vipior
Treść opublikowana przez vipior
  1. vipior odpowiedział(a) na vipior temat w E36
    Dzieki koledzy. Napewo sprawdze to co mi podpowiedzieliście... Opony mam z tyłu ok 5mm. Wydaje mi się ze to amortyzator tylny prawy jest odpowiedzialny za ten poślizg bo jak wpadne w dziure tym kolem to czuje jak mnie lekko rzuca nawet na suchym asfalcie...
  2. vipior opublikował(a) temat w E36
    Wiatm panowie. Nowy problem się pojawił mianowicie zauważyłem ostatnio że jak jade moja bryka w deszcz to dostaje poślizgu na tylne koła, tzn rzuca mi lekko w prawa strone i odruchowo puszczam gaz i wtedy już wogole moje auto dostaje rotacji. Powiedzcie mi czy powinno tak być żeby przy 70km/h w deszcz dostawac poślizgu? Czy mogą to być amorki? Ponieważ jeden ma skuteczność 58% a drugi cośs ponad 70%.... Zaznacze że nie mam kontroli trakcji w aucie... Pomóżcie
  3. vipior odpowiedział(a) na olo_100 temat w E46
    Ja za wymiane wahaczy z przodu 2x, łączników stabilizatora 2x i drążków 2x i końcówek drążków 2x dałem u mechanika ok 1500zł!!!! Robocizna + części wszystko 1,5tys. Także wydaje mi się że ponad 2 tysiące to lekkie przegiecie.... POZDROWIONKA
  4. Kolego ja tez mam akumulator z tyłu i mam podłączony wzmacniacz bezpośredni z akuma. Plus z plusa a minus z minusa. I radze ci tak zrobic, bo z karoserii jak wezmiesz minus to możesz mieć zakłocenia na tubie i różne burczenia i buczenia:D. I wtedy do sklepu po filtr przeciw zakłóceniowy.
  5. vipior odpowiedział(a) na vipior temat w E36
    Dzięki kolego. Spróbuje samemu to zrobic
  6. vipior odpowiedział(a) na vipior temat w E36
    A jakie klucze są potrzebne? Jakie czynności trzeba wykonac?
  7. vipior opublikował(a) temat w E36
    Witam. Słuchajcie mam takie pytanie do was, planuje wymienić tarcze i klocki z przodu w mojej buni. Ale nie wiem czy dam rade sam. Klocki kiedyś wymieniałem sam ale w golfie II. Natomiast tarcz jeszcze nigdy sam. Czy ktoś może mi poradzić jakie klucze będę potrzebował? Czy wogóle wymienie sam to i jakie czynności trzeba zrobić przy wymianie. Proszę o pomoc. Nadmienie że posiadam BMW E36 325td i z przodu mam tarcze wentylowane. POZDRAWIAM
  8. vipior odpowiedział(a) na vipior temat w E36
    Dzieki kolego. Ale mam prośbe czy ktoś może napisać co trzeba odkrecić żeby wymienić te tarcze? Jakie mocowania czy coś w tym stylu. Może jakis rysunek...? Proszę o pomoc
  9. Ja ma podobny problem ale według mnie to kocki i tarcze. Może tak jak kolega ci wczesniej pisal przypaliłes tarcze i klocki?.... A jak z zawieszeniem? Moze amory? Sprawdz zawiechę...
  10. vipior odpowiedział(a) na Joshi temat w E36
    Jak ci pali bezpieczniki tzn że masz zwarcie. Prawdopodobnie gdzieś właśnie przy samych szkłach lusterek. Bez problemu ci działa sterowanie, oba lusterka działają?
  11. Słuchaj kolego ja ostatnio miałem to samo takie uderzenia ale z tyłu samochodu! Myślałem że to wał albo dyfer, ale okazało się że to ręczny się rozleciał. Też mam tarczobębny z tyłu... Odłączyłem ręczny i dziwne dzwięki ustały...
  12. vipior opublikował(a) temat w E36
  13. vipior odpowiedział(a) na vipior temat w E36
    Mówisz kolego że łożysko? Byłem u mechanika i powiedział że trzeba sprawdzić szczęki od recznego. Bo może mechanizm się wysypał. A jaki bedzie koszt wymiany tego łożyska?
  14. NIe polecam stanowczo bmw e36 td! Dziadostwo i tylko tyle powiem. Psuje sie wszystko po kolei. W tym aucie to tylko moje radio na cd działa bez problemowo. I w dodatku dużo pali, bo w trasie 7l ON a w mieście nawet powyżej 10l ON.!!! Poszukaj sobie lepiej dobrej Audicy 80b4 w 1.9tdi albo 2.0 w benie. To są auta napewno o wiele mniej awaryjne!
  15. vipior opublikował(a) temat w E36
    Witajcie. Pojawił mi się nowy problem. Mianowicie od jakiegoś czasu huczy mi łożysko w kole. NIe wiem które bo jeszcze tego nie zlokalizowałem, ale mniejsza z tym. Od tygodnia dzieje mi się coś z napedęm. Tzn gdy jadę na 5 biegu to cos mi szarpie w tylnym prawym kole, tak jakby coś je blokowało. Na lewarku jak sprawdzałem to dochodzą dziwne dzwięki z tego koła, tak jakby tarcie i jakby coś przekakiwało. Co może być przyczyną tych szarpnięć? Czy to coś z układu hamulcowego, może dyfer, albo most? Zawieszenie wporzo i mocowania amorków też. Czy może to być te łożysko? Zaznacze ze mam bmw e36 325td. Proszę was o pomoc i jakies podpowiedzi.
  16. vipior opublikował(a) temat w E36
    Witajcie. Ostatnio dobiegaja mnie dziwne odgłosy z tyłu mojego auta. Jest to taakie specyficzne skrzypienie i tarcie. Myslalem ze to klocki na tarczach, kupilem i wymienilem na nowe i dalej to samo. Czy ktos moze wie co to moze byc? Zaznacze ze z tyłu mam tarczobębny. Prosze o pomoc Sad
  17. Witajcie. Mam problem. Jestem posiadaczem BMW E36 325td z 92r. Chciałbym zmienić opony w moim autku i zastanawiam sie jaki najlepiej wybrać profil... Czy opony o rozmiarze R15/205/60 nie są za duże...? Co polecacie? POZDRAWIAM
  18. vipior opublikował(a) temat w E36
    http://www..... [<--tu był link do spamu- ponownie dostajesz ostrzeżenie za zamieszczanie tego samego- Moderator] :evil: :evil: :evil:
  19. vipior odpowiedział(a) na zbigniewst temat w E36
    Który to jest przekaźnik nr 9 odpowiedzialny za nawiew? Ale chodzi mi o przekaźnik a nie o bezpiecznik... Bmw e36 325td
  20. vipior odpowiedział(a) na vipior temat w E36
    Nie potrafię zlokalizować rozpiski tych bezpieczników. Ty kolego czasem nie masz? Ile będzie odpowiedzialnych bezpieczników za tą dmuchawę?
  21. vipior odpowiedział(a) na vipior temat w E36
    No żebyś wiedział że mam bmw od niedawna. Wcześniej woziłem sie golfem 2 i on nie miał takich bajerów:D. Ale powiem szczerze ze olej wymieniałem miesiac temu i już by świeciły tylko dwie kreski??? To coś niepokojącego?
  22. vipior opublikował(a) temat w E36
    Czesc. Mam pytanie do was. Jestem posiadaczem bmw e36 325td i zastanawialem sie kiedys, co znajduje się pod prędkościomierzem. TZn chodzi mi o to co się wyświetla pod elektrycznym licznikiem kilometrów. Zaraz po odpaleniu świecą sie jakies kreski zielone, przerywane i po jakimś czasie gasną i zostają same kilometry przejechane. Czy to jest jakiś komputer? Jeśli tak to czy idzie jakieś obcje wybierać? POZDRO
  23. vipior opublikował(a) temat w E36
    Słuchajcie ostatnio pytałem o dmuchawe co się mogło stać jak nie działa ogrzewanie w aucie i nie dmucha zadnym powietrzem czy to zimnym czy ciepłym. Napisaliscie ze to silniczek dmuchawy. A teraz mam takie pytanie, czy są jakieś bezpieczniki odpowiedzialne za klimę bądz za dmuchawę w aucie? Przypomnę ze mam bmw e36 325td. I problem zaczął się od tego że strzeliło mi coś w okolicach maski jak włączyłem dmuchawe na 4 poziom... Klima nie sprawna!!! Proszę poradzcie gdzie szukać jakiś bezpieczników odpowiedzialnych za klime badz dmuchawe. Może jakieś przekaźniki się spaliły? Czekam na cenne uwagi. POZDRO
  24. vipior opublikował(a) temat w E36
    Ludzie tragedia! Nie potrafię zlokalizować miejsca gdzie jest akumulator w moim aucie. Jestem posiadaczem BMW E36 2,5td z 92. Niedawno ja zakupiłem i ostatnio patrze tak pod maskę i nie widziałem akumulatora:(. Czy ktos może mnie uświadomić gdzie go szukać?
  25. vipior opublikował(a) temat w E36
    Witajcie. Mam prośbę czy ktoś jest w stanie poradzić jak wymienić łożyska w przednich kołach? Chodzi mi jakie czynności muszę wykonać, co odkręcić i takie tam. Może ma ktoś jakieś rysunki... Proszę zapodać co macie. PS. W sumie bede sie za tą wymianę zabierał pierwszy raz w życiu:D dlatego proszę o w miarę konkretne info:). POZDRO
