skalpel83
    nie powiem
    gorzów wlkp
Osiągnięcia skalpel83
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. gumka niema tu nic do rzeczy bo gaśnie tylko przy odpaleniu, na przekręconym kluczyku świeci cały czas ,a gumki to by było gdybym miał problem z pikselami , anie z podświetleniem
  2. nawet jak go dam na maksa to tylko lekko podświetli , a zegary świecą normalnie
  3. jeśli przy chamowaniu to masz za wczesny zapłon , ja tego nie regulowałem sam bo można se namieszać fachowiec mi to robił miał jakiś kabelek z żaróweczką i tam obkrencał ręcznie tym kołem zębatym aż zgaśnie lub się zapali , nie wiem gdzie podłączył te kabelki
  4. witam ,chodzi o wyświetlacz przebiegu (o całość) .wiem było o tym wyświetlaczu wiele tematów ale w żadnym nie było podobnego problemu .A więc tak przekręcam kluczyk i wyświetlacz się podświetla wszystko widać itp , ale jak odpalę to wyświetlacz po chwili gaśnie , pod słońce widać że wszystko tam wyświetla ale nie podświetla go , na teście zegarów podświetla normalnie ,więc to nie żarówka . Proszę o odpowiedz czy tak ma być ???? i jak to naprawić ?????
  5. regulacja zapłonu , z opisu przestawił ci się
  6. miałem to samo , otwórz maskę po lewej stronie powinien wystawać taki bolec który jak zamykasz maskę to się wciska , jest to przycisk od alarmu wrazie jakby ktoś chciał otworzyć ci maskę . Odłącz go mi pomogło prawdopodobnie wilgoć tam nachodziła
  7. skalpel83
    zegarek e36 i wyświetlacz
    a ja mam takie pytanie .dlaczego po odpaleniu po 3sek gaśnie mi wyświetlacz przebiegu??? :cry:
  8. puszka jest nad pedałami . pacz po kablu od djody alarmu
  9. zobacz czy chodzom wszystkie gary . pozatym sprawdz cz silnik się nieprzesunoł czy poducha podnim sie niezerwała. pozdro i powodzeń :cool2: a
  10. odspodu drzwi są dwie śruby do regulaci naprężenia szyby .a na lewym ramieniu siłownika tym przykrenconym do drzwi jest regulacja śrubom . :o .pozdro
  11. skalpel83
    e36 oil service kasowanie
    witam mam pytanko .jak najlepiej kasować oil service w e36 (96r). :?:
  12. miałem tak samo kiedy kabel pompy poluzowałsię w puszce alarmu bo tam jest podłonczony jako blokada .popraw ten kabel i sprawdz bespiecznik czy jest wsadzony dokładnie. :wink:
  13. pompa jest podłonczona do puszki alarmu .sprawdz przewody tam .ja tak miałem :wink:
