sebo.m
    e36 323i coupe 97'
    holandia
Osiągnięcia sebo.m
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. sebo.m
    323.Źle działa nawiew.
    viewtopic.php?f=68&t=120678 Witam przeczytalem wiele watkow na temat nawiewiu i nie m oge zdjagnozowac mojego problemu. Mam climatronica jak wlaczam nawiew na szybe srodek dmucha silnie a boki slabo. Nawiew prosty na pasazera dziala bez problemu, nawiew na nogi bardzo slabo. Wymienilem filtr sprawdzilem jeza wszystko ok. Moze mial ktos podobny przypadek . :mad2: Slyszalem tez ze sa tam jakies silniczki??? ktore przelaczaja na nogi osobny na szybe osobny i na wprost osobny??
  2. sebo.m
    Sam naprawiam BMW E-36
    No dzieki przynjmniej ten ostatni link chodzi.
  3. Była troche zmulona ale po wymianie wszystko wrocilo do normy.
  4. J awymienilem i te te cztery tuleje i silen blocki wszystkie wachacze i dalej mi tyl buja sam bym chcial wiedziec co to moze byc.
  5. Mam to samo tylko u mnie juz nie swieci jeden przeciwmgielny , ogrzewanie szyby nie dziala ,wycieraczka nie dziala. Czyli napisaliscie wiazka ok trzeba rozbierac :mad2:
  6. U mnie bylo to samo pojechale do serwisu bmw czujnik impulsow walka rozrzadu taki maly pod rura od wody cena 92 eur . Teraz pali za jak nowa :cool2:
  7. sebo.m
    zle pali i dziwnie strzela
    Bylem dzisiaj w servisie to czujnik impulsow walu korbowego zaplacilem za nowy 94eur. Dzieki :cool2:
  8. sebo.m
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DP51&mospid=47558&btnr=11_1485&hg=11&fg=10&hl=70 to jest link.
  9. sebo.m
    Czujnik impulsów wału korbowego tak to sie dokladnie nazywa i u mnie wyciagnalem to odpalilem i tal samo pali jak bez tego czujnika .Na kompie bylem ale gosciowi soft nie chodzil. I co teraz czy to to.
  10. sebo.m
    Czy ten czujnik polozenia walu znajduje sie przy wiatraku pod wezem wody od strony pasazera?
  11. sebo.m
    Jade w w sobote na kompa znalazlem polskiego mechanika sprawdzi za 25eur ,przypuszca tez ze cewka od swiecy moze byc padnieta. :cool2:
  12. sebo.m
    Drogi taki czujnik w serwisie? I czy samemu da sie wymienic , gdzie to sie znajduje. Musze to robic sam tu w holandii godz.pracy 50euro+vat. Ale na kompa musze podjechac :cool2:
  13. sebo.m
    528I bez gazu
  14. sebo.m
    Mam problem moja bunia ciezko odpala zawsze palila od pierwszego strzala a teraz trzeba krecic i cos strzela.gdzie moze byc przyczyna . :mad2: Autko jest bez gazu pierwszy raz takie cos,
  15. sebo.m
