Treść opublikowana przez dedepol
centralny zamek
Dobrałem się również do wiązki w tylnej klapie i cztery przewody były przetarte za izolowałem je porządnie ale dalej to samo może być że na skutek zwarcia przewodów siadł jakiś stycznik albo przekaźnik???
wspomaganie
Witam zmieniłem płyn na nowy Elfmatik do automatycznych skrzyń i przekładni kierowniczych wspomaganie śmiga jak nowe dzięki za pomoc!!! Pozdro!!!
- tapicerka
centralny zamek
zamieniałem i stronami i brałem od kolegi też z 318 i próbowałem na krótko obwód zamknąć i tak jakby cisza była w przewodach wiązkę patrzyłem tak powierzchownie ale w klapie bagażnika mam też dwa wolne kable z wtyczką ale nie wiem do czego ona idzie przy siłowniku wszystko podłączone jest więc już sam nie wiem.
centralny zamek
Niestety tak jak zamykam drzwi od strony kierowcy czy w ogóle otwieram to nic nawet nie reaguje a reszta normalnie, ktoś mi polecił żebym czujniki na słupkach zmienił i lypa dalej to samo???co to może być
centralny zamek
Witam!!! Pisałem wcześniej o wspomaganiu. Naprawione!!! Teraz mam problem z centralnym. Wszystkie drzwi są zamknięte, klapy też próbuje go zamknąć z pilota i lipa po zamknięciu od razu się otwiera!!! Mam w środku kontrolkę która zarazem jest od alarmu taki jakby immobilajzer (jak nie na cisnę guzika w pilocie nie odpalę samochodu) a zarazem jako kontrolka od centrala i jak się świeci to centralny właśnie nie chce zamknąć drzwi tak jakby były otwarte bo wcześniej jak zamykałem drzwi to gasła!!!Czy są od tego jakieś czujniki?idzie to zrobić samemu czy lepiej z tym do fachowca? Pomóżcie koledzy!!!
Chłodzenie
Z tego co mnie się wydaje jest jeszcze odpowietrznik przy termostacie ale nie wiem czy tak samo będzie u Ciebie
wspomaganie
dzięki będę powoli działał o wynikach poinformuje. Pozdro!!!
wspomaganie
Dzięki płynu mam 3 litry nazwa to elfmatik do automatycznych skrzyń biegów i układów wspomagania a z utylizacja nie mam problemów stary mogę podrzucić na sklep gdzie kupiłem nowy. Mam tylko cichą nadzieje że to coś pomoże. Pozdro!!!
wspomaganie
no tylko że jak dam do oporu i po gazie to nie idzie kierownicy utrzymać takie bicie ma
wspomaganie
Witam!!! mam problem ze wspomaganiem. Od kilku dni pracuje jak by chciało a nie mogło, wydaje z siebie dźwięki jak by skrzypienia, im bardziej skręcam tym głośniej i ciężej pracuje. Zajrzałem pod maskę płyn jest do minimum ale jest strasznie czarny. Czy jeżeli zmienię płyn na nowy problem może ustąpić? Pomóżcie!!!
tapicerka
Jeżeli ktoś będzie w stanie mi pomóc niech pisze. Borykam się od dłuższego czasu z tapicerką w mojej beemce. Co naprawie to znowu coś. Tym razem odkleiło mi się płótno na osłonie do szyberdachu. Jeżeli ktoś wie jak mogę wyciągnąć tą osłonę to proszę o jakąś radę i podpowiedź. Ps: szyber jest elektryczny.
