rafsta
    nie powiem
    JAROCIN
Osiągnięcia rafsta
  1. Witam miałem ten sam problem tylko w 524td tak jak piszecie przestawianie pompy pomogło ale na pewien czas ! Problem tkwi w głowiczce pompy wtryskowej - trzeba ją wymienić-zregenerować ale nieraz taniej jest kupić inną pompę wtryskową ale czy będzie dobra?Łatwo sprawdzić głowiczkę czy to wniej tkwi problem ! - jak silnik będzie gorący trzeba ją polać zimną wodą (nic jej nie będzie ) i wtedy odpalić jak to jej wina Auto odpali o niebo lepiej.POZDRAWIM
  2. rafsta
    Wyciekające paliwo
    WITAM Miałem problem z wyciekami przy pełnym baku przez pękniętą rurkę oplatającą bak-widać ją między tylnim zderzakiem a bakiem.!!!
  3. Dziękuję za pomoc w diagnozie !!! ale z tą głowiczką to co ? trzeba ją wymienić czy regenerować a może coś w niej wymienić bo się zużyło ??? DZIĘKUJĘ ŚLICZNIE ZA POMOC I POZDRAWIAM rafsta
  4. Witam !!! Jestem pierwszy raz na forum -mam BMW 524td jedynym moim problemem z tym autem jest jego odpalenie jak jest ciepły silnik, zimny czy letni pali na raz, nie dymi ,mechanicy rozkładają ręce dziwią się bo jak była zima i mróz pali na raz !!! Może ktoś sie z podobnymi problemami spotkał i pomoże !!! :cry:
