koziol83
Treść opublikowana przez koziol83
  1. koziol83 opublikował(a) temat w E30
    jak rozpoznać skrzynie w bmw E30 1.8 z silnika m10 a z silnika m40 jest różnica ????
  2. koziol83 odpowiedział(a) na koziol83 temat w E30
    zalałem atf i dalej jest to samo ciężko wchodzą elfmatik zalałem
  3. nalałem, oleju Elfmatic G3. i jest to samo dalej biegi niecha wchodzi c i wchodzą z oporem
  4. koziol83 odpowiedział(a) na gula temat w E30
    jest to z silnik z pierwszym elektronicznym wtryskiem , punktowym .wtryskiwacze działają parami w m40 wtryskiwacze chodzą pojedynczo. i ktoś rozwiazał problem z wolnymi obrotami??? może jakieś lewe powietrze ciągnie?????
  5. koziol83 odpowiedział(a) na gula temat w E30
    niema krokowa ca ale jest ssanie , jest takie coś jak zawór dodatkowego powietrza i on powinien zadziałać przy zimnym ale też to wymieniałem i też dalej mam 500obr , jest to cześć do którego podpięty jest pin czarny i ma wyjścia na dwa węże .tam po odpaleniu silnika powino dochodzić napięcie i wtedy zawór się zamyka .wcześniej ciebie było dobrze ? znaleźć ta cześć to bardzo trudno ale pasuje od innego samochodu.
  6. koziol83 odpowiedział(a) na gula temat w E30
    mam ten sam problem:)
  7. koziol83 opublikował(a) temat w E30
    witam czy różni się wysprzęglik do 1.8 m10 lub 1.8 m40 a m20 ? są takie same ? i co może być jak sprzęgło chodzi ciężko
  8. koziol83 odpowiedział(a) na koziol83 temat w E30
    a przy obrotach 1000obr na minute jakie powinno być napięcie na akumulatorze ????
  9. koziol83 opublikował(a) temat w E30
    witam mam bmw e30 1.8 m10 i mam taka rzecz gdy włanczam dmuchawę spadają mi obroty mam akumulator 50 Ah patrzyłem wszystkie masy itp. wszystko jest dobrze czy to możliwe ze akumulator jest ma mały to samo jak gra radio przy wyłączonym samochodzie gra elegandzko gdy załączy silnik sapa jego moc , wcześniej miałem 55ah i było dobrze
  10. czy może być CASTROL ATF TQ-DIII OLEJ PRZEKŁADNIOWY DEXRON III ,, VALVOLINE MAXLIFE ATF DEXTRON II i III ,,CASTROL EP 80W 1L - MINERALNY OLEJ PRZEKŁADNIOWY,,
  11. a jest olej ATF na allegro ale pisze że to jest do automatycznych skrzyń możesz powiedzieć jaki to ma być firmy i jaki najlepszy by był
  12. Witam mam bmw e30 1.8 m10 chiralnym wymienić olej bo mam nobila na jakiś inny lepszy bo na zimnym niecha mi biegi wchodzić i szarpie strasznie mama nobila 80W czytalem że dobry jest motul . jaki wy byście mi polecieli zalać olejem???
  13. koziol83 odpowiedział(a) na koziol83 temat w E30
    a jaki olej powinien być nalałem taki jak na stronie jest podany mobil 85W .
  14. koziol83 opublikował(a) temat w E30
    witam mam taki problem na zimnym silniku słabo mi wchodzą biegi ciężko a jak jest rozgrzany to dobrze a zawsze ze zgrzytem wchodzi mi ze zgrzytem co to może być??
  15. koziol83 odpowiedział(a) na koziol83 temat w E30
    czy silniczek krokowy z bmw e30 z silnika m40 pasuje do silnik 1.8 m10 ??
  16. koziol83 opublikował(a) temat w E30
    witam mam takie pytanie czy jest jakaś różnica pomiędzy wahaczem przednim od wąskiej a szerokiej ???
  17. koziol83 odpowiedział(a) na koziol83 temat w E30
    tak było odpowietrzane gdy hamulce były robione , mogą być zapowietrzone?
  18. koziol83 opublikował(a) temat w E30
    mam taki problem mam bmw e30 1.8 ostatnio wymieniłem hamulce z tyłu czyli bębny zaciski i cylinderki cale i hamulec bierze bardzo wysoko ale nie chce tak za bardzo mocno hamować co to może być ??
  19. koziol83 odpowiedział(a) na koziol83 temat w E30
    mam z tyłu trochę płynu cieknie bo jest mokry cylinderek .tak mam bębny i się pokończy . kupie serwo bo jest na allegro jakieś tanie . jak nic nie pomoże np zmienienie cylinderka itp. ale penie jest tak jak mówisz . bo jak się napompuje to hamuje jak zły a po chwili znowu wpada .
  20. koziol83 opublikował(a) temat w E30
    witam mam następujący problem , gdy wciskam pedał hamulca to schodzi prawie do podłogi , a gdy nacisnę dwa razy to pedał hamulca jest wysoki i hamuje odraza czy to jest serwo nieszczelne , układ był odpowietrzany ale problem pojawia się znowu ?? :?:
  21. witam mam takie pytanie czy będzie pasować wspomaganie komplet czyli pompa węzę i maglownica z silnika 1.8 m40 lub m20 czyli 2 litry . czy czymś się różnią ?? mam już łapę do m10 do wspomagania
  22. witam jakiego smaru użyć do przekładni kierowniczej do bmw 1.8 m10 bez wspomagania czy mogę białego smaru użyć czy innego???
  23. koziol83 opublikował(a) temat w E30
    e być tego przyczyna pompa sprzęgła itp??? sprzęgło jest regenerowane całe
  24. koziol83 opublikował(a) temat w E30
    witam mam takie pytanko jaka powinna być przerwa na przepustnicy bo rozbierałem silnik i przepustnice ale niezaznaczanym ile była uchylona przepustnica ??
  25. koziol83 opublikował(a) temat w E30
    witam mam takki problem po wymianie wysprzeglika mam problem ciężko chodzi pedał od sprzęgła co to może być sprzęgło mam regenerowane dobre a dalej naciska się bardzo mocno
