Mokrykot
Treść opublikowana przez Mokrykot
  1. Mokrykot
    kontrolka poduszki
    mogę uciąć wtyczkę i poprostu połączyć przewody opornikiem? I tak przecież nikt tego nie będzie oglądał :D A żółtą zostawię na swoim miejsci tak jak siedzi.
  2. Mokrykot
    kontrolka poduszki
    dokładnie tak samo wygląda to u mnie. jutro jadę na giełdę elektroniczną po opornik, wydaje się że to banalna robota, jeszcze raz dzięki
  3. Mokrykot
    kontrolka poduszki
    bardzo sprytne :D zobaczę dzisiaj jak to u mnie wygląda i dam znać, w razie kłopotów poproszę Cię jeszcze o zdjęcie. Wielkie dzięki.
  4. Mokrykot
    kontrolka poduszki
    super , to napisz gdzie i za ile można skasować ten błąd, czekam na informacje :D
  5. Mokrykot
    kontrolka poduszki
    a wogóle gdzie można podjechać w warszawie żeby to sprawdzić i ile to kosztuje
  6. Mokrykot
    kontrolka poduszki
    facet który robił blacharkę podobno był i stwierdzili wystrzał tego niby czujnika przy akumulatorze, podobno przy uderzeniu odcina zapłon
  7. Mokrykot
    kontrolka poduszki
    Witam wszystkich, mam problem ze świecącą się kontrolką poduszki, auto jest po wypadku i ma wymienioną poduszkę w kierownicy. W warsztacie twierdzą że jest uszkodzony czujnik wstrząsowy znajdujący się przy akumulatorze który odcina prąd podczas kolizji. Proszę o pomoc czy jest możliwość obejścia czegoś takiego i czy wogóle znajduje się tam taka część.
