iwan19tdi
42 -
Treść opublikowana przez iwan19tdi
Witam wszystkich na forum Takie pytanko jak w temacie jaki sprzęt kupic do mojej e46 318d 2003 chodzi mi dokładnie o odczytanie błędów kasowanie itd co bede mogł tym zrobic mam też kilku znajomych z e46 320d co polecacie jaki sprawdzony interfejs jakie oprogramowanie Pozdrawiam.
Witam koledzy mam takie pytanko chce zakupic cos do diagnostyki mojej e46 no i myslełem ze obrobie jeszcze przy tym kilku znajomych z BMW :) Chodzi mi głownie o diagnostyke i usówanie błedów bo juz mnie wpienie placenie 70 zł za podłaczenie i odczytanie błedu u niby fachowca ... Jeśli juz ktos posiada jakis to bardzo bym prosiłe o jakiś link lub namiary na ten sprzet no i oczywiście co bede mogł tym zrobic pozdrawiam
Witam !! Sorki ze sie nie odzywałem ale jakos nie mialem problemow z moja mała powiem tak ze mam dalej to klekotanie w dolocie ael nie przeszkadza mi to po wymianie odmy i tego zaworu co odma do niego wchodzi to moje problemy raczej sie skonczyły ale czasem tak jak piszecie ze spadna obroty calkiem nisko jagby mial zgasnac ale zadko sie to dzieje a jak sie bedzie nasilalo to musze wymienic te klapki co sie nazywaja zespolem reg. Dodam za na zimnym silnika np rano wszyswtko jest idealnie he he ach te bmw pozdro
No dzieki koledzy musze obczaic gdzies jakies rozbite i moze cos wymysle ... A mial ktos z was juz to uszkodzone?? Byly podobne objawy ze czasem gasl ale tylko po odpaleniu ???
Tak tylko koles mi zaspiewał 500Zl i wlasnie nie wiem czy sciemniał czy na serio to tyle koszt. a najgorsze ze mam jeden serwis BMW w obrebie 100km
Witam koledzy gdzie dostane ta czesc?? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL31&mospid=47631&btnr=11_2113&hg=11&fg=40 nr 8. Mechanik powiedzial mi ze od tego czasem moze mi gasnac autko bo zaciaga lewe powietrze ?? A bardzo glosno juz mi to chodzi i glos przypomina grzechotke jesli ktos mial podobny problem to prosze o pomoc bo czasem gasnie mi auto i zaczyna mnie to wpienia... Pozdro
Witam !! Kolego chyba nie bo mam E46 1,9 benz to jest chyba M 43 czy cos takiego
Witam !! Mam taka akcje z moja bunia ze wydaje dziwny dzwiek z kolektora dolotowego dzwiek ten przypomina dzwiek GRZECHOTKI domyslam sie ze to moze byc ten zawor reg w kol dolotowym ... Dodam ze kilka miesiecy temu wymenilem, odme czyli ta rure i zawor odpowietrzenie skrzyni bo mielem problem z obrotami teeraz wszystko jest niby ok ale czasem bardzo mocno to slychac i czasami jak jest goracy i stoje na swiatlach to silnika prawie gasnie zatelepie sie i znowu wskoczy na obroty i tak az nei dodam gazu ... Musze wymienic ta membrane co jest w kolekt??? Bo nie wiem co mam zrobic a ta czesc jest dostepna tylko chyba w ASO , Prosze o pomoc Pozdro
Witam !! kolego co do tylnych swiateł to posprawdzaj czy wszystkie zarowki masz ok razem z przeciwmgielnym itd a co do ASC ABS to moze ktos przypadkiem odlaczyl czujnik od abs i on wlasnie jest odpowiedzialny za to co ci sie swieci
Witam !! Miałem to samo z czujnikiem rok temu i tego roku znowu wyskoczył:(( Lepiej dac troszke wiecej za jakis lepszy bo usterka wroci
1,9 benz
Witam mam pytanko czu jeszcze jest jakis inny czujnik od wału korbowego niz ten z przodu silnika kolo termostatu??? bo mam objawy jak uszkodzenie czujnika a slyszalem ze jeszcze z tyłu silnika jest jeden czujnik od wału pozdro
kolego nie znam numeru tej czesci bo stara wywalilem a nowa bez problemu dostałem w sklepie ale tylko orginał koszt to 170zł
no raczej tak on powinien sie zatkac pod wpływem zassania przez kolektor ja tak miałem moj jak go odkrecilem to cos z niego wypadło al epo wymianie jest wszystko ok ?? ale kolego mam rozumiec ze powietrza tez nie zasysa przez korek ??? jak go zatkasz?
Kolego sprawdz sobie to tak wez wypnij rurke ktora idzie od pokrywy zaworow i wchodzi wlasnie na ten zawór wyciagnij ja przy tym zaworku i zatkaj wlot do zaworka palcem i zobczysz czy spadły obroty i czy przestal zasysac ja mialem to samo i zasysal tak ze nie moglem wyjac bagnetu
kolego własnie miałem to samo w mojej pewnie jak wyjmiesz bagnet od oleju to tez zasysa?? http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=108752&highlight= zobacz link ja wymieniłem zawór i smiga super oczywiscie swirowaly obrot a o wlaczeniu klimy moglem snic
No i juz sie ciesze normalnej pracy silnika wszystko juz jest ok po wymianie tego zaworu ale jeszcze zastanawia mnie dlaczego jak jest zimny to obroty sa ok a jak temperaturka podskoczy to rosna sa troszke ponad tysiac???
Koledzy mam szybkie pytanko ! Dzieje mi sie tak ze na biegu jalowym strasznie pływa oczywiscie bylem na kompie i wszystko jest ok okazalo sie ze rura od odmy jest uszkodzona ale dalej jest lipa zabrałem sie sam do roboty i obczailem ze jak zatkam wlot od W\W zaworu to wszystko zaczyna super chodzic Jak sprawdzic ten zawór???
co prawda jest to od e 46 ale nazywa sie tak samo nr 8 na zdjeciu
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL31&mospid=47631&btnr=11_2113&hg=11&fg=40 tu znajdziesz!
Koledzy dodam jeszcze ze ja wyjme bagnet od poziomu oleju to strasznie zasysa powietrze z korkiem wlewu oleju to samo prosze o pomoc
No wlasnei nie wiem co miał na mysli ale wyciągal mi bagnet od oleju i powiedzial ze zasysa powietrze i ze to wlasnie wina tego
Witam! Mam taki problem ze pływa mi na wolnych obrotach byłem na kompie okazało sie ze czujnik poł wałka ok! przy wymianie okazało sie ze jeszcze wąż który idzie od pokrywy zaworów do kol ssacego miał solidna dziure po wymianie obroty spadły ale dalej nie sa stabilne gosciu powiedział mi ze to wina Odmy powiedział ze tam jest jakas membrana i ona na 100% jest uszkodzona . Mam takie pytanko czy to co ten gosciu powiedział to jest (zawór reg) czy Odma bo nei wiem co mam kupic ??? pozdrawiam
szłyszałem ze za wolne obroty na biegu jałowym jest odpowiedzialny silnik krokowy ?? czy wie ktos jak mam go wyczyscic ??? juz raz go odkręciłem ale nie wiem co mam z nim zrobic ??? pozdro
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/e/n/37.png mam ostatnie pytanie !!! do wymiany jest czesc oznaczona nr 8 w moim linku??????
