YaPonczq 666
Treść opublikowana przez YaPonczq 666
  1. Nie jestem fachowcem, ale mialem te same objawy i teraz szukam silnika, plyn mi spieprzal jak szalony, uklad odpowietrzalem kilka razy na tydzien, przweody mi puchly, zmienilem termostat i nic. Wiec po zdjeciu glowicy okazalo sie ze ze juz mam ryse na bloku, i po ptokach. Wydaje mi sie ze to wina walnietej uszczelki, ale nie bylo zadnych zewnetrznych objawow.
  2. Hej. Witam, wlasnie sie pozegnalem z moja jednostka napedowa. Byl to wysluzony silnik M50 2.0. Wiec skoro musze go zastapic, pomyslalem o wiekszym i nowszym. Znalazlem fajowski 2.5 litrowy silnik z wanosem z E-39. Wiec moje pytanie brzmi jak to da sie tam wcisnac, czy sa jakies problemy z ostprzetem, oraz jak wyglada sprawa z silnikami 2.5 M50, da sie go bez problemu wstawic, chodzi mi o sterowanie, czy komp pasuje?? DZIEKI za szybka odpowiedz. Zdaje se sprawe ze to pytanie moglo juz padac na forum, ale szukalem i nie znalazlem, a zalezy mi na czasie, niunia bez dechu cierpi samotnie w garazu :( :( Acha logicznym jest ze jestem zainteresowany kupnem jakiegos silnika, bede zobowiazany za interesujace oferty sprzedazy. Dziekuje
  3. YaPonczq 666
    Falujące Obroty
    błedy sterownika, a to co za czort i jak z tym Walczyc??
  4. YaPonczq 666
    Falujące Obroty
    Witam chcialem poruszyc temat falującego silnika. Przejrzalem na forum dotyczace tego posty, ale nie znalazlem tego czego chce sie dowiedziec. Wiec mam BMW 520i 24v `92r, od momentu kiedy zakupilem auto falowaly mi obroty (na wolnych), roznie to bywa raz jest git, a raz skacze. czasem jak spuszczam silnik z obrotow nawet gasnie, a to grozi utrata wspomy i chamulcow(nie polecam przy 160Km/h) Na poczatku myslalem ze to sonda wiec stara abarot i juz siedzi nowa odpalam dalej to samo, u elektryka sprawdzilem niby ok,(ale dalej faluje) zagazowalem auto (2 generacja), EUREKA na gazie spoko, rowniutko jak w wojsku. Z postow wyczytalem ze za moj problem moze byc odpowiedzialny Silniczek Krokowy, spoko TYLKO GDZIE ON SIE U LICHA SCHOWAL?? Jak do niego sie dostac, i co czym go potraktowac. Bede szczerze wdzieczny za pomoc bo faluje mi juz dwa lata i mam tego DOSC. :mad2:
  5. YaPonczq 666
    wyswietlacz w liczniku
    Witam, mam problem otóż elektroniczny licznik przebiegu umieszczony w zestawie zgarow nieczytelnie wyswietla informacje, nie wszystkie segmenty sie podswietlają, czasem dziala dobrze a czsem zle, czy jest to do naprawy czy tez czeka mnie zmiana licznika, a jesli tak to co z przebiegiem, czy przypadniem pamiec przebiegu nie znajduje sie w tym elemencie. Wada jest w E-34 520i `92r.
  6. Dzieki za wszystkie rady. Nasuwaja mi pytanie: co to za silnik Vanos, i czym sie rózni.
  7. Witam mam pytanie odnosnie silnika. Jestem posiadaczen BMW 520i z 1992r, mam silnik z plastikowym kolektorem ssącym, do dzisiaj bylem przekonany ze jest to 24 zaworowy silnik, ale dowiedzialem sie ze "podobno" NIE, ze to sa 8 zaworowe silniki, a 24 byly produkowane pod koniec serii i zewnetrznie niczym to sie nie rozni. Wiec jezeli to porawda to prosilbym o rade jak to sprawdzic oraz czy sa jakies roznice w mocy. Wiem ze moj silnik ma 150 koni a w ksiazce nie ma mowy o innych silnikach.
  8. mam 2 komplety kól i obu te same objawy, oba komplety oczywiscie wywarzone.
  9. YaPonczq 666
    Trzesie mi karoserią
    Witam mam BMW 520i z 92r. ostatnio robilem troche przy zawieszniu i min wymienilem gumy na tylnej belce, stukały to wymienilem, ale byl jeszcze jeden powod otoz podczas jazdy dziwnie trzesie mi samochodem, tak jak by od tunelu, abo z tylu. Dzieje sie tak przy okreslonej predkosci od 40-80 km/h , pozniej jest spoko. Czy moze ktos mial juz taki problem albo wie co to moze byc. Przy ostrym chamowaniu drgania czuc az na na kierownicy.
