Konradcz13
Treść opublikowana przez Konradcz13
  1. ty nie przepraszaj tylko smigaj, po to jest ten blog zeby pytac, wazne ze znalazłeś
  2. Skrzynią biegów rządzi sterownik (komputer). Do skrzyni dochodzi wiazka kabli i oczywiscie wtyczka zobacz co tam sie dzieje, nie zaszkodzi tez podpiac sie pod diagnostyke moze cos madrego pokaże.
  3. według mnie to tylko i wyłącznie wina elektryki, musosz poszukac gdzie nie laczy. Moze byc to jeszcze wina wilgoci.
  4. Witam, powiedz...auto chodzi równo na jałowym nie dymi przy tym po odpowietrzeniu pali normalnie?
  5. zawieszenie silnika OK, pali na wszystkie gary! kupiłem nową sade lambde i ... nic! :mad2: założyłem stary przepływomierz i jest lepiej, ale nadal gdy jest zimna to ma za niskie obroty i się lekko silnik przewraca.
  6. Wielkie dzięki panowie za tak szybkie odpowiedzi, ten przepływomierz który kupiłem to złom gdy go założyłem bawara zaczęła palić ze 20L/100, więc wruciłem do starej przepływki(ekonomizer nadal nie działa) jutro jade podpiąc się pod kompa cgoć nie wierze żeby coś nam pokazało. Zamówiłem czujni temperatury może jak go wymienie to coś pomoże.
  7. Witam, mam e30 1,8iS i mam problem z wolnymi obrotami najczęściej gdy jest na dworze zimno a mianowicie mam wahadło obrotów(500-1100obr.) wymieniłem silniczek krokowy (na używany) i nic powtórka z rozrywki, pomyślałem też o przepływomierzu bo przy wchodzeniu na wyższe obroty silnik na 1-2s łapał ''muła'' dopiero na wysokich wkręcał się normalnie. Wymieniłem przepływomierz i nic nadal ma ''muła''. Z góry dzięki za pomoc, pozdrawiam.
