Super_dzidek
Treść opublikowana przez Super_dzidek
  1. Powiem, że mam podobnie. Podejrzewam, że te drugie zamulenie jest normalne (obroty się kończą). Sprawdź może "gumę-rurę PRZEPŁYWOMIERZA" jak ma jakieś pęknięcia to warto zalepić a najlepiej wymienić.
  2. Podczas jazdy zwłaszcza po wyboistej drodze kontrolka hamulca ręcznego "szaleje" (zapala się i gaśnie). Wiem, kabelek przy ręcznym dotyka masy i powoduje zapalanie kontrolki. Problem w tym, ze po rozebraniu osłony środkowego tunelu panela czy jak mu tam czyli tego gdzie jest ręczny, gałka zmiany biegów, włączniki opuszczania szyb i świateł awaryjnych zauważyłem brak jakiegokolwiek okablowania przy ręcznym. Przy wiązce kabli biegnących do włącznika świateł awaryjnych znalazłem brązowy kabelek który latał sobie luźno niepodłączony do niczego. Ucieszony, że znalazłem rozwiązanie swojego problemu z szalejącą kontrolką podłączyłem ów kabel do masy i co dziwo zapaliła się kontrolka od hamulca nożnego (zwykłego). O co chodzi? Czy ktoś z was miał taki problem? Ewentualnie prosiłbym jeśli ktoś posiada oczywiście, o zdjęcie z poprawnym przebiegiem okablowania w "tunelu", jakiś czytelny schemat albo coś w tym stylu. Dla uściślenia mój samochód to BMW E36 316i Compact. Światła awaryjne, opuszczanie szyb i podgrzewanie foteli czyli to wszystko co znajduje się w tunelu działa poprawnie.
  3. W E36 Compact (Klimatyzacja) wymiana filtra wygląda podobnie tylko inne filtry. http://photos04.allegroimg.pl/photos/oryginal/589/59/81/589598169 Prostokątne, wymiary około 12cm na 15cm (coś w tym stylu). Koszt za komplet: Firma Bogus za komplet zapłaciłem 35 PLN :8)
  4. Super_dzidek
    czujnik temperatury
    Miałem ten problem. Pisali ze czujnik ów znajduje się w tunelu czy nad do chłodzenia hamulców, raz pisali że z lewej, a raz z prawej. Najpierw próbowałem znaleźć sam tunel :lol: . Okazało się że nie mam tego tunelu ani z jednej ani z drugiej strony, brak jakiejkolwiek kostki czy zwisającego kabla, nic. Nabiegałem się wokół mojego Compacta :mad2: , a na dworze - 40 stopni (przynajmniej tak pokazywał komputer). Po długich poszukiwaniach postanowiłem uderzyć do źródła (WIĄZKA KABLI). Odszukałem wszystkie wolne wtyczki i dyndające kable i zacząłem sprawdzać za pomocą prób i błędów podłączając czujnik kupiony wcześniej pod każde z nich i nic!!! Już prawie pogodziłem się z porażką. Już miałem zamykać maskę gdy nagle moją uwagę zwróciły dwa cieniutkie (ok 1mm) kabelki ledwo wystające ze splotu kabli w wiązce od strony kierowcy (brązowy i zielony). Spróbowałem ostatni raz i jakież było moje zaskoczenie gdy temperatura nagle podskoczyła do + 16 stopni (według mojego komputera). Happy End :8) Polecam stosowanie w takich przypadkach "metody prób i błędów", ona działa. Pozdrawiam i skutecznych poszukiwań życzę.
  5. Witam. Od początku posiadania BMW E36 Compact mam problemy jak wymienić "coś tam" , gdzie znaleźć "coś tam"? Ten temat poświęcam opisom jak wymienić i znaleźć tytułowe "coś tam". Jeśli ktoś ma doświadczenia z wymianą "czegoś" w Compakcie to zapraszam. Pozdrawiam !!! :8) :8) (Bez uszczypliwych uwag proszę, to jest wstęp.) :8)
  6. Super_dzidek
    czujnik temperatury
    Zapewne nie masz już tego czujnika. Wygląda on tak http://photos04.allegroimg.pl/photos/oryginal/601/29/08/601290894 Szukałeś przy wlotach od chłodzenia hamulców (od strony kierowcy), ok. Poszukaj troszkę powyżej samego czujnika lub czarnej kostki nie podłączonej do niczego najprawdopodobniej to będzie to. Czujnik ten często się odrywa podczas normalnej jazdy lub "dzwona". Miłego szukania :8) Jak sam znajdę to opiszę to !!!
  7. Jeśli chodzi o filtr kabinowy to może być z tym różnie, zależy jaki masz model BMW. 1. Najlepiej wejść na stronkę http://www.filtron.pl/pl/ 2. Wybrać swój model BMW 3. Wtedy dowiesz się jaki masz filtr a obok niego jest ikonka z instrukcją montażu w PDF Powodzenia :8)
  8. Dziękówka :modlitwa:
  9. Szukałem podobnego tematu na forum ale takowego brak. Mianowicie chodzi o to czy lampka podświetlenia tablicy z 316 coupe bądź sedana pasuje do 316 w Compact. Pozdro
  10. Od niedawna stałem się nowym posiadaczem BMW 316 Compact. Auto sprawuje sie tak jak powinno. Jestem świeżym "Dzidkiem" więc zapewne będę potrzebował pomocy od "Bracia". Pozdro Pozdro :twisted2:
