djnita
Treść opublikowana przez djnita
  1. Panowie proszę o pomoc BP9475A2776637 7649475240 Odrazu powiem że kody 0416, 7197 i 5985 nie działają. Z góry dziękuje za pomoc.
  2. Witam. Mam ten sam problem w e39, tylko ja zlokalizowałem wyciek. I jest on z wężyka idącego od filtra paliwa do silnika nr 18 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF71&mospid=47543&btnr=13_0429&hg=13&fg=15 Wężyk się przetarł od rury, która doprowadza zimne powietrze do chłodzenia alternatora nr 6 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF71&mospid=47543&btnr=12_0636&hg=12&fg=22 narazie zakleiłem taśmą izolacyjną żeby nie ciekło bo autem muszę jeździć a wężyk zakupiłem i dałem 92zl niewiem czy bede potrafił sam to wymienić, czy do mechaniora trza pojechać.
  3. wiadomo już, że z drzwi ściągają wszystko, a jak z tylnią szybą? Chyba niczego nie wyciągają?
  4. Nikt bardziej doświadczony odemnie nie wymienia płynów i mi nie pomoże?
  5. djnita
    Rozjechane koła tył
    Witam. U mnie w e39 tylne koła też tak wyglądają /-\ ale z tego co zauważyłem to sporo bmw tak ma i gdzieś wyczytałem, że tak ma być. Niewiem czy to prawda ? Aktualnie mam felgi 16" z oponami 205/55 ale zamierzam kupic 18" 225/40 i niewiem czy wtedy to pochylenie nie będzie przeszkadzało?
  6. mój znajomy przyciemniał i mówił że rozbierają całe drzwi żeby szybe wyciągnąć (więc troche lipa) żeby niczego nie pourywali :? a z przodu boczne szyby założył folie 10% przyciemnienia z lekkim lustrem. I ma dozwoloną przepuszczalność i nic w środku nie widać :D
  7. Teoretycznie lepsze opony zakłada się na oś na która jest napęd, ale kiedyś w telewizji widzialem program w którym mówili, że lepsze opony zakłada się na tył, ponieważ przód jest cięższy to i tak będzie trzymał przyczepność a tył podczas hamowania odrywa się od drogi.
  8. Witam. Kupilem auto przy przebiegu 228tys km, sprzedawca mowile ze wymienial olej 2tys km wczesniej wiec ja pojezdzilem jeszcze 8tys km. (wymieniam co ok. 10tys km) Wymienilem olej, filtr oleju, filtr paliwa, filtr powietrza. Teraz zbliza mi sie nastepna wymiana i moje pytanie: Czy znowu musze wszystko wymieniac czy wystarczy tylko olej z filtrem oleju? I drugie pytanie: Co jaki czas wymienia sie plyn w chlodnicy, plyn w ukladzie hamulcowym, czynnik w klimatyzacji, olej w skrzyni biegow? Jakie sa jeszcze plyny ekspoatacyjne na ktore warto zwrocic uwage? I troszke inna sprawa. Kupilem takie felgi od Pana z Allegro http://moto.allegro.pl/item586860398_dezent_18_cali_5x120_pirelli_p_zero_roso_225_40.html Po odbior felg jade w poniedzialek wiec jeszcze mu nie zaplacilem. Na co zwrocic uwage? Czy warto podjechac na wywazenie by sprawdzic czy nie sa krzywe? Problem mam jeszcze z Linka otwirania maski, poniez w ciagu roku wymieniam juz druga linke (ta czesc od raczki w aucie do polowy) zrywa sie przy samej raczce. Ma ktos moze jakis patent jak temu zapobiec? P.S. Jestem laikiem motoryzacyjnym wiec sie o wszytsko pytam bo lubie dbac o swoje auto i chce zeby wszytsko bylo jak najlapiej. Przepraszam za brak polskich znakow ale pisze z pracy i mam tylko ENG klawiature.
  9. Witam. Tez mam taki problem i tez podejzewam napinasz paska klinowego ale taki tzn. dzwignie http://www.allegro.pl/item595961608_bmw_e36_e34_e39_e38_napinacz_kiwaczek_bmw_tds_td.html Bo zauwazylem, ze przy wlaczonym silniku lekko sie rusza (niewiem czy to dobrze :| )
  10. djnita
    Łódzkie
    Sprawa z szybą rozwiązana. Byłem na ul.Inflanckiej auto szyby, wymienili w 2h za 450zl w tym szyba, nowa uszczelka i robota (tyle że autko musiało stać całą noc żeby klej dobrze chwycił). Wszystko elegancko zrobione, więc Polecam.
  11. djnita
    Łódzkie
    Witam. Niestety w mojej e39 potrzebna jest wymiana przedniej szyby, może orientujecie się gdzie w Łodzi zrobią to najlepiej i za ile? I niewiem czy jest taka możliwość zamontowania ogrzewanej przedniej szyby, wiem że taki patent stosuje Ford, ale może do Bmw też są takie?
  12. Umówiłem się z mechanikiem na czwartek i jeśli wiecie to jakie mogą być tego koszty (przybliżone)? Tzn: łożysko oporowe, wałka sprzęgłowego lub ewentualnie wymiana skrzyni z robocizną?
  13. Witam. Problem polega na tym, iz gdy wyłączam zapłon trzymając wciśnięte sprzęgło to nic nie słychać, a gdy wyłacze na luzie to słychać stukanie. Problem pojawia się również gdy np: stoje na światłach i nie trzymam sprzęgła to cały czas coś lekko stuka, a jak wcisne sprzęgło to ustaje. Drugi problem niewiem czy od tego zależny, ale podczas przeżucania z biegu pierwszego na drugi itd. słychać dziwny metaliczny dźwięk, raz głośniej raz ciszej, ale cały czas słychać. :?
  14. djnita
    Problem z maską
    No właśnie jest problem. Biore WD40 ide popsikać i popatrzeć co i jak i... nic. Od wczoraj niemoge otworzyc :cry: w poniedziałek podjade do jkaiegoś warsztatu, bo już siły niemam. eh
  15. djnita
    Problem z maską
    Patrzyłem w ten sposób, że ktoś ciągnął za uchwyt, a ja się przyglądałem i sprężyny od mechanizmu całe się chowały. Możliwe że jak maska jest opuszczona to wtedy sprężyny mają mniejszy ruch?? Jutro sprubuje z WD40.
  16. djnita
    Problem z maską
    Witam. Mam pewien problem, ponieważ ostatnio niemogę otworzyć maski. Tzn. ciągne za uchwyt do otwierania i nic, maska ani drgnie i nie odskoczy :( . I to jest tak, że czasem sie uda odrazu otworzyć a czasem musze stać przy tym 30 min ciągnąć za uchwyt, troszkę rękoma poruszać maską w górę i dół i może się uda :roll: . Dzisiaj próbowałem pod pracą i no problemo, a później w domu i lipa. Linka chyba jest dobrze, bo czuć jak stawia opór. I w czym problem :?: Proszę o jakieś porady.
  17. djnita
    Smród :(
    mam pytanie ktoredy on pobiera powietrze jesli właczony jest obieg wewnetrzny ???stawiasz sobie pojemnik na tunelu przy lewarku zmiany biegów, --- gdzie dokładnie mam wsadzic koncowke z pojemnika ???? zwykle demontowałem obudowy filtrow i tam pryskałem Witam. Mam identyczny problem, ale narazie jeszcze nic nie robiłem jutro kupię odgrzybiacz (od tego zaczne) i zobaczymy. A wyczytałem gdzieś na forum że powietrze wsysane jest pod kokpitem tzn. przy stopach ( u kierowcy z prawej strony, a u pasażera po lewej stronie)
  18. djnita
    BMW: jakie radio?
    Witam. Posiadam oryginalne radyjko BMW, ale niestety kaseta i chcialem sie dowiedziec czy istnieje mozliwosc dolaczenia zmieniarki CD (bo niewiem czy radio z kaseta bedzie mialo mozliwosc przelaczania z cd na radio lub miedzy plytami) lub kupienia samego odtwarzacza CD i zamienic z kaseta? Jesli zmieniarka to pewnie trzeba w bagazniku wymienic lewy schowek na taki by zmieniarke wcisnac.
  19. djnita
    przeraźliwe piszczenie
    Witam. Mam ten sam problem tyle z w moim e39. Na poczatku myslalem ze to zawiesznie, ale jak stoje na swiatlach czy jade po drodze rownej jak stol to piszczenie tez wystepuje. Moze to jakis wiatrak w ukladzie chlodzenia. Niemam pojecia.
