Treść opublikowana przez barti801
wymiana rozrzadu e60 530d
chciałbym sie dowiedziec czy w bmw e60 530d 2008rok przy przebiegu 200000tys trzeba wymieniac rozrzad, słyszałem o różnych opiniach? Jest z przodu czy z tyły.
bmw x3 e83 2.0d termostat
jestem po wymianie termostatu głównego tak więc mam już 2 nowe. Myślę że problem dalej istnieje z niedogrzaniem bo temperatura wynosi ok 75-84 przy normamlnej jeździe.
a może mam zapowietrzony układ? nie widze odpowietrzników, jest tylko jeden przy termostacie egr.
wymieniłem dzisiaj termostat egr i temperatura dalej nie przekracza 70 st C. Czy jeżdżąc na nie dogrzanym silniku mogę coś uszkodzić?
a dlaczego dwa, tak naraź obydwa padły?
witam, bmw x3 e83 2.0d mam problem z grzaniem temperatury, temperatura wynosi ok. 60 - 65 st. C i nie chce iść dalej. Który termostat mam do wymiany główny czy egr?
x3 2.0d spadek mocy
przepływka orginalna bosch, nie mam wydruku z kompa, wiem tylko że za dużo podaje przepływka. Brak innych błędów. Jak odłącze egr i przepływke auto chodzi dobrze. A może ten elektrozawór od egr jest niesprawny?
x3 2.0d spadek mocy
witam wszystkich, zakupiłem bmw x3 2.0d 150km i mam problem z brakiem mocy. Auto do 2 tyś obrotów nie ma mocy czasami. Pali sie kontrolka silnika. Po podpieciu auta pod kompa wskazuje że przepływka podaje za dużo. Jak ją odłącze to auto jedzie ok. Na kompie jeszcze wyszło że jakiś czujnik podaje tylko 50 stopni ale nie wiem o co chodzi. Przepływka została wymieniona 3 miesiące temu przez poprzedniego właściciela( widać nawet datę na niej) tak więc ją wykluczam. Egr wyczyszczony, wężyki podciśnienia sprawdzone. Turbo nowe. Co może być?
bmw e92 Tapicerka Skórzana
wielkie dzięki za szybką odpowiedź.
witam wszystkich, interesuje mnie czy fotele skórzane z bmw e93 są takie same co do bmw e92. U siebie nie mam tapicerki skórzanej a mam okazje kupić z bmw e93.
E60 530d tuleja wahacza
w intercarsie chcą 450zł za 1szt. ja muszę kupić 2szt = 900zł tak więc jeżeli jest możliwość wymiany samych tulei to chętnie bym skorzystał. Tak wiec pytanie nadal aktualne.
mam wybitą tuleję wahacza z przodu ( wahacz ten prosty nie kręcony, prawdopodobnie nazwany dolny bądź tylny). Moje pytanie brzmi czy musze wymienić cały wahacz czy można wymienić tylko tuleję.
Błąd poduszek i pasów
ten sam problem u mnie z tymi kontrolkami
525d zolta kontrolka silnika
kolego to samo miałem po czyszczeniu zaworu egr, najprawdopodobniej musisz kupić zawór egr i po problemie. U mnie była uszkodzona membrana w zaworze.
bmw e60 termostat egr
witam, chcę kupić termostat do bmw e60 530d i mam pytanie który wybrać, czy musi być oryginał? http://moto.allegro.pl/termostat-egr-agr-diesel-bmw-e87-e46-e90-e60-x3-x5-i2803183576.html http://moto.allegro.pl/bmw-e46-e60-e90-x5-e70-termostat-agr-egr-oryginal-i2845941738.html
e60 lampy przód po lifcie
z tego co patrzyłem to takiego napisu nie mam, jest tylko rok lamp, firma hella i pare jakiś numerów, soczewka jest raczej ciemna
witam, mam auto z 2004 roku a lampy przód po lifcie już z 2007 roku, muszę kupić moduł świateł i nie wiem czy mam ksenon skrętny czy nieskrętny. Jak to można odróżnić?
e60 jakiej firmy opony zimowe?
witam, szukam jakiś dobrych opon zimowych 17 cali do bmw e60, myślę nad michelin alpin a4 bądź continental. Mieszkam w górach i muszę mieć coś najlepszego.
E60 Moduł świec żarowych
ja to samo mam, masz kolege na allegro który te sterowniki naprawia za 90 zł.
nie ma problemu, będzie jeździł bez modułu
E60 530d - kontrolka silnika
część nr 15, tak przynajmniej mi powiedziano
byłem dzisiaj na diagnostyce i ustaliłem że mam uszkodzony zawór egr, najprawdopodobniej uszkodziłem go przy czyszczeniu (jest podobno tam membrana).
ostatnio zapaliła mi się kontrolka żółta silnika podczas jazdy, tak więc wybrałem sie na komputer aby wykasować ją. Po wykasowaniu było ok przez około 15km. Aktualnie ponownie sie zapaliła. Jak były kasowane błędy to otrzymałem informację iż jest dostarczana za wysoka dawka czegoś( nie zrozumiałem dokładnie). Podobno tak się dzieje jak siada przepływomierz itp. Nadmienię iż auto jeździ bardzo dobrze, brak jakichkolwiek problemów podczas jazdy. Czy macie jakieś pomysły?
E60 530D, dziwne stukanie
sprawdz na początek sprężyny, czasem potrafią się ułamać
x5 przekładnia kierownicza
jakieś sugestie
