telefan
Treść opublikowana przez telefan
  1. Witam ponownie sprawa się wyjaśniła po podpięciu drugiego panela sterującego z innego samochodu zaworki zaczęły działać czyli tak jak sugerował kolega TOMEK[E32]730. Dziękuję za zainteresowanie i pozdrawiam.
  2. Do kolegi dzidzia, mam podpięte w tej chwili elktrozawory na "krótko" po przekręceniu kluczyka w stacyjce zaworki się zamykają i mam tylko zimne powietrze w samochodzie, reszta włączników i prędkość wentylatora działa normalnie, jadąc w nocy chciałbym mieć ciepłe powietrze czyt.ogrzane, a po zapięciu wtyczki z trzema pinami za 5 min jazdy mam bardzo gorące powietrze czyli zawory są otwarte na stałe. Jest to bardzo irytujące. Problem polega na tym, że niezabardzo wiem skąd są sterowane te zaworki czyt. gdzie jest wpięta wiązka tych trzech przewodów ( jaki to obwód ) dodam, że w mojej 520 zmierzyłem prąd na tej wtyczce z trzema pinami i wynosi około 1A na zaworek, a w 730 napięcie się także pojawia ale prąd wynosi 0,1A i jest niewystarczający na zamknięcie zaworka. W 520 bez klimy jest to wszystko dużo mniej skomplikowane a w 7 już sprawdzałem miecz ( szable ) oraz rozkręcałem ten panel ze sterowaniem i to wszstko wygląda ok. Nie jestem elektronikiem ale trochę się orientuję w tym co tam jest w środku. Pzdr. Do kolegi TOMEK[E32]730 u mnie problem wygląda następująco, wszystko działa w 100% oprócz dwóch regulacji temperatury ( przy kręceniu jedną lub drugą brak jakiejkolwiek reakcji ) potencjometry które się tam znajdują są dobre. Już mi ręce opadają. Nie mam narazie możliwości podłączenia drugiego takiego panela sterującego celem wykonania testu. Dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam.
  3. Serdecznie dziękuje za odpowiedzi, w tej chwili mam na krótko podpięte zasilanie do elektrozaworów także po przekręceniu stacyjki zawory się zamykają. Mam jeszcze jedno pytanko do kolegi TOMEK[E32]730 czy poza tym, że niedziałała regulacja temperatury to reszta czyli zamykanie i otwieranie nawiewów, obroty wentylatora oraz ogrzewanie szyby tylnej i przedniej działały normalnie ( jak u mnie ) czy też nie? Pzdr.
  4. Witam serdecznie to mój pierwszy post na tym forum. Mam taki problem od pewnego czasu podczas jazdy samchodem (730 E-32 1988) rok z nawiewów wszystkich dmucha gorące powietrze. Moje bmw to wersja bez klimatyzacji ze sterowaniem trzy okrągłe pokrętła, płynna regulacja obrotów wentylatora. Dzieje się tak zarówno dla strony kierowcy jak również i pasażera. Dodam, że elektrozawory są w 100% sprwne sprawdzałem je podłączając zasilanie na krótko oraz omomierzem. Problem polega na tym, że po przekręceniu stacyjki na środkowym styku wtyczki pojawia się napięcie 12V lecz o zamałym amperarzu aby sterować elektrozaworami. Czy ktoś z użytkowników tego forum spotkał się z taką sytuacją, ewentualnie gdzie szukać przyczyny takiego zachowania się ogrzewania w samochodzie, dodam że jest to bardzo uciążliwe w lecie. Z góry dziękuje za wszystkie wskazówki oraz odpowiedzi. Pzdr.
