kolega28
    nie powiem
    Ruda Śląska
Osiągnięcia kolega28
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. cześć czy ktoś wie jak sprawdzić przepływomierz klapowy??? mechanicznie chodzi dobrze
  2. kolega28
    czarne świece
    Cześć mam okopcone świece, wydaje mi się że auto też za dużo pali, 9 na trasie przy lekkiej nodze wskazania temperatur czujników wydają się dobre po teście KTSem świece są nowe usterek nie ma analiza spalin w normie kompresja idealna sonda lambda nowa ( też okopcona) niekiedy nie zapala bez gazu, albo zapali i zgaśnie, potem już wszystko ok czy ktoś to już miał, nie mam już pojęcia co to :mad2: myślę o wymianie czyjnika temperatury silnika pozdrawiam i czekam na pomysły
  3. u mnie też wyskakuje, nie zawsze, zależy jak trafi z zazębieniem, nie ma znaczenia czy ruszam łagodnie czy nie, poprostu czasem wyskakuje, biorę zię za to niebawem, rozkopię tą skrzynię
  4. kolega28
    Sprężarka klimy-pytanie.
    takie łożysko dostaniesz po wymiarach w każdej hurtowni łożysk, kosztuje około 100zł, robiłem to nieraz
  5. cześć podłączyłem inne radio w miejsce oryginalnego w e36 is stosując wtyczkę adapter, radio nie gra a jest na pewno dobre, tylko ma zasilanie a głośniki nie grają, co jest z tym nie tak ??? może ktoś wie czemu??? nara
  6. kolega28
    Wspomaganie
    nie da się tego uszczelnić kup używke albo nową będziesz miał spokój ( drogo) nara
  7. cześć w inter carsie mają chłodnicę za 560 w hurcie wymiana około 80 napełnienie 200 nie montuj używanej :nienie: nara
  8. kolega28
    Jakie kupic sprzegło?
    cześć valeo to dobre sprzęgła, amortyzatory kayaba, albo oryginalne ale 100 zł droższe na sztuce, słyszałem że luk to czasem daje części regenerowane fabrycznie
  9. 318 is nie zapala bez naciśnięcia na gaz, nie ma usterek w pamięci, ciśnienie paliwa dobre, czasem zapali bez gazu na zimnym silniku, jak ciepły to zawsze trza deptać przy zapalaniu, ktoś tak już miał i zna problem???
