GrZ3
Treść opublikowana przez GrZ3
  1. http://www.beisansystems.com/products.html tylko proponuje ci wymień juz cały zestaw "Double vanos rattle repair kit"
  2. Witam, od wczoraj zaświeca mi się kontrolka silnika po zczytaniu błędów pojawia się nr błędu 151 znalazłem tłumaczenie "O2 Sensor Circuit, Bank2-Sensor1 Low Voltage" jak myślicie co to oznacza co sprawdzić w samochodzie?
  3. Panowie albo u mnie jest to jakaś błahostka której nikt nie może zlokalizować, :? albo coś poważniejszego może popychacze hydrauliczne :duh: sam już nie wiem ręce mi opadają
  4. GrZ3
    Klapki kolektora ssącego
    Witam, mam pytanie czy kolektor ssący w silniki 2.0 benzyna 6 cylindów posiada klapki, napewno są w silniku diesla 3.0d
  5. u mnie dalej wystepuja tylko szybko sie koncza bo jest ciepło
  6. Panowie i jak tam wasze vanosy wyleczył ktoś swoją BMW ze stuków
  7. http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-vanos-uszczelki-vanosa-napraw-bmw-i1444102151.html
  8. według mnie to nie ta osłona, podczas gdy było słychać stukanie odkręciłem wlew oleju i dotykałem ją żadnych wibracji na niej nie było
  9. ja dalej się nie dowiedziałem co jest z tym stukaniem, widzę że problem dotyczy dość dużej grupy osób, :? może wspólnie uda nam się go rozwiązać, cały czas śledzę wątek jeżeli zlokalizuje przyczynę na pewno napiszę
  10. samochód kupiłem w czerwcu olej wymieniłem na drugi dzień po kupnie 0w30 pierwsze oznaki grzechotania usłyszałem we wrześniu myślałem że to jakaś blacha od wydechu i zostawiłem temat, jednak po wizycie u mechanika okazało się że wydech ok i nic tam nie brzęczy. Grzechotanie na dobre zaczęło być słyszalne jak temperatura powietrza dochodziła do 0 C mniej więcej listopad i tak jest do dziś :duh: Na 100% przy wymianie oleju weszło mniej niż 6 litrów. tak nawiasem teraz dla zasady nie zaleje castrolem jak poprzednio, nastawiam się na Motula[/url]
  11. kiepskiej jakości masz filmik nic w sumie nie usłyszałem, masz silnik na pojedyńczym vanosie więc poczytaj to http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=93704&postdays=0&postorder=asc&highlight=vanos&start=0 w tym temacie posłuchaj grzechotania silnika na podwójnym vanosie http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=104086 następnym razem użyj opcji szukaj
  12. ja posiadam 2 x komplet 17" zima i lato 225/45/17 i jestem zadowolony, fakt na 16" nie jeździłem więc nie wiem ,ale nie zmieniłbym na 16" :nienie:
  13. Panowie zastanawiam się nad tą pompą oleju zobaczcie ona również składa się z łańcucha, ciężko powiedzieć czy to ona grzechocze http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AM11&mospid=47636&btnr=11_2165&hg=11&fg=30 niedługo będę zmieniał olej, ale na razie zastanawiam się jaki w tym momencie mam Castrol 0W30, może wymiana coś pomoże ale szczerze mówiąc wątpie
  14. GrZ3
    330xi Vanos
    Ja również wymieniłem te oringi bez poprawy efektu grzechotania w zestawie masz http://www.beisansystems.com/images/bs001_large.jpg reszte kupiłem w ASO zaglądnij do tego tematu http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=104086
  15. również wyjąłem dziś tą puszkę i wszystko siedzi sztywno, to nie to :mad2: Kolego "krzysiek.81" podwójny vanos składa się z 4 pierścieni 2 na ssącym tłoku 2 na wydechowym ja wymieniłem u siebie cały komplet. W Vanosie oprócz tych zuzytych pierścieni nie ma co stukać zobacz jak wygląda vanos wewnątrz zrobiłem tą procedurę identycznie u siebie http://www.beisansystems.com/procedures/vanos_procedure.htm dlatego wyeliminowałem zużyty Vanos. Jeżeli masz znajomego mechanika BMW pokaż mu tą procedurę i zapytaj co może w nim, stukać oprócz dwóch tłoków jeżeli mają nowe pierścienie PS parametry bierzące sprawdziłem na orginalnym testerze Modic II są idealne, dlatego możesz zapytać również znajomego czy parametry się zmieniają jeżeli vanos stuka?
  16. według mnie pierścienie na vanosie poczytaj tu http://www.beisansystems.com/procedures/vanos_procedure.htm
  17. no dzięki za sugestie :cool2: w weekend będę działał z tym temat "330i" miałeś też podobne objawy terkotania brzęczenia w swojej bawarce przed wymianą tej puszki??
  18. odgłos wydobywa się z okolic kolektora ssącego ale trudno to tak naprawde zlokalizować to nie VANOS dla zasady zostały wymienione pierścienie na tłokach Vanosa tak jak pisałem na Modicu II parametry idealne jak wyżej pisałem trudno ten odgłos zlokalizwać wydaje mi się że raczej z okolic kolektora ssącego ale słuchając przy kolektorze wylotowym też go słysze :mad2: to samo jest bez wentylatora, i z włączoną Klimą też to brałem pod uwagę "kris1973" w tym kolektorze ssącym są jakieś klapki ? a co myślicie może to być odma http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DM51&mospid=47544&btnr=11_2194&hg=11&fg=15 1
  19. próbowałem poruszać ten temat w innych postach ale bez odpowiedzi może jak założe nowy ktoś mi pomoże Silnik M52TU podwójny Vanos przebieg 140500 tys Tylko na ciepłym silniku wydobywa sie taki dźwięk (tylko skąd)? http://www.youtube.com/watch?v=8qKglygqExE&feature=channel_page -na zimnym OK -na gorącym OK na ciepłym (wskaźnik temp. powyżej niebieskiego pola a 1/4 )!!! W związku z tym problemem WYMIENIŁEM: - pompa wody - łożyska alternatora - pierścienie na Vanosie http://www.beisansystems.com - napinacz łańcucha głównego (długi http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AM11&mospid=47636&btnr=11_1339&hg=11&fg=25 9,10,11,12 - łańcuch rozrządu na 2 wałkach napinacz i ślizg http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AM11&mospid=47636&btnr=11_2171&hg=11&fg=25 1,2,3 Silnik jeździ na castrolu 0w30 chodzi bez zarzutów mocny zbiera się, BRAK błedów parametry bierzące Vanosa Idelane sprawdzone na Modicu II Walcze 4 miesiące do dziś bez rezultatów :mad2:
  20. dokładnie to jest na obrotach między 1500-2000, też tak myslem ale odpaliłem silnik odkręciłem wlew oleju i nie ma wibracji na tej osłonie jest ona na wałku ssącym :cry: hałas słychać w kabinie :duh: macie jakieś pomysły ??
  21. czy uważacie że w tym przypadku również może być uszkodzona odma silnik M52TU http://www.youtube.com/watch?v=8qKglygqExE&feature=channel_page powiem po krótce dźwięk wydobywa się tylko na ciepłym silniku !!!WAŻNE -na zimnym OK -na gorącym OK na ciepłym (wskaźnik temp. powyżej niebieskiego pola a 1/4 )!!! W związku z tym problemem WYMIENIŁEM: - pompa wody - łożyska alternatora - pierścienie na Vanosie http://www.beisansystems.com - napinacz łańcucha głównego (długi http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AM11&mospid=47636&btnr=11_1339&hg=11&fg=25 9,10,11,12 - łańcuch rozrządu na 2 wałkach napinacz i ślizg http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AM11&mospid=47636&btnr=11_2171&hg=11&fg=25 1,2,3 Silnik jeździ na castrolu 0w30 chodzi bez zarzutów mocny zbiera się, BRAK błedów parametry bierzące Vanosa Idelane sprawdzone na Modicu II Walcze 4 miesiące do dziś bez rezultatów :mad2:
  22. GrZ3
    330xi Vanos
    a Jak jest z podwójnym Vanosem ? Też wymienia się zębatki jak w jak w pojedyńczym? Jak tak to które ?
  23. GrZ3
    330xi Vanos
    naprawdę mam rebus z moja bmw, tez mnie zastanawia to że to jest tylko w określonej temperaturze brzęczy, jak M Cars Kraków rozłozył ręce i za dwu dniowy pobyt mojej bmw w serwisie nie zapłaciłem ani grosza ponieważ nie byli wstanie zdiagnozowac mojej usterki to juz sam nie wiem co teraz robic :?: :?: :?: nie mam juz pomysłów emir55 wymieniałes u siebie zestaw naprawczy czy vanos? po wymianie zestawu trzeba ustawiać specjalnymi narzędziamy rozrząd?
  24. GrZ3
    330xi Vanos
    właśnie problem w tym że nie moge znaleźć żadnego pewnego źródła mechanika w Krakowie który zna sie fachowo na Vanosie, żeby mógłby posłuchac ewentualnie wymienic zestaw naprawczy, jeżeli ktokolwiek zna taka osobe bede wdzieczny za podanie kontaktu P.S co sadzicie o tym dzwieku
  25. GrZ3
    330xi Vanos
    Witam, u mnie w E46 M52TU na podwójnym vanosie wystepuje dzwiek http://www.youtube.com/watch?v=P1CyoX08ehU , mozna go usłyszeć miedzy 1500 a 2000 rmp, na ciepłym silniku czyli temp. powyżej niebieskiego pola do 1/4 kreski wskaźnika, jeżeli jest całkiem zimny lub gorący pracuje jak nowy. Dziwięk zaczął pojawiać się odkąd zrobiło się zimno, oddałem bmw do M cars w krakowie powiedzieli że nie są pewni ale prawdopodobnie jest do wymiany cały Vanos koszt 1.770 + 900 zł wymiana :duh: , powiedzieli "że w samochodzie nie ma żadnych błedów, więc to musi być vanos ponieważ jest jedyną rzeczą jakiej nie da się zdiagnozować komputerowo" Co wy sadzicie na temat tego odgłosu? Co to może być? :mad2:
