K4Ri
23 -
nigdy
Treść opublikowana przez K4Ri
Instalacja INPA / NCS / NFS / WINKFP ...
K4Ri odpowiedział(a) na nerwus temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
Witam, obecnie uzywam gotowca V2 INPA by Trandolf, mam bmw e39 z 2002r. Czy mozliwe jest zainstalowanie na windows 10 64bit czystej wersji INPY po ang. wersja 4.4.7 z dostepnymi skryptami testowymi bez zbędnych da mnie serii F oraz e90 itp.?? czy muszę używać bmw standard tools czy wystarczy ta instalka: http://chomikuj.pl/trandolf/INPA/INPAv502_EDIABASv647,445297063.iso(archive) -
Haha to na razie nie wnikam dla mnie to już czarna magia, JESZCE RAZ WIELKIE DZIĘKI:D a którą INPE polecisz do e39, żeby była po ANG bo mam jakąmś wersje >5.0 i jest po niemiecku niestety, czy jest to wina INPY czy plików z SP daten ?
OK już wiem jak to zrobiłeś można użyć pogramu BMW Decode Wszystko działa :D Dzięki wielkie !!
Witam ten kod wziąłeś z SP daten e39ZST i tam w razie czego są wszystkie dodatkowe kody ? I jeszcze jedno pytanko Czyli wpisuje te kod ( 0508 00000000 0000000000200000 0000000000 1 ) do rubryki SA a GM i VN pozostawiam bez zmian? Jak można obliczyć samemu SA?
Witam, zrobiłem sobie retrofit PDC przód+tył do e39, niestety nie wiem jak go zakodować. Proszę o pomoc. a i prosiłbym o wytłumaczenie czym się różnią te 3 profile EXPERT MAN Revtor`s NCS expert profile Expertenmodus http://www.usuwanie-azbestu.biz/karol/1.JPG http://www.usuwanie-azbestu.biz/karol/2.JPG
Standard Tools 2.12 NCS i edycja profilu
K4Ri odpowiedział(a) na reloop temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
Witam, Masz prawdopodobnie wersję NCSexpert 4.0.1 aby odblokować funkcję zmiany profilu podobno trzeba mieć przerobiony plik .exe lub ściągnąć gotowe profile -
Witam wysłałem sterownik do fachowca z allegro, za usługę zapałaciłem 200zł i wszystko śmiga jak trzeba :)
Sprawdzałem tak jak mówisz, poszukam jakiegoś speca od sterowników
Witam w moim e39 m57 2002r. przestało działać webasto, sprawdziłem na krótko pompę, wiatrak i żarnik wszystko działa. Podpiąłem pod inpe, pompowanie paliwa działa i pompa wody, natomiast nie mogę załączyć ogrzewania i w błędach pokazuje takie coś: http://www.usuwanie-azbestu.biz/webasto.jpg Podejrzewam że to wina sterownika, znalazłem na allegro osoby które się tym zajmują. Możecie polecić któregoś z nich lub jakiegoś forumowicza?
Witam! sorki że odnawiam wątek ale chyba trafiłem w dobry temat. Otóż tak jak kolega piszę u mnie bardzo ciężko zmienić płynnie bieg, gdy dodaje lub ujmuje gaz na 1 lub 2 to mam takie szarpnięcię i stuk. Niby jak gasze i odpalam to nic nie drga ani nie słychać jakiś niepokojących odgłosów. Wymieniłem lewą poduszkę pod silnikiem i tlumik drgań skrętnych.
No własnie o to mi chodziło, czyli jest to normalne ;) nie póki co nie mam jakiś mocnych szarpnięć tylko własnie tak jak mówisz ;D Dziki wielki i Pozdrawia
Witam nie mogę wyczuć mojego sprzęgła. W poprzednich autach było ono jakos bardziej wyczuwalne. Wogóle nie wiem czy to poprawne ale na 1 autko jest bardzo czule i np jak dodam szybko gaz i odpuszcze to tak go szybko zwalnia(takie uskoki). I żeby płynnie jeździć muszę przy zmianie biegów wyrównać obroty czy to normalne?
Pielęgnacja plastików zewnętrznych
K4Ri odpowiedział(a) na K4Ri temat w Blacharstwo i lakiernictwo, szyby, wygląd
No własnie tak myślałem z tą Fareclą. No nic w weekend postaram się załatwić zielony korek w takim razie ;P -
Ok dzięki wielkie jutro postaram się to zrobić. Zacznę od Farecli bo do 3m póki co nie mam dostępu ; ) -
Te ramki można też pastą ?? Chyba G3 by było ok ? -
K4Ri opublikował(a) temat w Blacharstwo i lakiernictwo, szyby, wygląd
http://www.karington.d2.pl/bmw.jpg Witam panowie nie mogę sobie poradzić z tym zaciekiem. Probówałem to zamaskować plakiem ale nic z tego :/ Co polecacie do pielęgnacji tych elementów i przy okazji do odnowy chromu bo mam taki trochę jak z sadzą (próbowałem pastą do chromu k2 ale to nic nie daje) Pozdrawiam Efekt pracy: Po przeczytaniu waszych rad postanowiłem w końcu coś z tym zrobić. Myślę że można to było zrobić lepiej ale efekt który uzyskałem mnie zadowolił ;D Zabezpieczyłem gumowe elementy pastą malarska, i zacząłem polerować G3 ściereczką. Uzyskałem taki efekt, to samo z chromami wyglądają o połowe młodziej ;D http://www.karington.d2.pl/bmw2.jpg -
Sprawa rozwiązana byłą to wina poduszki ;P
Hehe dzięki.. Wymieniłem pierw wężyki bo mialem cale potrzaskane.. i jest o niebo lepiej, teraz czekam aż przyjdzie mi poduszka ;) jeszcze raz dzięki !! pozdrawiam!!
Witam po zakupie auta nie moge sobie poradzić z jedną usterką. Otóż gdy ruszam na jedynce to strasznie wali silnik. Patrzyliśmy na kanale i to tlumik uderza w podwozie auta tak ze nie da sie go utrzymac. Wymieniłem tłumik drgan na poczatku bo myslalem ze sa jakies luzy. Mam przypusczenia ze to poduszki, dwumas albo skrzynia. Odczuwalne jest to glownie na pierwszym biegu przy wyzszych jest juz normalnie. Jak myslicie co to moze byc?
Hejka.. Chłopaki ostatnio zabrałem się za wymianę podnośnika tylnej lewej szyby. Odkręciłem wszystkie śrubki i została mi tylko jedna którą zasłania szyba. Czy trzeba demontować szybę, czy znacie może jakiś lepszy sposób ??
Dzięki wielki chłopaki ;P Jak zrobie to podziele sie informacjami ;D
Witam w mojej buni 525d 2002r. mam taki problem że nie działa mi lampa od rezerwy oraz nie moge mieć mniej niż 5 litrów w baku bo odrazu mi sie zapowietrza caly układ itp itd. Proszę o pomoc podobno tam jest jakaś pompka czy coś
Witam w mojej e39 posiadam nawigacje mk3 ale niestety nie mam instrukcji w języku polskim :( chciałbym się dowiedzieć jak ponazywać stacje żeby nie pisało Local itp.. Poza tym chciałbym dołożyć zmieniarkę, możecie mi powiedzieć ile by to kosztowało itp.. rok auto to 2002
