izyk123
  1. Mierzyłem ciśnienie przed filtrem paliwa jest okolo 7 ? a za filtrem 3.8 okolo to dobrzE?
  2. U mnie też tak dzieje zauważyłem, że jak odpale to jest OK , dam tylko raz gazu i [BAD] wchodzi w tryb awaryjny, odepne czujnik jest ok , ale jak jade dam nagle duzo gazu to gaśnie.A z czasem jak jade ostroznie aby jechac nie to traci moc i juz do 2 tys kreci i tak coraz mniej az wogole jechac nie chce musze odczekac chwile i zas masakra. Dzięki na info , a co myślicie o nowych pompach mówię tu o zamiennikach z allegro ? koszt takiej to około 160zł tylko czy zda swoja role? I jak by ktos potrzebował tą podstawę filtra z czujnikiem to mam
  3. witam mam problem , moja bunia zachorowała ....Nie wchodziła na obroty , po odłączeniu tego czujnika przy filtrze paliwa było ok , lecz jak dało sie nagle duzo gazu to nagle gasła , studiowałem trochę nternet i wymieniłem to dziś , lecz problem nie znikł co to może jeszcze byc?.U mnie w miescie to same ciołki co klocki tylko wymienic nic wiecej.
