Treść opublikowana przez ARNIex
Instrukcja Obsługi BMW E39
A Kto wie gdzie można znaleść "Sam Naprawiam" lub coś podobnego do BMW E39 525d ?
jak sie dobrać do licznika w E39
dzięki brachu
Gdzie można znaleść w internecie Instrukcje Obsługi BMW E39 (najlepiej 525d) ?? A może nawet gdzie ja w pliku .pdf ?? (torrent)
Problem z mocą na niskich obrotach w 525d
Jeździłem mnóstwem diesli (służbowych VW,Audi,Fiat) i w żadnym cos takiego się nie działo. Normalnie diesel powinien ruszać bez dodawania gazu i nie zgasnąć - takie jest streowanie diesla. A u mnie czy lekko dotkne gazu żeby ruszyć czy wciskam gaz do dechy to on tak samo ( mółowato) rusza. Oczywiście zanim się turbo nie załączy. Jeżeli te typy tak mają to BMW powinno się wstydzić takiego silnika !!!
CHECK kontrolka błędu silnika
Jeżeli poprzedni właściciel wyją tą żarówkę żeby się nie paliła i jej nie ma to i tak powinieni wyświetalć się komonikat na desce że jest jakiś tam błąd ?!?!?!?!?!?
Schemat Kapitalny. Ale ja mam problem z tymi dwiema posr.... listewkami, prawdopodobnie jeszcze nigdy nie były wyciągane. Nie wiem jak te (ZACISKI) trzymia te deseczki i jak je zdjąć
Jak sie dobrać do licznika w E39 z 2000r. w desce rozdzielczej? Czy ma ktoś jakieś linki czy schemty w jaki sposób i w jaiej kolejności się wszystko rozkręca?? proszę o pomoc :duh:
jakaś koleżanka z E39 odpisała że też jeje się check nie zapala przy odpalaniu
ale to jest nie możliwe, tym autem nie d sie uciec ze skrzyżowania - fiat 126p lepiej z miejsca rusza. a zaś jak dostanie obr. 2000 to dostaje KOPA i wciska w fotel jesszcze nawet na trzecim biegu
Czy w moim 525d E39 00r. po przekręceniu stacyjnik raz powinna zapalić sie kontrolka z silcnika "check" i zgasnąć po chwili ??
2,5D brak mocy do 2500obr
mam dokładnie to samo u siebie opisałem to juz wczesniej i nikt mi noe odpowiedzial
Witam Kupiłem niedawo 525d E39 z 2000r. które powinno mieć 163PS, ale samochód tak naprawdę zaczyna jechać dopiero od 2000obr/min czyli jak się włączy turbo. Do 2000obr./min. to jest nie możliwe żeby BMW było tak "mułowate". Aha i jeszcze chciałem nadmienić że po przekręceniu stacyjki w pierwsze położenie zapalaja się wszystkie kontrolki oprócz "check" z silnika i kontrolka z niezapietych pasów bezpieczeństwa obojętnie czy są zapiete czy nie to zawsze gaśnie. Co jest grane w miom aucie.
