Norekuk
Treść opublikowana przez Norekuk
  1. ok, to już wiem wszystko! ;) Alusy kupiłem od e39 15''. Pozdrawiam, temat do zamknięcia ;) Dzięki! :)
  2. No i wszystko jest już pewne :) Alusy nie pasują od e38 do e39 :x Czy od jakiej kolwiek innej b-emki podejdą alusy albo staloe ? czy tylko e39 - to e39
  3. z tego co przeglądałem an ebay czy allegro powinny pasować, ale chciałbym wiedzieć na 100% żeby nie utopić kasy i bujać się z felami do e38 :roll:
  4. hej, czy ktoś może mi pomóc ? jutro muszę dać odpowiedz...;(
  5. Hej, mam pytanie :) Przychodzi zima i czas na zimowe buty, tak wiec moje pytanie jest - czy alufelgi 16'' z bmw 735 1996 rok podejda pod e39 2001 rok ? oraz jaki rozmiar ziomowej opony był by najlepszy ? Dodam, że obecnie mam 15''. Zawieszenie seryjne. pozdrawiam norek :)
  6. Norekuk
    Wskazania z komputera
    czytałem ten artykuł - wszystko fajnie, mogę się przełączać między testami, lecz nic po za testem nr 1,2, i 19(on/off) się nie dzieje... Również po tej mojej "zabwawie" zmieniło się wskazanie na wyświetlaczy klimy/nawiewu - pokazuje mi teraz temperature w F ....a nie w C.... :D Jak to wrócić ?
  7. Norekuk
    witam :) Mam broblem w mojej e39... Pewnego dnia chciałem przełączyć na wyświetlaczy temperaturę na ilość mil które można przejechać na paliwie w baku... I tutaj jest problem. Po wciśnięciu ptzycisku na końcu przełącznika kierunkowskazów nic się nie dzieje... Nic nie przełącza, nic nie miga, nic się nie zmienia. Próbowałem odłączyć kleme (-) z aku, bo myślałem, że się coś zawiesiło,ale dale nic.. Co zrobić ? Jakaś rada? Jak inaczej można przełączać się między owymi funkcjami komputera? Fotka podglądowa co mam w aucie - > http://img89.imageshack.us/img89/4708/dsc07470ffih2.jpg
  8. Norekuk
    DSC w 5er
    Za długo go przyprzymałeś, też tak miałem, po wyłączeniu zapłonu na minutę pomogło, wróciło wszystko do normy :) a teraz z innej beczki, czy po wyłączeniu systemu i gwałtownym ruszeniu raz,drugi trzeci - możliwe, żeby system się sam włączył ? bo czwarty raz już ślizku nie mogłem zrobić, system nie pozwolił...
  9. tak, wiem gdzie znajduje się silnik :jawdrop: A co do zadawanych pytań, to lepiej chyba się upewnić niż coś zjeba* ?! i Pytania może banalne... ale nie ma głupich pytań są tylko głupie odpowiedzi. Przebieg 115200 tyś. Filtry oleju są róże i różnie się zachowują, poprostu chciałem się dowiedzieć który będzie się najlepiej sprawował tak samo ze świecami. Do wspomagania nie wiem jaki był olej wlany. Owszem, próbowałem szukać, lecz najwidoczniej ze słbym skutkiem :mad2: bo wyświetlało mi się przeszło 20 stron do przeszukania... pozdrawiam
  10. No i nie mogłem się doczekać i sprawdziłem Tak więc z pełną pewnością mogę napisać, że po jedno razowym wciśnięciu DSC uruchamia się kontrola przyśpieszenia - czyli jak wcześniej było wspomniane coś w rodzaju kick-down. Po przytrzymaniu przycisku przez około 10s (na biegu jałowym - o ile to może mieć znaczenie) wyłączyły się owe systemy całkowicie :D Auto zachowywało się naturalnie (przypomniała mi się jazda Sierrą ) - na mokrym nie mogłem ruszyć a kolejne angielskie rondko skończyło się na przejechaniu go praawie bokiem :) Tak więc reasumując - przytrzymanie dłużej ok 10s przycisku DSC wyłącza całkowicie kontrolę trakcji i przyśpieszenia Miłej zabawy, tylko uważajcie na Mokrym :) Tutaj też jest podobny temat http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=82277&postdays=0&postorder=asc&start=15
  11. No i jak ? Nikt tegoo nie wymieniał ?! :(
  12. Norekuk
    DSC w 5er
    No i nie mogłem się doczekać i sprawdziłem :) Tak więc z pełną pewnością mogę napisać, że po jedno razowym wciśnięciu DSC uruchamia się kontrola przyśpieszenia - czyli jak wcześniej było wspomniane coś w rodzaju kick-down. Po przytrzymaniu przycisku przez około 10s (na biegu jałowym - o ile to może mieć znaczenie) wyłączyły się owe systemy całkowicie :D Auto zachowywało się naturalnie (przypomniała mi się jazda Sierrą :D ) - na mokrym nie mogłem ruszyć :) a kolejne angielskie rondko skończyło się na przejechaniu go praawie bokiem :) Tak więc reasumując - przytrzymanie dłużej ok 10s przycisku DSC wyłącza całkowicie kontrolę trakcji i przyśpieszenia :D Miłej zabawy, tylko uważajcie na Mokrym :)
  13. Norekuk
    DSC w 5er
    Wsumie to się dobrze bawię i adrenalinka skacze :D Ale cały czas nie wiem ile należy to przytrzymać... od wczoraj nie mogę sobie sprawdzić bo pada deszcz :(
  14. Norekuk
    DSC w 5er
    Hmm, no tak, ale nie wyłączone DSC czy też DTC nie pozwala na sportową jazdę... więc jak to jest z wyłączeniem owego ?
  15. Norekuk
    DSC w 5er
    w e39 może być ASC+T i DSC albo DSC. Jeżeli się mylę, jak tak to przepraszam :idea:
  16. Norekuk
    DSC w 5er
    jasiuq1 - moim zdaniem widziałbym to tak, że ASC to jest kontrola trakcji a DSC - dodatkowa kontrola przyśpieszenia wraz z kontrola hamowania ?
  17. Heja :) Chciałbym w moim autku wymienić podstawowe rzeczy takie jak: świece,olej,filtry - oleju,powietrza,pyłkowe, płyn chłodzący,itd. w związku z tym mam pare pytań :) - Jaki polecacie olej oraz filtr oleju do 2.5i zważywzy na to iż nie wiem jaki tam jest oraz gdzie znajduje się korek do spuszczenia oleju. - Jakie swiece będą najciewasze? - Filtry - powietrza i pyłkowe to myslę, że Bosh'a założe. - Olej do wspomagania, wystarczy dolać (jest gdzies tak w połowie miarki na korku), czy trzeba wymieniać? - Jak najsprawniej wymienić płyn hamulcowy ? - Jeżeli o czymś zapomniałem to proszę o poprawkę :) z góry dziekuje i pozdrawiam serdeczniee :)
  18. Norekuk
    DSC w 5er
    Właśnie w instrukji nic nie ma jak długo należy go przytrzymać. Navi niestety nie mam :( Czy może ktoś z kolegów wie dokładnie co i jak w e39 z DSC ?
  19. u mnie po jedno razowym wciśnieciu dsc zapala się własnie takowa żółta lampka pomiędzy zegarami i przyy gwałtownym ruszaniu auto woglę się nie ślizga - czyli jest coś takiego jak kick down - przyspiesza z miejsca.
  20. Norekuk
    DSC w 5er
    Hm, z tym, że na jak długo należy go przytrzymać? 1s,2s,3,5s ??
  21. Norekuk
    DSC w 5er
    z Tym ruszanie u nie których różnie byywa :) Wyłączyć to raczej się go kompletnie nie da, ale można ograniczyć jego działanie :) Dziś sprawdzę ten myk z przytrzymaniem przycisku DSC :)
  22. ok, wyczuć to napewno się daa :D ale czy jest jakaś informacja, że sytem jest wyłączony całkiem ?
  23. Witam :) Jestem szczęśliwym posiadaczem BMW E39 525i 2001 rok - Anglik ;) Pozdrawiam serdecznie miłośników :D
  24. Norekuk
    DSC w 5er
    Właśnie nie wiedziałem jak całkowicie wyłączyć DSC ponieważ po jedno razowym wciśnięciu zapalała się kontrolka między zegarami i auto zachowywało się tak jak by jeszcze bardziej DSC był aktywny -czyli coś jak kolega wcześniej pisał - Kick-Down. Czym się objawia całkowite wyłączenie DSC ? :)
  25. Witam, podepnę się pod temat Nie dawano również stałem się posiadaczem e39 525i. Kiedy jest DSC włączone ? jak świeci się kontrolka przy zegrach czy jak jej nie ma ?
