Paulopaolo
    nie powiem
    Warszawa
Osiągnięcia Paulopaolo
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. no cóż od pełnego do rezerwy- dzieje się tak zawsze...
  2. czyli łączymy sie w bólu.. tylko ja nie wiem kiedy będę mogła podjechać na komp. pewnie dopiero po 17-tym wiec jak będziesz wcześniej to napisz co u Ciebie wyszło
  3. Panowie! pomóżcie proszę- moje auto ma od 3 dni (ale tylko rano ) problem z ruszaniem (bieg 1, potem 2) jak jeszcze jest nie do końca rozgrzany. Objawy są takie jakby miał za chwilę zgasnąć: cały zaczyna się trząść i trzeba dodać gazu do 2 tys obotów aby móc ruszyć lub ew, docisnąć sprzęgło aby ustało. Po kilku minutach jazdy problem znika całkowicie. Co to jest i czy moje auto może jeszcze wytrwać jazdę 200 km x2 bo mam zaplanowany wyjazd. i nie wiem czy mam go oddać do warszatatu niezwłocznie czy mogę się wstrzymać do powrotu bo nie jest to jakaś bardzo poważna usterka. Sama raczej tego nie naprawię :worried:
  4. u mnie było tak, że najpierw krecil a w pewnym momencie nawet kręcic przestał, a pierwsze obajwy były podobne do Twoich - okazało się że szczotki były zużyte plus jakieś zwarcie na kostce wew. rozrusznika
  5. na zimnym jeszcze silniku na niskich obrotach na 1szym i drugim biegu zaczyna dygotać caly jakby miał zaraz zgasnąc- trzeba dodać gaz do 2 tys obrotów, wtedy jako tako, jak się rozgrzej to problem znika... czy w dieslach to też bedzie sprawa tej pękniętej gumy ?? / będę wdzięczna za odp. bo mam wrażenie że z dnia na dzień jest coraz gorzej :duh: miesiąc w miesiąc w warsztacie ............p fff
  6. Paulopaolo
    klakson nie działa
    zerwany pasek kierownicy (tak było u mnie)
  7. a mój diesel 1,8 po mieście jakieś 10, w trasie schodzi tak do 8 to max
  8. w trakcie jazdy jeśli jest włączona dmuchawa i na ciepło i na zimno, gdy już samochód się rozgrzeje coś zaczyna piszczeć gdzieś w okolicach środka/prawej strony deski orzdzielczej- czasem cichnie jak się w nią mocno uderzy :p ale na chwilę... CO TO ??? (brzmi jakbym miał świerszcza w samochodzie) :worried:
  9. mi pomogla wymiana klocków hamulcowych przednich :) , docelowo jeśli problem zacznie się znów pojawiać wymianiemy tarcze i bedzie po problemie
  10. u mnie takie objawy dały zużyte szczotki w rozuszniku + zwarcie cewki w rozruszniku- koszt 120 zł -pod W-wą
  11. a mi pomogła wymiana klocków + tarczy
  12. okazało się że szczotki w rozruszniku się zużyły- czyli ich już nie bylo :doh: do tego zwarcie w cewce w rozruszniku :/ koszt naprawy to ok 150 zl razem z zakupem części także upiekło mi się :norty:
  13. już mam :) jak trzeba to pożyczę
  14. Paulopaolo
    Źle odpala 318 TDS
    mi się tak działo jak szczotki się zuzyły w rozruszniku- koszt 50 zł + robota; plus ew. spięcie cewki w roruszniku, po naprawie zaczał mi kręcic az miło, a padł przy tym co opisujesz w końcu całkowicie
