dandi81
    nie powiem
    SOKÓŁKA
Osiągnięcia dandi81
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  1. po resecie został 202
  2. Witam, podpiąłem moją e39 520 pod kompa i wyszły mi takie błedy - 202 Lambda regulation limit exceeded:Oxygen sensor 1 Bank1 Cylinder 1-3 ; after catalytic converter [DME-DDE] - 63 not defined [iNST. CLUSTER] - 4 Rear left speed sensor faulty OR ABS-inlet valve(świeci sie ABS/ASC być może śnieg zalega na koronce)[ABSASC] - 64 Continuous Control due to undefined signal interference [ABS ASC] - 7 Front left speed sensor faulty OR ABS -inlet valve [ABS ASC] - 4 Verify terminal R [ZKE / ZVM] - 1 General module faulty (verify also fuses) [ZKE / ZVM] - 1 Temperature control wheel, right [AIRCO] - 01 Key 1 not recognised [EWS] - 40 Thermical Oil Level sensor [LCM/CCM] Czy mógłby mi ktoś rozjaśnić co one oznaczają .
  3. Hej , tak z tym radyjkiem bedzie ci działała zmieniarka jak chcesz to mam do sprzedania za niewielkie pieniadze wraz z przewodem oto link do aukcji http://moto.allegro.pl/item1093598867_bmw_pi_m92x_cdx_m92zbm_pioneer_przewod.html
  4. dandi81
    Wskaźnik temperatury.
    Test zegarów robiłem i wszystko działa jak należy.
  5. dandi81
    Witam , mam taki problem w mojej e34 518 , po przekręceniu kluczyka strzałka wskaźnika temperatury idzie na czerwone pole i dopiero po paru minutach jak silnik trochę się nagrzeje strzałka spada na niebieskie pole i już w ogóle się nie podnosi. Zaznaczę że już wymieniłem dwa czujniki temperatury ten jednopinowy i dwupinowy. Z góry dzięki za pomoc.
  6. to jak pomoże mi ktoś czy nikt nie zna się na tym :mrgreen:
  7. To chyba wiadome jeśli się zużyły to trzeba wymienić, a akurat mam amorki z gwintem 14mm ,a w autku załozone z gwintem 12mm i dlatego się pytam czy będzie pasowała taka wymiana
  8. Hej to jest ktoś kompetentyn żeby mi dopomóc w tej sprawie :?: :?: :?:
  9. Witam moze mi ktoś doradzić , chcę wymienić poduszki przednich amorków w mojej e34 mam założone amorki o srednicy gwintu 12mm i wraz z nimi poduszki o tym samym rozmiarze. Nie wiem czy mogę zmienić na nowe amortyzatory z średnią gwintu 14mm i wraz z nimi poduszki 14mm , idzie tak wymienić czy musza to być amorki z poduszkami o średnicy 12mm???? :?:
  10. dandi81
    Poduszki amortyzatorów
    Proszę o kontak w sprawie tych poduszek pod adresem [email protected] lub gg 4796419 lub tel.600883998
  11. dandi81
    Mierzyłem końcówkę gwintu amrtyzatora no i mi wyszło 12mm więc nie wiem może źle zmierzyłem , :oops:
  12. dandi81
    Witam może mi ktoś pomoże , może zna ktoś jakiś dobry sklep online w necie gdzie mógłbym dostać przednie poduszki amortyzatorów wraz z łożyskiem do BMW 520 12V M20 rok 1990.
  13. Hej może ma ktoś jakiś schemat jak jest zbudowany ten wentylator , jakie tam idzie łożysko, bo mój wentylator jak się załącza to chodzi jak czołg
  14. dandi81
    M20 90' klima bez filtra??
    Mam też taki mobel BMW z 1990 rok z kilmą gdzie nie ma miejsca na filterek przeciwpyłkowy :D
  15. Najpierw trzeba spróbować pośmigać na tych paliwach ze wschodu a później oceniać czy dobre czy złe ja pozytywnie o ty się wypowiadam :cool2:
