lopez987
Treść opublikowana przez lopez987
  1. ok dzieki chłopaki za porade , troche sie nameczyłem ale sie udało za pomocą sciagacza do spreżyn , swoją droga nie wiedziałem że to aż tak siedzi tam ;)
  2. kora masz racje , głąby przy wymianie wahaczy ten jeden uchwyt założyli odwrotnie ;/ dzieki ;) teraz tylko musze w jakis sposób sciągnąć uchwyt z wahacza , nie jest lekko bo juz próbowałem , chyba nie pozostanie nic tylko rozciąc i założyc nowy , no chyba że macie jakiś patent na to ??
  3. śruby wyglądaja ok tylko nie wiem czy to normalne ze tak mi te siedzenia do śrub troszke wystają ;/
  4. witam , mam stuki przy prawym wahaczu przednim , i niestety nie jest to wina tuleji tylko całego uchwytu (rysunek http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CG11&mospid=47451&btnr=31_0242&hg=31&fg=05 ) , mam na nim luz a samo dokrecanie nic nie daje , na rysunku uchwyt oznaczony jest numerem 4 , do którego przychodzą te śruby numer 9 . poprosiłbym o porade co z tym zrobić , nie chce dokrecac już bo urwie jeszcze gwint ;/ aha jeśli odkrece te dwie śruby i zdejme uchwyt to wystaja mi tam 3mm takie tuleje do których sie wkręca te śruby i są troszke luźne ...
  5. nie ma problemu i dzieki może skorzystam hehe ;)
  6. sprawdź gume od przepływomierza dokładnie bo mi sie wydaje że tam może zaciągać lewego powietrza , u mnie tak robił sprzęgło wymieniłem a to była wina tej gumy ;/ odkręć ją i zobacz czy niema pęknięć ;)
  7. panowie spróbujcie jeszcze z sądą lambda , miałem problemy z obrotami były za niskie no i potrafił strzelic z tłumika po wymianie wszystko jak należy ;)
  8. ja mam coś takiego ;) http://www.allegro.pl/item411172641_pioneer_deh_p4900ib_4900_oel_nowe_instr_pl_f_vat.html i też świetnie pasuje przynajmniej do compacta :lol:
  9. wiecie co mam problem z szyberdachem przelutowałem te luty i sytuacja wygląda nastepująco szyberdach działa mi tylko jeśli mam drzwi od samochodu otwarte ;/ czy ktoś jest w stanie mi pomóc ??
  10. wiecie co mam problem z szyberdachem przelutowałem te luty i sytuacja wygląda nastepująco szyberdach działa mi tylko jeśli mam drzwi od samochodu otwarte ;/ czy ktoś jest w stanie mi pomóc ??
  11. ja dziś wstawiłem sobie zamiast KATA coś takiego http://www.allegro.pl/item408262544_tlumik_awg_zamiast_strumienicy_ob_katalizator.html , jakiś czas jeździłem bez kata na samej rurze ale troszke zagłośno było teraz narazie jest ok a koszt żeden prawie ;)
  12. no ok tylko że mi sie aż z niego posypało coś i chciałem podpiąć omijając ściemniacz ! :?
  13. hej jest tu jakiś specjalista ?? pomóżcie panowie :roll:
  14. wszystko wygląda tak !! przeszukałem forum i dowiedziałem sie że najprawdopodobniej wina tego "ściemniacza" podświetlenia , no wiec rozebrałem ten włącznik ,przypominam że mam compacta , i okazało sie że to bedzie przyczyna bo taki biały proszek z niego sie wysypał wiec chyba sie coś przepaliło , wiec wyczytałem jeszcze że idzie to podpiąć na krótko i prośba by ktoś mi to dokładnie wytłumaczył jak to zrobić bo niestety te posty co na forum to troszke są nie jasne dla mnie ;/ prosiłbym o pomoc z góry dziekuje ;)
  15. no też byłem napoczatku załamany i niewiedziałem co robić zabardzo ale wszystko sie udało ;) zycze powodzenia , żeby ci sie jaknajszybciej udało pośmigać legalnie na naszych blachach hehe ;)
  16. lopez987
    czy to jest Katalizator
    http://de.bmwfans.info/original/E36/Lim/320i-M52/ECE/L/M/1994/05/mg-18/ill-18_0189/ tak wyglądać powinien ;) mi sie wydaje że to katalizator jednak ;)
  17. jno mniej wiecej tak to ma wyglądać ;) ja mam tam napisane Zarząd Miasta TRIER wydział kominikacji :) a trwało to chyba dzien góra dwa !!
  18. aha jeszcze jedno w celnym bez tego gówna powinno Ci przejść bez problemu ;)
  19. u mnie w zasranych Lędzinach w wydziale komunikacji napewno nie przejdzie bez zaświadczenia lub orginału !! ;/
  20. wuje poprosił o duplikat ale poprostu już nie mogli mu wystawić wiec dostał zaświadczenie !! :lol: wszystko da sie załatwić :cool2: z tego co pamietam to wystarczyło dowód osobisty mu zeskanować !!
  21. wiesz co postaram sie zeskanować gdzieś te papiery i ci je przedstawie zobaczysz co i jak jak one wyglądają ale napisze ci teraz co oni mniej wiecej napisali ..... Zaświadczenie Do przedłożenia w polskim wydziale Komunikacji "szanowny pan ......bla bla bla ;) niniejszym potwierdzamy że przyjęliśmy dnia 19.11.2006 pana zgłoszenie o zagubieniu dowodu rejestracyjnego pojazdu (numer rejestracyjny), numer identyfikacyjny WBACG......itd, samochó osobowy BMW Ponieważ pojazd został wycofany z niemieckiego rejestru, dlatego też nie możemy wystawić duplikatu tego dokumentu. to zaświadczenie zastępuje przedłożenie duplikatu. Potwierdzamy dal wydziału Komunikacji w polsce ,że nie ma żadnych przeciwskazań, aby zarejestrować ten pojazd bez duplikatu dokumentu . z poważaniem i takie tam pierdoły i pieczątki
  22. no jeśli masz pęknietą lub dziurawą tą gume to wymień lub chwilowo zaklej taśmą i zobaczysz autko jak nowe hehe pozdrawiam ;)
  23. tak jest na bank !! przyjechałem do polski no i dałem papiery do tłumaczenia . Jak je odebrałem wszystko miałem przetłumaczone ale bracik jak odbierał to mi go gdzieś zgubił ;/ niestety no to pieknie myślałem że mi przejdzie bez tego miałem go przecież przetłumaczony ale qźwa nie dało rady w komunikacji nawet no i był proble ... dzwonie do wujka jaka jest sytuacja , no i mówił ze sie spyta ale może być cieżko mi powiedział !! pojechał do tego urzedu gdzie wcześniej mi auto pomagał załatwić wyrejestrować itp .. strasznie kręcili nosem tam podobno , a najgorsze jest to że musiałbym sie tam zjawić osobiście tak mu powiedzieli !! ale ich przekonał ze to prawie 1300 km i cieżko tak poprostu przyjechać do urzedu !! i wkońcu mu wydali kwitek na kartce A4 on mi go zeskanował i przysłał na maila a ja go tylko podpisałem !! w urzedzie baby w szoku były hehe że taki fajny zastepczy papierek dostałem i nie było żadnego problemu poźniej już !! chyba tak to mniej wiecej była hehe!! ..... nie wiem czasem czy ta pizda tłumaczka mi go nie zgubiła czasem bo bracik ni popatrzał czy mu wszystkie papiery oddała ale luz jakoś to załatwiłaem ... to tyle .... :cool2:
  24. tomek77 no to wszystkiemu winna była ta cholerna guma z przepływomierza autko smiga jak jak trzeba teraz ;D dzieki ;)
  25. miałem taką samą sytuacje jak ty niestety ;/ bez tego nie przejdzie ale poprosiłem mojego wujka żeby sie popytał co i jak no i wystawili mu tak jakby potwierdzenie że samochód był takjagby wyrejestrowany w niemczech no i to wystarczyło oczywiście bedziesz musiał go też przetłumaczyc !! z tym kwitkiem wszystko przeszło ;D tylko że może byc problem bo czepiali sie żebym osobiście po ten kwit z dowodem przyjechał 1200 km ale mój wujas jakoś to pochytał ;D
