s0ow4k
    E61 523i 2006
    BYŁO:
    E46 318i 1996
    E34 520i 24v 1990
    Krosno
Osiągnięcia s0ow4k
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. s0ow4k
    Problem po wymianie świec
    Super! Dziekuje wszystkim za pomoc! Pozdrawiam.
  2. s0ow4k
    Panowie auto ozylo !!!! Sprawdzilem jeszcze raz dokladnie. Wezyki wszystkie byly na swoim miejscu. Wyrzucilo silnik krokowy (na srodku kolektora dolotowego od strony silnika). Przeoczylem za pierwszym razem bo bylo slabe dojscie. Teraz wlozylem reke i zobaczylem ze jest obluzowany. Ciezko bylo wcisnac bo jest malo miejsca ale dalem rady i od razu zapalil. Chodzi rowniutko i spokojnie. Mam tylko pytanie: Czy tam jest jakis zatrzask, czy on jest tylko na wcisk? Bo nie wiem czy wystarczy ze go docisnalem czy trzeba jeszcze jakos zaczepic.
  3. s0ow4k
    Podkladki wlozylem pod sruby ktorymi dokreca sie pokrywe. Oryginalnie sa tam podkladki a po dodaniu nowych po prostu dekiel jest mocniej docisniety.
  4. s0ow4k
    Co do dokrecenia pokrywy to nie wiem. Mysle ze nie za mocno, bo jak trzymam gaz to silnik pracuje i nie slychac zeby cos ocieralo ani stukalo. Strzela tylko co chwile i nie chce sie utrzymac na obrotach. A odstep id pokrywy do walka jest duzy i nie sadze zeby zebranie milimetra cos zmienilo, zwlaszcza ze bylo to robione pierwszy raz.
  5. s0ow4k
    Wszystkie wezyki byly na swoim miejscu. Auto dalej nie zapala. Jak wyjmowalem swiece po tym strzale to byly mokre. Nie wiem czy dobrze mysle, ale chyba nie dostaje tyle powietrza co powinien. Czy to moze byc przeplywomierz? Bo wiem ze od takich strzalow moze pasc i czy jak odepne wtyczke albo zdejme waz z niego to moze pomoc w zdiagnozowaniu??
  6. s0ow4k
    Dolozylem tez podkladki zeby zrekompensowac brak metalu po szlifowaniu.
  7. s0ow4k
    Zdjalem pokrywe bo zbieral sie olej w gniazdach swiec. Na przyrzadzie wyszlo ze bylo milimetr krzywizny na powierzchni ktora dolega do slnika.
  8. s0ow4k
    Witam wszystkich. Prosze o pomoc w nastepujacej sprawie: Wymienilem w mojej beemce swiece - zgdnie z instrukcja zamieszczona na tym forum. Przy okazji wymiany odkrecilem pokrywe zaworow, oddalem do splanowania i wymienilem komplet uszelek. Przy pierwszej probie odpalenia cos strzelilo i z rurki laczacej dolot powietrza od przeplywomierza z pokrywa zaworow polecial bialy dym (przy pokrywie). Za drugim razem nic sie juz nie dzialo ale auto nie odpala - wyglada jakby zaskoczylo ale zaraz gasnie. Kiedy przytrzymam gaz to chodzi bardzo nierowno (jakby nie palil na wszystkich cylindrach) i slychac strzaly. Wykluczam zle podpiecie kabli do cewek gdyz sa one na listwie i nic tam nie odpinalem wiec zamiana kolejnosci nie wchodzi wogole w gre. Zaznaczam tez ze jestem laikiem w sprawach mechaniki, wykonuje niektore proste naprawy sam. Wymiana swiec wydawala sie banalna, a skonczylo sie jak widac.
