY
    chodzi o filtr odmy. mozna go kupic w ASO, cena 178 zl, wymiana prosta wiec sam to zrobisz. ja zmienilem tearz , auto zupelnie inaczej chodzi, przestalo kopcic. nazywa sie to odma badz filtr odmy, nadzwon do serwisu , PS dostepne tylko w ASO a sklepy i InterCars zamawia od nich i sprzedaje duzo drozej
  14. Witam, gdzie mozna kupic odme do BMW e39 525d i jaki jest jej koszt. z gory dziekuje za odp
  15. matakie tujeje, moge tanio sprzedac jak cos to piszcie na maila [email protected]
