michaldeska
25 -
Treść opublikowana przez michaldeska
Ceny gazu spadają ! :) u mnie już po 1,90zł !
michaldeska odpowiedział(a) na J E L I T O temat w Spalanie & Paliwa alternatywne
W Częstochowie Orlen 2,11 ale ja tankuje dobry gaz za 2,00. Mam nadzieje ze jeszcze spadnie :D -
Ile pali 520 24v z gazem II generacji a ile z sekwencja?
michaldeska opublikował(a) temat w Spalanie & Paliwa alternatywne
Ile pali 520 24v z gazem II generacji a ile z sekwencja? Szukam komentarzy tych co uzywaja II generacji i tych co uzywaja sekwncji. -
Sekwencja z instalacji 2 generacji
michaldeska odpowiedział(a) na michaldeska temat w Spalanie & Paliwa alternatywne
A ile pali 520 z sekwencyjnym gazem? -
Ok. ale czy ta zmiana bedzie dla mnie opłacalna? I co jest tak drogie podczas instalacji tego przodu? -
Witam! Posiadam BMW E34 520 24V. Zainstalowana jest 1/2 roczna instalacja II generacji. Auto spala 15,5 po miescie. Zastanawiam sie nad przerobieniem tej instalacji na sekwencje. Jakie koszty poniose, czy to co zdemontowane bede mogł odsprzedac i czy wogole i o ile spadnie spalanie. -
Ile tysięcy km mają nasze beemki ??
michaldeska odpowiedział(a) na kiokio temat w Inne zagadnienia wokół BMW
Witam! Posiadam BMW 520 E34 M50. Kupując ja miała 297 tys, teraz ma już 306. Miałem kilka wycieków oleju :twisted: , szykuje sie zmiana amortyzatorów na przodzie i jeszcze takie rzeczy jak klocki. Ogólnie ok. Pozdrawiam -
Witam! Oddalem auto do mechanika aby zajrzal do uszczelki nr 9. Nie moglem u niego zostac wiec zostawiłem samochód. Okazało sie ze złozył mi to na jakąś mase na którą nawet miski olejowe się kleji. Czy to może byc tak wykonane, dodam że obfitych wycieków już niema, jednak po przejechaniu 100km pokazuje się naciek na misce którą wytarłem bezyną i poci sie w okolicach tego czujnika. Może jednak musi byc to złożone na tej uszczelce?
Witam! Co dochodzi do obudowy filtra powietrza w silniku M50 (podłczone są do tego rurki) i cieknie mi z tego płyn z chłodnicy. Czy można to zmostkować ewentualnie o co wogóle mam się pytać przy zakupie?
Dzieki chłopaki. Sprawdze to w poniedziałek u mechanika co wymieniał mi uszczelke pod miską (i dzisiaj zauważyłem że dwie śrubki są nie dokręcona tak sie składa że w tym miejscu co cieknie a dostęp tam jest okropny ale dałem jakoś rade). Czyli w moim silniku jak była uszczelka nr 11 to juz niema tych dwóch oringów, ale uszczelka nr 9 jest. Jeżeli nr 9 jest to jak zobaczyć czy olej się tam nie leje? zZ której strony jej szukać? A z tej uszczelki z pod bagnetu to będzie sie lało w miejcu gdzie ona wchodzi do miski? Chce zebrać jak najwięcej informacji na temat wycieków do poniedziałku. Wielkie dzięki za odpowiedż
Witam! Mam problem z moim BMW 520 M50. Od pewnego czasu w garażu na podłodze z przodu silnika zostawiam plame oleju. Na początku miałem wrażenie że z filtra oleju (zbierał mi sie tam olej). Wymieniłem uszczelkę nr 11 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HB51&mospid=47370&btnr=11_0526&hg=11&fg=30. Olej sie juz tam nie zbiera ale plamy dalej są. Olej ciekł po misce wię wymieniłem uszczelkę na misce olejowej i dalej jest to samo. Czy ktos miał moze cos takiego, skad ten wyciek moze byc?
co oznacza dokładnie termin shadowline?
michaldeska opublikował(a) temat w Inne zagadnienia wokół BMW
co oznacza dokładnie termin shadowline? -
Witam. Od pewnego momentu w mojej e34 520 silnik m50 zaczol kapac olej. zauwazylem ze zbiera sie on w okolicach filtra oleju, lecz nie z pod pokrywy filtra lecz z mocowania do bloku. Jakie uszczelki znajdują się tam i jak je wymienic.
II generacja co lepsze BRC czy Landi Renzo
a jakie zestawie parownika z mikserem daje dobre efekty? a moze sa jeszcze jakies inne firmy godne polecenia? -
Witam! Jaka instalacja II generacji bedzie najlepsza do silnia M50 BRC czy Landi Renzo -
tu jest link http://www.nmia.com/~dgnrg/page_4.htm
Witam! Filtr jest. Znajduje sie po lewej stronie od schowka. Jednak zeby sie tam dostać trzeba zdjąc schowek rozebrać troche tapicerki w wykręcić 2 - 3 śróbki. Gdzies na forum jest dokładna instrukcja jak to zrobic
na co zwrócic uwage przy instalacji gazu
Na co zwrócic uwage przy instalacji gazu. Posiadam BMW 520 M50. Kupiłem od znajomego niemca. Przebieg 300 tys (wiekszość trasa). Brak wycieków oleju, nie bierze oleju. Ile pownien mi palić (benzyny pali ok 11/100). Zgóry dziekuje za informacje. -
Pod czas startu czuc jak auto siada z lekko z tylu i zaczyna pukac i lekko podrzucac. Co to moze byc.
Pasek rozrządu - jak często się wymiania?
michaldeska odpowiedział(a) na Bartek E36 temat w Ogólnie o BMW serii 3
Ja mam 316 m40. Pasek wymieniam co 50 tys razem z rurka do smarowania walka rozrzadu. Za bardzo dobty kpl dalem 399 z wymiana. Trzeba to zrobic bo inacej sie zrazisz do bumek jak ci padnie. -
Jakie srednio powinno byc zluzycie oleju w bmw e30 z silnikiem 1,6 M40 (gaz). Jak za duzo ubywa to co to moze byc. Jaka ilosc oleju mioedzy kropkami wskazuje bagnet, czy jest to 1, czy dwa litry.
Jaki powinien byc stan oleju wskazany na bagnecie oleju. (na drugiej kropce, czy miedzy nimi. Jak mam w 1/4 mniej przed drugom dziurka to ile moze brakowac oleju.
od czego sa zielone kontrolki w e30 316 m40 (kolejno)
michaldeska odpowiedział(a) na michaldeska temat w E30
Czyli jak skasuje inspekcje do bedzie ok, zapala sie wszystkie -
Od czego sa zielone kontrolki w e 30 316 m40 po koleji (nie pala mi się dwie pierwsze). Dzieki.
Sprawdz katalizator, jak go niemasz to bmw na bezynie nie bedzie chodzic, albo jak jest zapchany to moze sie chrznic.
