poghus
    nie powiem
    Legnica
Osiągnięcia poghus
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Witam, Chciałbym się krótko podzielić moim ostatnim doświadczeniem - może się komuś przyda. Zachowanie. Otóż zdarzało się nieregularnie, najczęściej rano, że auto nie szło jak należy. Wyraźnie było czuć jak jeden gar nie przepala a auto telepie jak osiką. Kiedy silnik sie rozgrzewał problem znikał (jednak raz szybciej raz wolniej). Moje podejrzenie padło na sondę (może niesłusznie - nie jestem ekspertem tylko skromym dłubaczem), ponieważ kable, świece, kopułka + palec były w porządku. Jednak zmiana sondy nie pomogła. Usterka była denerwująca bo raz się pojawiała raz nie... Tło. Auto parkuję na podjeździe, obo rosną bardzo stare duże lipy, które jak wiemy "spuszczają" się nieustannie kleistym szlamem, który robi na blachach i szybach piękny zlepek (czasem ciężko otworzyc drzwi bo uszczelki się sklejają). Wyjeżdżając do pracy rano często (nie zawsze) używam spryskiwaczy do przeczyszczenia szyb. Diagnoza. Pęknięty wężyk od spryskiwacza między maską a podbitką. Cieknący płyn przelatywał przez wełnianą podbitkę (wygłuszenie) i kapał bezpośrednio na jedno z gniazd świec. Stad brak przepalania. Jak silnik sie rozgrzewał się na tyle żeby odparować płyn problem ustępował. A występował w zależności od intesywności użycia spryskiwacza (więc nie zawsze - dlatego nie była to oczywista korelacja) - dopiero większa ilość płynu przebijała się przez wełnę. Napawa. Ucięcie uszkodzonego fragmentu i założenie do ujścia spryskiwacza. Podejrzewam, że "profesjonalny" zakład wymieniłby mi pół elektryki a problem dalej by występował. Może to bardzo prozaiczne i oczywiste dla Was, ale dla mniej doświadczonych użytkowników może będzie pomocne. Serdecznie pozdrawiam poghus
  2. Bardzo, bardzo bardzo proszę o przesłanie "sam naprawiam..." e36 m40 na adres: [email protected]
  3. u mnie jest podobnie, zegar regularnie się późni (szczególnie na mrozie) mam wrażenie, że to wina słabiutkiego aku, ale ponieważ kompletnie się na tym nie znam, nie będę wyrokował 316 E36
  4. poghus
    Skrzynka na kasety
    350 :) cudownie :)
  5. poghus
    Skrzynka na kasety
    Mi pasowałoby bardziej coś takiego: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA11&mospid=47434&btnr=65_0970&hg=65&fg=95 ciekawe czy można to gdzieś dorwać?
  6. poghus
    Skrzynka na kasety
    :) To pozostaje jeszcze go zlicytować za jakąś przyjemną cenę, powalczyć z montażem i się cieszyć. Wielkie dzięki za wszelką pomoc.
  7. poghus
    Skrzynka na kasety
    Panowie, Znalazłem odpowiadający podłokietnik - tak mi się przynajmniej wydaje. Poradźcie...będzie pasował do E36 z '91? Czy montaż jest trudny? Nie jestem doświadczonym "mechanikiem" :) http://img240.imageshack.us/img240/5108/podokietnik5zw.jpg Dzięki
  8. poghus
    Skrzynka na kasety
    ja taki pojemnik miałem wyjołem do góry i mam tam normalne wgłebienie taki schowek otwarty od góry jak w kazdej innej e36 ? nie rozumiem co tam masz nieestetycznego ? moze jak podnisie to poprostu ma dziure z miejscami dwoma na jakies srubki..nie wyglada to zbyt estetycznie :naughty: ja tak mam :cry2: Dokładnie, mam nieestetyczną dziurę, która nawet nie wygląda jak "pojemnik", w którym można coś położyć - świeci śrubami i jakimiś zaczepami. Będę musiał poszukać takiego oryginalnego podłokietnika jak na zdjęciach powyżej:) Dzięki
  9. poghus
    Skrzynka na kasety
    GR a miałeś ten podłokietnik w standardzie czy sam go montowałeś? masz może jakieś foty? chcętnie skusiłbym sie na taki podłokietnik ale nie chcę kupić bubla ani niczego co by nie pasowało do E36 pozdrawiam,
  10. poghus
    Skrzynka na kasety
    hmmmmmm...... tylko taka wersja wchodzi w grę, bo mam ręczny od strony kierowcy: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA11&mospid=47434&btnr=51_3092&hg=51&fg=35 a szkoda bo myślałem, że będzie więcej opcji :/
  11. poghus
    Skrzynka na kasety
    ups:) sorry, E36
  12. poghus
    Skrzynka na kasety
    ASO mówisz :) podłokietnik byłby fajny:) albo jakiś mały schowek...bo ten archaizm na kasety tylko zajmuje miejsce ;] a może ktoś ma z forumowiczów w e36 coś w miejscu tej skrzyneczki??
  13. poghus
    Skrzynka na kasety
    Witam, Jestem dość świeżym posiadaczem biemdabelju dlatego mam pytanie (tylko mi nie mówicie żebym sobie poszukał, bo o tym już było :) Mam w mojej 316 (91 r.) smieszną skrzynkę na kasety magnetofonowe pomiędzy fotelami. Dość łatwo daje się ją demontować, ale czy są jakieś inne komponenty, które standardowo tam pasują? Bo po wyjęciu tej skrzynki wygląd jest dość nieestetyczny. Pozdrawiam wszystkich, Poghus
