optyk
55 -
Treść opublikowana przez optyk
I co nikt mi nie pomorze ?
Witam Panowie mam problem: Wymieniłem koło dwumasowe i sprzęgło,pompe wody, poduszki i dzisiaj nastawnik kupiłem NOWY !! i Mam problem auto Czasami przy dojezdzaniu do świateł wpada w bujanie spowodowane silnikiem dodam delikatanie gazu i wszystko wracam do normy - mechanicy powiedzieli że na komputerze pojawił im się : stały błąd masy/ błąd biegu jałowego i nie mogą zlokalizować przyczny - macie jakieś pomysły ? błagam o pomoc !
Witam drgania są tylko na postoju przed wyminą też było drganie
Witam posiadam 325 tds padł mi dwu mas kupiłem zamiennik Valeo czyli sztywne koło pasowe i sprzęgło problem jest taki ze auto idealnie pracuje przyspiesza itp ALE ! na jałowym buda tak strasznie drży że się nie da wysiedzieć! Proszę o pomoc czy ktoś miał takie problemy ?
Witam ja sprawdzić którą krańcówkę trzeba wymienić ?
Witam, mam problem rano gdy samochód jest wilgotny wtrakcie jazdy przy hamowaniu zapala mi się wewnątrz światło górne od podświetlnia. Gdy samochód pochodzi to przestaje wszystkie drzwi sprawdziłem czy są domknięte ale cały czas to powasje . Prosze o pomoc. Posiadam e36 2.5 tds kombi _______ Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu! Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
Witam mam następujący problem kiedy rano - albo po bardzo długim przeważnie 10 godzinnym odpoczynku - czyli gdy silnik naprawdę jest zimny w trakcie jazdy w aucie potrafi zapalić sie led od wtryskowiacza i auto traci prędkość - silnik cały czas pracuje ale po dodaniu gazu nic się nie dzieje - gdy natomiast zredukuje bieg z 3 na 2 auto bez problemy dalej jedzie czasami także potrafi zgasnąć . Gdy natomiast silnik się nagrzeje auto pracuje idealnie !!!!! Nie mam żadnego problemu z odpalaniem ani z mocą wszystko jest Super . Zauważyłem że ów problem wystepuje w tedy gdy jadę w miarę wolno czyli np. 40 na godzinę i wrzucam trójkę - nie wiem jak to wytlumaczyć - czyli że mógłbym jeszcze jechać na 2 ale już zredukowałem na wyższy bieg - natomiast na ciepłym silniku to nie istnieje. Posiadam e36 2.5 tds z 96'
koszt duplikatu w aso 270 zl :D
ale u mnie przy załączeniu klimy w LATO i w zime nic nie wiało :) czyli brak freonu ? czy nie ?
uff dziękuje za wyczerpująco odpowiedz !!!
Witam książki nie mam :( mam inspektion i zegarek i cegielka jest na pomaraczowym a wcześniej była na zielonym , więc co to może byc ?
umnie problem jest taki że jak wcisne śnieżynke czyli załączę klimę to nic sie nie dziej..... wogule jak by nie leciało powietrze - czy to może oznaczac że auto nie ma freonu ?
Witam przy ostatnim włączeniu autka zapaliła mi się pomarańczowa dioda z napisem inspektion - cuż ona oznacza ?
Witam wcześniej miałem auta z klimatonikiem więc zasadę działa znam ! :) - pisze to aby uniknąć posta naciśnij na śnieżynkę :) Od niedawna jest posiadaczem e36 z klimatronikiem 2 strefowym - i mam problem ogrzewanie zwykłe działa mi prawidłowo jednakże gdy ustawię temperaturę powiecmy 26 stopni po prawej i lewej włączę oczywiście auto i śnieżynkę nic się nie dzieje - słychać tylko jak pracują silniki od wentylacji - czy jest możliwość taka że niema w nim wogule freonu ? i czy ma to jakiekolwiek znacznie jak ustawię pokrętło nawiewu - chodzi mi o to czy mam je jakoś ustawić na środku czy poprostu po załączeniu klimy zamykany jest obieg nawiewu ? I czy klima działa na niską i wysoką temperaturę czy tylko na niską ?
TDS 318 - niemal gaśnie gdy zimny na niskich obrotach
optyk odpowiedział(a) na Paulopaolo temat w E36
Mam taki sam problem !!!! od kilku dni koledzy powiedzili że to nastawnik pompy albo pompa labo wtryski albo ... :) nic konkretnego będzie trzbe podjechać na kompa -
no wąlsnie nie ! to jest czarna kostka za climatornikiem ona lubi sie przecierac !
n super dziękuje za info |:) ;/ - nie pocieszająca wiadmość
Witam dzisiaj rano zuważyłem że gdy jadę na zimnym silniku wtrakcie zmieniania biegu z 2 na 3 auto wogule przestało jechać - chodź silnik pracował i zapalił się led na pomarańczowo przypominający wtryskiwacz po czym gdy znów zredukowałem na 2 auto wróciło do normy .... Cuż to ? Mam tds 2.5
Witam i nikt mi nie pomoże ?
Witam mam 2.5 tds z 96 mam problem gdyż na zimnym silniku jak zmieniam bieg z niższego na wyższy przy niskich obrotach auto traci moc - potrafi nawet zgasnąć natomiast na ciepłym silniku auto dziwnie reaguje gdy popustrzam sprzęgło na biegu tak jakbym podciągnął ręczony poczym wszystko wraca do normy ...
ej no koledzy naprawdę nikt mi nie jest wstanie pomuc
Witam kolege to wcale nie muszą być silniczki - opisz jaką masz awarie !
Panowie !
