DDDP
Treść opublikowana przez DDDP
  1. DDDP
    Caly czas syczy z odopwietrznika
    No i tak jak przypuszczalem poszla guma prawa .... uszczelka ok ... chlodnice mi odpowietrzyli - wszystko w normie :):) szczeliwy :P:P:
  2. DDDP
    stuka :P jade do mechanika..........
  3. DDDP
    Tak czujnik walniety. Gdy wyciagne miarke oleju to kapie z miarki - tak jak by byl wodnisty . Ale sam nie wiem czy tak powinno byc . Olej to castrol.... W ukladzie chlodniczym mam plyn chlodniczy. Silnik sie nie gotowal wczoraj bo obrotomierz normalnie pokazywal okolo 1 . a jakby sie gotowal to by byl na wiekszych obrotach stalych. Czyli jak to wszystko zrobie to uchylic korek wlewu zeby ten niezbedny plyn wylecial ? czy jak ?
  4. DDDP
    Łukasz_BMW - co do czyjnika to wlasnie mi nic nie pokazuje bo mam chyba uszkodzony. Kupiilem na szrocie i nadal nic nie pokazuje . No i wlasnie próbowałem to odpowietrzyc na cieplym silniku bo zrobilem okolo 100 km i wlalem plyn chlodniczy bo wylalem wode i za chiny tylko syczy ..... Sprobuje dzis sprawdzic . A co do termostatu to jest nowy . KOlega mówil mi ze to uszczelka pod glowica.... Ma racje ??
  5. DDDP
    Hmm napisze wiecej . Gdy jade w trasie na biegu jet ok nic nie puka ale gdy wrzucę na luz lub wcisne sprzeglo dziwne stukanie .... i teraz nie wiem czy silnik sie na gumach cos..... bo trzesie troszke kasta samochodu czy to tez wina czegos innego . Gdy chce odpowietrzyc uklad to pompa nic nie podaje plynu tylko syczy odpowietrznik po odkreceniu korka wlewu wode wylewa . Chlodnica zimna a silnik goracy . Gdy zakrece wszystkie doplywy powietrza waz gorny staje sie twardy po odkreceniu odpowietrznika tylko syczy ... pol godz odpowietrzalem i nadal tylko slychac syczenie ...
  6. PO odkreceniu odpowietrznika syczy powietrze i nie chce sie odpowietrzyc chlodnica . silnik goracy ,chlodnica zimna . Nowa pompa wody jest , visko , trmostat . I silnik stuka dziwnie na wolnych obrotach . co moze byc przyczyna ???
  7. DDDP
    Gotująca się woda w chlodnicy
    tak poprawnie ....
  8. DDDP
    chlodnica
    mam ten sam problem i walcze i nic w pon znow mechanik ...
  9. Mam podobny problem .... i nie wiem co z tym mam zrobic :(
  10. Witam. Problem jest taki ze woda gotuje sie w chlodnicy po przejechaniu okolo 7 km pomimo iz silnik nie jest goracy ... Obieg jest bo po odpaleniu silnika i przygazowaniu widac ze wode przelewa . Czy ktos wie o co chodzi ? nawet jak termostat sie wyciagnie nadal jest to samo . Ponadto podczas dociagania na biegach obrotomierz 5-6 tys i muli sie ... Ponizej 5 ok :)
  11. DDDP
    E-30 Problem
    No tak kreci sie ale gdy temp okolo 100 ' ma to powinien krecic sie szybciej a tam sie nie kreci szybciej tylko caly czas tak samo i co jest powodem ?
  12. DDDP
    E-30 Problem
    Chlodnica jest peknieta u góry obok węża . No ale wisko tez w takim razie będzie walnięte bo wiatrak się nie załącza jak woda w chłodnicy sie gotuje . A silnik nie jest taki gorący. I teraz myśle czy kupic je i zrobic czy se darowac bo naprawde jest ladne :) A brak wskaznika w samochodzi tzn - nie pokazuje ile tmp ma stopni . No i moze dlatego wisko sie nie zalacza ??
  13. DDDP
    E-30 Problem
    1.8 . /4 gary ma . Tanio bo to kumpel i nie chce zdzierac a ogolnie se ceni 2800 zl. Prędkościomierz chodzi. Chlodnica jest peknieta wiec jak moze wymienie ja bedzie ok ?
  14. A więc chodzi o to , że gotuje się woda w chłodnicy czy problemem jest to iż chłodnica jest pęknięta ?? I brak wskaznika temp w srodku w samochodzie . Oraz jeśli woda się gotuje to powinien wiatrak wejsc na wyzsze obroty a nie wchodzi czy tez wisko moze byc walniete ? Oraz obrotomierz nie chodzi . Czy warto kupic takie bmw za 1800zl rok 88 jest w bd stanie tylko jedyna wada to co wyzej . Da sie to jakos tanio zrobic ? jesli ktos wie co i jak to prosil bym o odp . Po pierwsze- nie ten dział więc przenoszę! Po drugie- tytułuj proszę poprawnie wątek, hasła typu "E30 pomocy" są raczej enigmatyczne Po trzecie- zapoznaj się z regulaminem forum- ułatwi to Tobie posługiwanie się forum Moderator
  15. A więc chodzi o to , że gotuje się woda w chłodnicy czy problemem jest to iż chłodnica jest pęknięta ?? I brak wskaznika temp w srodku w samochodzie . Oraz jeśli woda się gotuje to powinien wiatrak wejsc na wyzsze obroty a nie wchodzi czy tez wisko moze byc walniete ? Oraz obrotomierz nie chodzi . Czy warto kupic takie bmw za 1800zl rok 88 jest w bd stanie tylko jedyna wada to co wyzej . Da sie to jakos tanio zrobic ? jesli ktos wie co i jak to prosil bym o odp .
