kamilos86
O kamilos86
  • Urodziny 14.06.1986
    E36 318i M43 sedan LPG
    E46 325i M54 sedan
    Warszawa
Osiągnięcia kamilos86
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. Olej zdecydowanie. Może ktoś, coś, kiedyś jeszcze? :)
  2. Witam, zaczęło mi kapać :/ nie wiem z czego zdjąłem obudowę oczyściłem cały syf. Zrobiłem kilka fotek link http://imageshack.us/g/1/9783879/ Proszę o jakieś rady. Z góry dziękuję i pozdrawiam
  3. Sprawa rozwiązana przyczyną okazał się czujnik wałka rozrządu ssący. Specjalne podziękowania dla kolegi yoshimura01 za pomoc w diagnozie!
  4. Witam, byłem na kompie pokazał jeden błąd ale diagnosta nie był w stanie go odczytać, poza tym nie pokazał błędu czujnika :/ Mechanik namówił mnie na wymianę świec czy dobrze robię godząc się na to? Mówi że często wpada tam olej i stąd dziwne zachowanie silnika.
  5. tak tak jutro jadę na kompa a ta liva data to co takiego ? :) :oops:
  6. Kolego a czy jest to skomplikowana operacja? Dam radę w domowych warunkach?
  7. Silnik M54
  8. Witam jak w temacie sporadycznie zdarza się że długo kręci przy odpalaniu po czym słabo ciągnie, zauważyłem że tylko na ciepłym silniku. Czy to wina pompy czy może jakaś elektroniczna usterka?
  9. kamilos86
    NIERÓWNO HAMUJE
    Dziękuje koledzy tak zrobię i podjadę na stacje niech sprawdzą co i jak. :)
  10. kamilos86
    NIERÓWNO HAMUJE
    Przed wymianą płynu też lewa strona szybciej łapała
  11. kamilos86
    NIERÓWNO HAMUJE
    płyn hamulcowy wymieniałem ostatnio, poziom płynu jest wporządku pod maxem, może faktycznie klocki albo tarcze.
  12. kamilos86
    NIERÓWNO HAMUJE
    Kolego Dr.Om mam jeszcze taki objaw że za drugim razem jak nacisne na hamulec to lepiej hamują pedał jest twardszy. Co to są te prowadnice?
  13. kamilos86
    NIERÓWNO HAMUJE
    Witam, problem jak w tytule gdy wcisnę pedał hamulca mocniej łapie lewa strona, boje się że przy dużej prędkości gdy coś wyskoczy mogę wpaść w poślizg.
  14. To zależy czy zużyte lóżysko za bardzo nie wytrze piasty, ja miałem taki problem ,a z dostaniem piasty do bębnów jest spory problem. Skąd kolego "pawel010686" jesteś?
  15. Kolego u mnie jest tak samo, wczoraj np. podczas zabawy na śniegu miałem cały czas wysokie obroty po czym ruszyłem dalej w drogę i pedał hamulca był twardy, gdzie wcześniej miękki.
