Dzik 528
60 -
Treść opublikowana przez Dzik 528
BP 1830 B 154 3839 oto numer seryjny
Zpisalem wszyskie numery z radia 65 12 8 353 560 to jeden Fd 170 i pod napisem blaupunkt 7 641 830 240
To bedzie Blaupunk 7 641 830 24
Witam poszukuje kodu do radia o numeze B1 543 839 z gory dzieki
Witam znalazlem bezpiecznik od syreny wyjolem go i jest dobrze odpala jezdzi i centralny dziala. Dzieki za sugestie napewno sie przydadza w przyszlosci w innym przypadku .Pozdrawiam
Witam. a jak wsiade w trakcie tego aktywnego alarmu to czy po 30s przestanie wyc? bo o ile pamietam to byla jakas cisza 10s i nadal zaczol wyc
Witam mam problem z alarmem od wczoraj. Stala w garazu okolo msc otwarta i kiedy wyjechalem i zrobilem okolo 30 km zaparkowalem pod domem i zamknolem kiluczykiem od strony pasazera (lewa strona niedziala) i wtedy zaczela wyc. Probowalem zamknac przez bagaznik i dalej wyje i probowalem trzymac kluczyk w lewo okolo 5s z klamka do gory i to samo. Jak sie pozbyc tego alarmu na stale?
Hejka. Mam okolo 10 litrow paliwa sproboje nalac polowe zbiornika i zobacze.Jesli to niepomoze to nastaiwam sie na pompe. Dzieki za info
Witam. Moze ktos kiedys mial taki przypadek.... Zapalajac na zimnym to bez problemu, i podczas jazdy gasł kilka razy na odcinku okolo 1 KM poczym ledwo co odpalal lecz rozrusznik krecil dobrze, bateria nowa i swiece zarowe od 2 msc takze nowe. Prosze o pomoc dzieki.
I problem z glowy 2 przewody pomylilem ale jest juz ok. Dzieki za pomoc
Jesli chodzi o przewody ktore sie wkreca do wrtyskow to sie nieda pomylic fakt. ale zobaczylem na necie jak wyglada zlozony uklad i troche inaczej wyglada to od strony pompy poprawie zgodnie z tym rysunkiem i powinno byc ok
dzis jeszcze poprawie te przewody i zobacze jak bedzie chodzil narazie dzieki wszystkim za podpowiedzi i sugestie pozdro
Witam. Jesli chodzi o szczelnosc ukladu to przed wymiana bylo wszystko ok zadbych problemow tak samo zaworek ktorego nie ruszalem. Ale czy jest mozliwosc taka ze przy podlaczaniu przeodow do pompwy zamienilem kolejnosc? i ciezko sie wkrecaly niektore... bo zobaczylem na necie zamontowane takie przewody i troche inaczje jak ja je zamontowalem do wtryskow jest ok bo inaczej nie wejda ale do pompy troche sie pokrzyzowaly. Czy to tez moze byc powodem tego klekotania?
No odpalilem i pojedzilem troche jakies 5 km na wysokich obrotach... ale nadal jest klekot. Moze zle odpowietrzylem? ja odpowietrzalem tak ze odkrecalem kazdy przewod na odpalonym silniku i czekalem az bedzie tryskalo paliwem. moze jest gdzies jakis glowny zaworek odpowietrzajacy?
Witam wszystkich po wymianie przewodow paliwowych i odpowietrzeniu ukladu po pierwszym rozruchu silnika zaczol sie dziwny klekot wraz z dodaniem gazu... czy to jest spowodowane zbym slabym odopowietrzaniem ? I niesamowicie kopci. Prosze o pomoc
Bardziej mi chodzilo o oznaczenie np 75W140 bo sa rozne i nie wiem jaki jest najleprzy
Witam Czas wymienic oleje w mojej czego to nie majacej 735 :) i tylko nie wiem jaki do skrzyni jest najleprzy Jakies propozycje? Pozdro
Witam poniwnie:) Pojawik sie problem wlasnie gdy chamuje powiedzmy z predkosci 80 km/h strasznie zazuca przodem czasami w lewo czasami w prawo a wierownica stoi w miejscu. Czy to sa gumy na stabilizatorach?? I troche elektryki:) NIe dzialaj mi lusterka elektryczne i fotele, szyby to juz chyba beda dzialac bo zamowilem przekaznik z pod tylnej kanapy. Czy za te lusterka i fotele tez odpowiadaja jakies przekazniki te male kostki czy wieksze kasety?? I ostanie t ojak wlanczam swatla to jakis pisk na paskach ale nie jstem pewny, a jak sa wylaczone to czisza :( Dzieki za pomoc :wink:
Itak ten zakup tej sodemki to tak niespodziewanie b oczekam na szmalec z odszkodowania wlasnie tamtej 528 i jeszcze troche poczekam a potrzebuje cos na jakies 4-5 ms . I ile by kosztowala tak V12?? jak 3 tys to biore bo wiecej nie chcem wydac na samochod bo to nie jest na dluzszy czas:)
Ok to juz wiem mniej wicej o co kaman. Dzieki:) A teraz troche z innej beczki tam trza visco wymienic bo wiatrak stoi w miwjscu heh i ma stare ale w dobrym stanie od E39 528 na 3 sroby mocujace watrak i czy srednicowo bedzie pasowal na te moje visco wiatrak z tej siodemki??
Wiec tak nawet po wyl. i wl. silnika to byl caly czas ten komunikat to pewnie odpada. Silnik byl rozgzany jak wsiadlem i nie wiem czy to wina sniegu czy nie ale jakos powoli wchodzil na obroty ale jutro zobacze jeszcze raz bo sie umowilem po negocjacji ceny z 4 tys na 2500 czyli nie ma tragedii i teraz czy np na warsztacie komuter pokaze dokladnie jaka jest przyczyna teg obledu? A ile biraza wymiane skrzyni tak mniej wiecej?. I powiem ze kiedys mialem wlasnie taki komunikat w E39 i sie sprwdzilo ze po odlaczeniu aku blad znikl czyli to nie mit:)
OK moze troceh namieszalem:) To bedzie tak mam zamiar kupic 735i i pytalem o te kody bo jest pare na tej sodemce. I przypiomnialem sobie ze byl blad w elektronicznym sterowaniu automatycznej skrzyni biegow i nie wime czy to kosztowna naprawa czy nie. Czy to moze jakis czujnik czy cos powazniejszego.
A teraz sobie przypomnialem po przeczytaniu tych kodow ze miala blad ze skrzynia automatyczna z elektryka. Tez zauwazylem ze jakos wolno przyspiesza ale myslalem ze to jeszcze nie rozgzany silnik byl ale tem w normie. I czy warto naprawiac taka elektryke czy to jakis czujnik??
Dzieki chlopaki za pomoc:) Pozdrawiam
Witam wszystkich Poszukuje jakiejs strony z bledami do E32 Zamiwzam zakupic owa 735 i jest pare bladow na komuterze ktorych nie moge rozgrysc, nie pamietam ich wiec nie wymienie ich :) Dzieki koledzy
