adamr444
Treść opublikowana przez adamr444
  1. adamr444
    centralny zamek-pomocy
    dlaczego nikt nam nie chce pomoc???????? :( :( :( :( :( :( :( :( :( :(
  2. adamr444
    wiec jest tak , jak otwieram za pomoca kluczyka drzwi od kierowcy otwiera sie wszystko jak nalezy ale jak otwieram kluczykiem od strony pasazera to objaw jest taki : otworzy wszystko oprucz drzwi kierowcy i zamknie spowrotem i za drugim podejsciem otwiera ale znowu bez drzwi kierowcy
  3. adamr444
    mam problem z otwarciem drzwi kierowcy z pilota. Wszystkie sie otwieraja tylko nie kierowcy, jaka moze byc przyczyna tego diabelstwa? :( acha i jak nadusze na pilocie otwieranie to zamki trzech drzwi i klapy otwieraja sie i zamykaja. Musze jeszcze raz nadusic i wtedy sie dopiero otworza a drzwi kierowcy ni huhu??? Moze ktos mial taki problem u siebie prosze o jakas podpowiedz :modlitwa:
  4. przelacznik w lampce dziala,jak zrobie na srodek to przy zamknietych drzwiach powinno sie nie palic a u mnie sie pali
  5. dzieki za odpowiedz, ale sprawdzalem juz to i nawet wiazke ktora jest przy tylnej klapie i nic :( jak masz jakies jeszcze pomysly to prosze pisz .
  6. mam wkurzajacy problem z oswietleniem wnetrza mojej bumy, mianowicie po zamknieciu drzwi swiatlo powinlo gasnac a tu nic :cry2: . Wdusilem 2 koncowki w drzwiach ktore odpowiadaja za rozlaczenie pradu i nadal nic, sprawdzilem wiazke przy tylnej klapie i terz nic, prosze pomuzcie :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa:
  7. Witam wszystkich forumowiczy Jestem tu nowy a to moj problem z moja bumaa , mianowicie po zamknieciu drzwi powinło gasnac oswietlenie a u mnie tak sie niedzieje tylko czasami dziala tak jak powinno no i do tego po zamknieciu drzwi z pilota autko sie zamyka ale jak otwieram z pilota to otwieraja sie wszystkie zamki oprucz zamka kierowcy . Czy moze mi ktos pomoc rozwiazac ten problem?? :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa:
