Sterowanie lusterkami - bezpiecznik
Nie dzialalo mi sterowanie lusterkami, patrze bezpiecznik 10A padl, wiec wymienilem ale w momencie przetestowania lusterek, zas nowy bezp. sie zjaral. Co jest grane;/ ???
Life is simple. Make choices and don't look back... zwłaszcza z BMW ;)
Jak ci pali bezpieczniki tzn że masz zwarcie. Prawdopodobnie gdzieś właśnie przy samych szkłach lusterek. Bez problemu ci działa sterowanie, oba lusterka działają?
kiedyś to przerabiałem.zdejmij tapicerkę z drzwi i w miejscu przykręcania lusterka, kable przechodzą przez niewielki metalowy otwór-może być przetarty przewód lub przyciśnięty. 2ga opcja jest sprawdz silniczki możesz mieć któryś spalony.
Ja miałem ten sam problem, okazało się że kabelki za szkłem lustra
się przetarły i zwarcie robiły
Pozdro
