tmi
    E46 2002 2.0D Compact
    Warszawa
Osiągnięcia tmi
  1. tmi
    Klimatyzacja-ogrzewanie - problem
    Dzięki za informacje. Moim zdaniem jednak jest chyba coś nie tak bo po pierwsze wieje lodówką :) a po drugie efekt ten nie powninien występować po wyłączeniu Auto bo wtedy zawsze powinna wiać zadana temperatura. Tak czy owak dzięki za pomoc. Pzdr tmi
  2. Witam, W mojej E46 z 2002 roku (320D Compact) pojawił się nastepujący problem :( Wsiadam włączam klimatyzację (Climatronic) lub też nawiem autko się rozgrzewa szybko dmucha cieplutkie powietrze. Ustawiam tempoeraturę na 22 stopnie i przez jakiś czas jest wszystko dobrze po jakimś czasie zaczyna wiać ptwornie zimne powietrze. Nie jest to kwesti funkcji Auto bo dzieje się to zarówn jak jest ona włączona jak bez niej. Muszę wtedy zwiekszyć temperaturę do 28-29 stopni żeby dał się wytrzymać. Nie mam pomysłu co to może być?? Myślałem że to może czujnik temperatury wewnętrznej, ale chyba jakby to było to problem byłby przy włączonym Auto a jak regulujesz manualnie to powinno być wszystko ok. Z góry dziękuję za wszelką pomoc. Pzdr tmi
  3. tmi
    Drgania silnika 320D
    Witam, Też czeka mnie wymiana poduszek (silnik i skrzynia). Mam dostęp do podnośnika i dlatego pytanie czy mozna zrobić to samemu? Czy jest to sprawa skomplikowana i trzeba jechać do serwisu? Nie jestem mechanikiem, ale z kluczami jakoś daję sobie radę :D Pzdr tmi
