gazior31
Treść opublikowana przez gazior31
  1. witam,co bylo przyczyną tej awari,też mam taki problem i nie wiem co jest.jak możesz to proszę o wiadomość,
  2. gazior31
    e46 licznik
    witam,mam problem z licznikiem w e46 rok 2000,nic nie działa poza podświetleniem i lampką abs i poduszki ,radio też jest podświetlone ale nie działa,to się stało po wymianie aku.(klem nie pomyliłem)auto jeżdzi kierunki działają ale nie pokazuje na desce,bezpieczniki są sprawne,czy miał ktoś taki problem,prosze o pomoc.
  3. gazior31
    łańcuch rozrządu
    witam.kupiłem swoiją e 46 6 miesięcy temu,od niemca (pierwszy właściciel)auto ma nalatane 308,000tys do konca serwisowana,miałem już 16 aut(w tym 2 A6-ustki 2,5tdi)to ta moja bemka jest igła.oglądałem 5 takich bemek w polsce z przebiegami 160tys,to moja to perełka,wnęcze wygląda jak nowe,długo myślałem nad zakupem auta z takim przebiegiem.ale nie żałuje swojej decyzji,polecam wszystkim BMW E 46. POZDRAWIAM
  4. gazior31
    łańcuch rozrządu
    witam,mam nalatane 308,000tys.auto jeżdzi świetnie,żadnych wycieków,i kopcenia, podczas jazdy a otwartym oknem słychać taki żegot,ale na biegu jałowym otwieram maske i tam nic nie słychac,żadnego żegotu,ciężka sprawa.
  5. gazior31
    łańcuch rozrządu
    witam,chciałem zapytać,przy jakim przebiegu wymienia się łańcuch rozrządu w e 46 2,0td 136KM 2000rok.pozdrawiam
  6. gazior31
    dobry mechanior e46 320d
    witam.szukam dobrego mechanika w okolicach lubina [dolnośląskie] od BMW czy ktoś może mi polecić.dzięki pozdrawiam
  7. gazior31
    koło dwumasowe
    witam,właśnie robiłem taki test ,gasiłem bez sprzęgła i a wciśniętym sprzęgłem,wydaje się że jest taki sam żegot,z tego co kolega pisze,koło mam ok,wymienie poduszki pod silnikiem,mam nadzieje że to,[tańszy koszt] dzięki, pozdrawiam.
  8. witam,miałęm takie same stuki,wymieniłem gumy stablizatora[90zł w serwisie za 2] teraz jest ok.pozdrawiam
  9. gazior31
    koło dwumasowe
    witam,w mojej bryce jak dam jej porządnie po garach to zaczyna się ślizgać sprzęgło,przy normalnej jeżdzie auto jeżdzi normalnie żadnego poślizgu,tagże powoli szykuje sie wymiana sprzęgła i pytane czy dwumase też wymienić???czy można wizualnie sprawdzić to koło jak bedzie wymontowane??? na pedale sprzęgła nie nie ma żadnych drgań,tylko to gaszenie auta [jak śeczkarnia],na wolnych obrotach delikatnie trzęsie budą ,ale to jeszcze jest do przyjęcia.a to szrpanie przy starcie? włącze jedynke [bez gazu]ruszam powoli szarpie autem przez chwilke jak już jedzie to nie ma żadnych drgań,dam dwujke i taka sama sytłacia i tak na każdym biegu.może ktoś maiał takie same dolegliwości,prosze o opinie.pozdrawiam gazior31
  10. gazior31
    koło dwumasowe
    witam.też tak myślałem że poduszki,pedał sprzęgła nie ma żadnych drgań,a z tego co wiem zaczyna się od drgań [-pedała-]sprzęgła.wymienie te poduszki i sie odezwe,dzięki pozdrawiam
  11. gazior31
    koło dwumasowe
    witam.jestem nowy na tym forum i potrzebuje porady dotyczącej dwumasówki ,mam e 46 320d 2000r, przeb,305000km,przy gaszeniu bardzo mocno trzesie silnikiem i przy niskich obrotach podczas jazdy lekko szarpie.czy to koło dwumasowe? czy może poduszki pod silnikiem? prosze o opinie.dzięki.pozdrawiam.
