rechu1
    nie powiem
    wrocław
Osiągnięcia rechu1
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. rechu1
    POSZUKUJE ŚWIEC BOSCHA
    równiez słyszałem o różnicy w swiecach bosch. nie wybieram sie w najbliższym czasie do niemiec ale może znasz namiar na kogoś kto sprowadza orginalne
  2. wiec zamiast palca mam cewki na kazden cylinder osobna? w takim razie nie ma tam zadnych styków co mogły zaśniedziec? moze jest cos co powinienem wyczyscic? pozdro i dzieki za info :clap:
  3. rechu1
    mały problem z lakierem:)
    RÓWNIEZ POLECAM PASTE TEMPO DOSTEPNA NA KAZDEJ STACJI PALIW. POZDRO
  4. rechu1
    stuki w tylnym kole
    ZDECYDOWANIE POPIERAM M3STYLERA PEKNIETY KIELICH TO BARDZO CZESTA USTERKA W BMW DOSWIADCZYLEM TEGO OSOBISCIE . POZDRAWIAM
  5. W KTORYM MIEJSCU SILNIKA JEST KOPULKA W 318IS 94r TEZ BYM SPRAWDZIL W JAKIM JEST STANIE. POZDRAWIAM
  6. rechu1
    Jakie opony do E36
    JA W SWOJEJ 318IS TEZ MAM 225/50/16 I NIE ZAUWAŻYŁEM JAKIŚ DIAMETRALNYCH ZMIAN W OSIAGACH. PALI WIECEJ TO PRAWDA. POZDRAWIAM
  7. PRZYCZYNA STUKANIA MOZE BYC ROWNIEZ PEKNIETY KIELICH MOCUJACY JA MIALEM PODOBNE STUKI POJECHALEM NA WARSZTAT KLIJENT POWIEDZIAL ZE TO CZESTA USTERKA W BMW. POSPAWAL I BYLO JUZ OK. KOSZT NAPRAWY 50ZL POZDRAWIAM
  8. MAM PODOBNY PROBLEM TYLKO ZE PRZY PREDKOSCI POWYZEJ 100 KILOMETRÓW WCHODZAC W ŁUK CZUJE JAK KIEROWNICE DRŻY. PODEJŻEWAM KOŃCÓWKI DRĄŻKOW KIEROWNICZYCH MOZE BYC INNY POWÓD? POZDRAWIAM
  9. SIEMKA A GDZIE JEST TEN SILNICZEK BO TEZ MAM PODOBNY PROBLEM POZDRAWIAM
  10. rechu1
    I TAKA JEST MOŻLIWOŚĆ ZE NOWE BYŁY TRAFIONE ALE CHCIAL BYM TERAZ SPRÓBOWAC NA BOSCH-U POŚMIGAC. KUPIE ZAŁOŻE I NAPISZE O EFEKTACH. POZDRAWIAM
  11. rechu1
    KUPILEM SWIECE NGK I SA DO BANI SZUKAM SWIEC BOSCHA R1 671 TAKI NAPIS JEST NA PORCELANIE KTOS MOZE MA? POZDRAWIAM
  12. rechu1
    lekkie zamulenie 318 is
    tak tez wlasnie zrobilem. zakupilem 4szt ngk . lecz problem kolejny sie nasunol jak je wymienic bo dojscia nie ma do nich.czy samemu to sie da zrobic czy do serwisu trzeba podjechac? pozdro
  13. rechu1
    ostatnio zauwazylem ze moja 318 ma slabszy start i gorzej sie wkreca na obroty.ale przy 2500 tys/obr odzyskuje wigor.czy moze byc to wina swiec? jesli nie to co moglo ja tak zamulic. jakies filtry zapchane? pozdro
  14. rechu1
    jak dojsc do swiec w 318 is
    mam pytanko czy zeby wymienic swiece w 318 is musze odkrecac kolektor?czy jest sposob na to?
