jooseck
Treść opublikowana przez jooseck
  1. Podłącz auto do komputera i sprawdź co się dzieje z ciśnieniem paliwa.
  2. Będziesz musiał prawdopodobnie znowu wymienić pompę podprogową, ale tym razem na oryginalną Pierburg, bo inne raczej nie dają rady. Niestety cena jest dwa razy wyższa niż ta, za którą kupiłeś poprzednią. Głośna praca org. pomp świadczy o jej rychłym końcu. Sprawdziłbym jeszcze na kompie (np. INPA) jakie jest ciśnienie na tej pompie - powinno być min. 3,8
  3. jooseck
    Webasto e39 530d
    Sprawdź czy dalej masz błąd od pompy cyrkulacji. Miałem podobny problem i okazało się, że spalona jest pompka cyrkulacji wody (mieści się przy piecu) i dlatego nie odpalało się webasto. Po wymianie pompki wody i wykasowaniu błędów webasto pracuje jak należy.
  4. Sprawdź jak prawidłowo podłączyć roletę w WDS.
  5. Bez problemu można dokupić poszczególne przyciski np. na alledrogo
  6. Nie ma problemu spróbujemy doprowadzić Twój kluczyk do pełnej sprawności. Czekam na kontakt w lipcu. Pozdro
  7. Brakujące elementy powinny wyglądać następująco: http://images50.fotosik.pl/891/995a9a13c607abc3gen.jpg Pomiar wykonałem na kondensatorze wlutowanym w płytkę przy normalnym zasilaniu, więc może być nieprawidłowy i należy go traktować jako poglądowy.
  8. Problem został rozwiązany. Kupiłem sprawny kluczyk i prze-lutowałem transponder z jednego do drugiego. Reaktywowany kluczyk działa prawidłowo :D . W wolnej chwili wrzucę zdjęcia płytki sprawnego kluczyka, może się komuś przyda.
  9. Jak znajdę dzisiaj czas wrzucę zdjęcie swojej płytki. Z tego co pamiętam, to w jednym przypadku brakuje tych samych elementów. Prawdopodobnie do końca tygodnia dostanę do analizy płytkę ze sprawnego kluczyka więc będzie materiał porównawczy i może coś się uda poskładać. Co do lutowania tych elementów, to nie ma żadnego problemu, mam stację więc mogę to zrobić. Trudniejsza będzie ich identyfikacja.
  10. Witam. Potrzebuję schemat elektryczny kluczyka "nierozbieralnego" po lifcie. Trafił do mnie uszkodzony rozcięty kluczyk. Po oględzinach okazało się, że brakuje trzech elementów smd od strony akumulatora i transpondera przy antenie. Czy ktoś może wie gdzie można znaleźć schemat takiego kluczyka. Z góry dziękuję.
  11. Witam. Proszę o rozkodowanie nr vin: WBADL91010GW55851 z góry dziękuję
