dareksg
    nie powiem
    Gliwice
Osiągnięcia dareksg
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Witam Mam taki problem: Niez zapala na zimnym silniku czyli w ta pogode w ogole. komp pokazuje błąd przekaznika swiec zarowych wiec zostały wymienione i dalej jest to samo. kreci kreci i nic. czy moze wadliwy byc ten nowy przekaznik czy co innego mial może ktoś podobny problem? e39, 98r, automat 2,5tds.
  2. dareksg
    Problem z automatem
    Witam Otoz mialem taki przypadek dzis z moja e39 Jechalem na drive D i w pewnym momencie jak chcialem dac R w ogole nie dzialalow tzn sama wajche zmienialem ale nie dosc ze w ogole ze bez zadnego oporu to 2-ga rzecz ze na wyswietlaczu dalej bylo D i jak wylączyłem silnik i po ponownej probie wlaczenia juz nie palil bo dalej tak jakby byl na D. Co to moze byc mial ktos podobny problem ? pozdrawiam
  3. u mnie telefon działa bez problemu. Jednak aby słyszeć w głośnikach musze miec przynajmniej przekręcony klucz na 2 lub zapalony silnik, jesli podniose słuchawke wtedy przełącza się na słychawke. co do karty to jak pisali poprzednicy mala karta nie oderwana z tej swojej obudowy. na wyłączonym silniku jak i zapłonie 1 nie działa tel w głośniku tylko słuchawka. ( może celowo zrobione przez BMW... przeciez na postoju mozna rozmawiac przez słuchawke). pozdrawiam
  4. 12l mieso 8 trasa nie licz na mniej
  5. dareksg
    co to za gniazdo?
    Witam Dzis zauwazylem ze z tylu mojej bawarki jest kopolka i wyglada zupelnie jak gniazdo diagnostyczne 20 pinowe te okragle.. Wie moze ktos co to jest? pozdrawiam
  6. dareksg
    Jak wyciagnac szybe?
    Witam Otoz mam taki problem szyba w tylnich drzwiach nie chciala sie zamknac rozebrałem tapicerke w tych drzwiach i zauwazylem ze linka spadla z prowadzenia %5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.pomylony.republika.pl/szyba1.JPG ale sie zaplatała wiec probowalem wyciagnac cale prowadzenie zeby to latwiej zrobic ale u gory jest prowadzenie przykrecone na taka gwiazde %5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.pomylony.republika.pl/szyba2.JPG i obojetnie czy szyba sposzczona czy podniesiona nie ma dostepu do tej gwiazdki. Moje pytanie jak wyciagnac szybe zeby pozniej wyciagnac prowadzenie i naprawic mechanizm szyby?? pozdrawiam
  7. dareksg
    Jak wyjąć szybe w e39?
    ahaa sorki nie doczytalem jak sie z tym uporam to tu opisze pozdraiwam
  8. dareksg
    Witam Otoz mam taki problem szyba w tylnich drzwiach nie chciala sie zamknac rozebrałem tapicerke w tych drzwiach i zauwazylem ze linka spadla z prowadzenia %5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.pomylony.republika.pl/szyba1.JPG ale sie zaplatała wiec probowalem wyciagnac cale prowadzenie zeby to latwiej zrobic ale u gory jest prowadzenie przykrecone na taka gwiazde %5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.pomylony.republika.pl/szyba2.JPG i obojetnie czy szyba sposzczona czy podniesiona nie ma dostepu do tej gwiazdki. Przy trojkacie wyciagnac uszczelki plastiki nastepnie przy zawiasach wyciagnac plastik odkrecic 3 srubki i wyciagnac uszczelke i szyba do gory. pozdrawiam
  9. dareksg
    Złącze diagnostyczne ?
    98r
  10. dareksg
    WItam wszystkich !! :D Probuje w mojej e39 znalesc zlacze diagnostyczne i jakos mi to nie wychodzi moglby ktos mi podpowiedziec gdzie ono sie znajduje (ponoc moga byc 2) ewentualnie prosilbym o fotke z gory dzieki pozdrowka :D
