Squier
Treść opublikowana przez Squier
  1. Rocznik auta to 04.1998. Skoro programy diagnostyczne wywalają błąd i czujnik sprawdzany jest wg mojego opisu. Czujnik znajduje się z przodu silnika i ten wymieniliśmy na czujnik firmy ERA. Objawy ustały. Samochód odpalał na uwalonym czujniku. Na rozgrzanym silniku operacja uruchomienia była długa i silnik zaraz po odpaleniu wymagał przegazowania. Auto samo gasło podczas jazdy. Robię długie trasy i nie wyobrażam sobie sytuacji, kiedy auto nie odpali (a miałem już tak poprzednio), więc wymieniłem czujnik. Skoro od razu jest poprawa, to diagnoza była 100% słuszna. Nie wiem co ma w tej sytuacji czujnik położenia wałka rozrządu do całej sprawy? Tu chętnie się czegoś nauczę. Dzięki za merytoryczny udział w dyskusji. Pozdrawiam Squier
  2. Raczej wątpliwe, że podrabiane. Diagnozowałem osobiście komputerem z INPA i DIS. Po wyjęciu, i sprawdzeniu multimetrem i podgrzaniu opalarka czujnik przestaje stawiać opór, więc jest zepsuty. Czujnik osadzany identycznie. Teraz włożyłem czujnik mniej renomowanej firmy i na razie wszystko gra, błąd się dał skasować. Auto ma pełną moc, po nagrzaniu nie wariuje, ciepły silnik odpala od razu....
  3. No wlaśnie kabel jest nie ruszony, wyglądaja jak nowe. Zresztą po roku co sie może stać z osłonką.
  4. Koledzy Mam do Was pytanie, ile wytrzymuje Wam czujnik położenia wału? Mój opis sytuacji: - w sierpniu 2013 padł mi czujnik położenia wału, za radą forumowiczów wymieniłem na czujnik SIemensa - w listopadzie 2014 czujnik padł ponownie - zdziwiłem się taką krótką trwałością, ale wymieniłem ponownie na czujnik Siemensa - niestety w grudniu 2015 czujnik padł ponownie Średni przebieg roczny to 20 tys. km Czujnik wymieniany w zaufanym warsztacie - byłem obecny podczas wymiany. Czy zatem czujniki mają jakąś wadę? Czy ma na to wpływ instalacja gazowa? Czy macie jakieś inne pomysły? Będę wdzięczny za podpowiedzi. Squier
  5. miałem podobny problem, wina akumulatora. Naładuj akumulator przez noc i rano z miernikiem odpal auto. Podczas odpalania napięcie nie powinno spaść poniżej 11V. Jak spadnie nawet do 10,8 to akumulator do wymiany. Pozdrawiam
  6. Witam Co sądzicie o tym aucie. http://otomoto.pl/bmw-320-e91-320i-170km-C29039189.html VIN ...A096754 Mam dość daleko, jakby ktoś znał auto to byłbym wdzidęczny :) Pozdrawiam
  7. Termostat nie daje błędu ani na INPIe ani w DISie. Termostat nie jest podłączony do żadnego czujnika. Dziwne tłumaczenie...
  8. Squier
    Przesiadka z E39 do E46.
    wg moich spostrzeżeń, E46 jest delikatniejsze. W E46 w końcu zepsuje się moduł komfortu i jeż, w E39 nic takiego ńie ma miejsca. Co do M47: pamiętaj o dwumasie, wtrysku sterujàcym, uszczelnieniu vp-44, kole pasowym-tłumiku drgań no i poduszkach pod silnikiem i skrzynia. W aucie ponad 10-letnim masz pewne jak w banku, że elementy gumowe juz się rozwulkanizowały. Porównaj ceny i podejmij decyzję. Oboma autami przejechaŁem po 60 tys. km. do piątki założyłem gaz ii koszt paliwa się zrównał. Mimo, że oba auta mają podobne przebiegi, to w trójkę wpakowałem więcej pieniędzy niż w E39, mimo montażu instalacji gazowej. Osiągi 520 i320d będą porównywalne. 320d lepiej prowadzi się w zakrętach ale jest mniej komfortowa. Ja zostałbym przy piątce w benzynie i ew założył lpg.
  9. Małe jakieś, jak do gokarta :wink: Pytanie było o średnicę, nie szerokość. Średnica 16 cali...
  10. Dzięki. Rozmiar felgi ten sam 7 cali w e39.
  11. To ja się podepnę. Mam podobną sytuację, z tym, że muszę wymienić opony na nowe. Do tej pory jeździłem na 205 i chciałbym wymienić na 225, ale różnica w cenie jest znaczna. Pytanie, czy odczuję na plus zmianę opon na szersze?
  12. Kupowałem w ASO...
  13. Witam! Ostatnio mam dość moich bawarek. W e39 i w e46 znowu padły termostaty, wymianiane równe 2 lata temu na oryginały...Przebieg obu to średnio 40 tys. km.... Wy też tak macie? Czy to ja mam pecha, żeby wymieniać co 2 lata termostaty... Pozdrawiam Darek
  14. Witam! Dziś po odpaleniu auta i powrocie do domu z pracy, zauważyłem, że auto się nie nagrzało (przejechałem 12 km) (w drodze do pracy auto nagrzało siębez problemu). Nie podejrzewam termostatu, gdyż wymieniałem jakieś 30 tys. km temu na nowy oryginalny. Po powrocie do domu od razu odpaliłem kompa i wywaliło błąd EGR. Nadmienię, że egr, zaworki oraz dolot czyszczone były jakiś miesiąc temu, ale podejrzewam, że elektrozaworek od EGRu może paść. Czy to może mieć wpływ na temperaturę silnika?
  15. Squier
    320d - Chwilowe spadki mocy
    Dzięki za odpowiedź, u mnie okazało się, że pompa została źle zamontowana, ale przy okazji wyczyściłem wszystkie zaworki i hula!
  16. Czyżby dwumas...
  17. Ja stawiam na odme
  18. Squier
    Odświeżę temat. Mam ostatnio problem, nagłych zaników mocy. Zaraz po odpaleniu auto idzie jak burza, ale czasem auto nie idzie, mimo pedału w podłodze i "kick downa". Po zatrzymaniu auta, zgaszeniu i odpaleniu wszystko wraca do normy i tak w kółko. Przeczyściłem dziś elektrozaworek sterujący turbiną, separator oleju świeżo wymieniony, egr przeczyszczony. Nie przeczyściłem z braku czasu elektrozaworka egr, ale wydaje mi się, że akurat to ma najmniejsze znaczenie. Przepływomierz mam już nowego typu - takie już kupiłem auto. Jak sprawdzić czy elektrozawór sterujący jest walnięty - błędów w INPIE nie ma żadnych. Przeczyściłem elektrozawór egr- zero zmian, odłączyłem egr - zero zmian, obydwa elektrozaworki nasmarowałem wd-40, zero zmian, przepływomierz sprawny - sprawdziłem pomiary kompem. Nie mam pomysłu. Wężyki szczelne, zresztą nie miały by wpływu na wyłączanie i włączanie auta. Została wymiana zaworków i ew wymiana czujnika doładowania, chociaż błędu nie wywala a ciśnienie pokazuje na biegu jałowym 1040 Hpa... (czy to aby nie za wysokie?) Pomóżcie Pozdrawiam
  19. Przepływka odpada, bo ja niedawno wymieniałem
  20. Dzięki za odpowiedzi. Wezmę się za czyszczenie i sprawdzę. Pozdrawiam
  21. Wit Mam problem z moją piątką. Jak silnik jest nagrzany, występuje czasem falowanie obrotów. Najgorsze jest jednak jak mam 3 tys. obrotów i wcisnę sprzęgło i puszczę gaz. Wtedy bardzo często silnik spada z obrotów do zera i gaśnie. Sytuacja jest mało komfortowa bo zazwyczaj puszczam gaz i wciskam sprzęgło jak dojeżdżam do skrzyżowania. Ww. problem występuje tylko gdy silnik jest nagrzany i tylko wtedy gdy jest gorąco i sucho na dworze. Jak pada deszcz, czy jest zimno problemu nie ma. Na kompie brak błędów. Co radzicie?
  22. Odświeżę post, bo niestety problem się nie rozwiązał. Wymieniłem pompkę w baku, pompka sprawna sprawdzona na manometrze, niestety nadal jak mam mniej paliwa występuje problem z rozruchem. Macie jakieś pomysły? Pozdrawiam
  23. Dzięki za informację, niestety ja w TISie nie mogłem tego znaleźć. Czy orientuje się ktoś czy można zamontować pompkę z E39? Te do E46 są zaj...ście drogie, natomiast pompka od e39 z tym samym silnikiem jest do wyrwania za około 150 zł. Numer katalogowy mają inny... Pozdrawiam
  24. Odświeże temat, gdyż nadal z tym walczę. Czy ktoś wie jakie powinno być ciśnienie tej pompki w baku. u mnie po podłączeniu manometra pompka przestaje pracować.
