pawma36
Treść opublikowana przez pawma36
  1. pawma36
    bmw e36 coupe
    Witam Koledzy potrzebuje sie doradzić którą wersje silnika wybrać rozważam między pojemnością 2.5 l a 2.8 l moc niby taka sama a jak to sie przekłada na osiągi, spalanie,dostęp do części itp? Dodam że chce kupić takie Bmw e36 w wersji coupe!! Pozdrawiam!!
  2. pawma36
    bmw e36 M40
    Witam Posiadam Bmw e 36 1.6 M40 ,i mam problem z klepaniem gdy silnik jest jeszcze zimny,po ok 2 min pracuje cicho jak gdyby nigdy nic..i mam pytanie czy droższy olej załagodzi ten problem?Dodam ze silnik jest zalany olejem z firmy "GM" (pełny syntetyk) tylko ze za 5 litrów tego oleju zapłaciłem 73 zł ,mysle nad wymiana oleju np na Castrol lub Lotos ? jak byscie mi doradzili?? Pozdrawiam
  3. Witam ! mam pytanie jak cofnąc na komputerze inspekcje oleju??bo mam juz na zółtym polu,a olej byl wymieniany ok miesiaca temu! Pozdrawiam
  4. pawma36
    Problem z zawieszeniem
    oki dzieki kolego ! ..a podpowiesz jak dodac zdj swojego autka?
  5. pawma36
    ..nie sprawdzalem,ale postaram sie sprawdzic je jak naj szybciej! a jak jest koszt takich tuleji kolego? Pozdro
  6. pawma36
    Wiatam Mam BMW e36 w sedanie,i mam problem z "plywaniem przodu"na koleinach, myslalem ze to jest wina koncowek iwiec wymienilem je wszyskie i dalej jest tak samo :mad2: czuje ze jest luz na kierownicy podczas jazdy po koleinach,amortyzatory sa ok,felgi wywazone a tarcze proste(ale to nie dzieje sie tylko podczas hamowania)wiec juz nie wiem co to moze byc?? Pomozcie :modlitwa:
  7. hej chce zmienic w najblizszym czasie rozrzad i zastanawiam sie jaki olej wlac do silnika 1.6 M40 ,dodam ze jezdze tylko na benzynie! dzieki i pozdrawiam
  8. Wiatam mam pytanie czym tak naprawde rózniasie silniki w bmw e36 1.6 M40(taki ja mam) od M43?? i powiedzcie mi ile powinna palic Bmw e36 1.6 benzyny na 100 km?
  9. pawma36
    problem z zegarami
    hej ja mam podobny problem,nie mialem go dopuki nie zmienilem zegarow od innej e 36 tylko tam zamiast obrotomierza byl zegar,ale liczniki wzolem od siebie a caly komputer ze sterownikami od licznika z zegarkiem.I jak w moim orginalnym liuczniku nie dzialal tylko predkosciomierz to tu mi wszystko dziala tylko czasem gasnie na chwile a zaraz znowu sie samo naprawia.Sam nie wiem co jest tego przyczyna,bo moj stary licznik nigdy tak nie wariowal!! Sprobuje przeczyscic jakos styki,a jak to nie pomoze to kupie inny licznik. Ps.jak znajdziesz rozwiazanie tego problemu daj znac! Pozdro!!
  10. Panowie jak zamiescic zdj swojegoi autka na tym forum? pozdrawiam
  11. pawma36
    grzeje sie silnik
  12. pawma36
    grzeje sie silnik
    .. a jeszcze jednop u mnie wiatrak kreci sie caly cas nie zaleznie od temp.silnika.to mojja pierwsze bmw i dlatego nie wiem jak powinno byc dobrze?? Pozdro
  13. pawma36
    grzeje sie silnik
  14. pawma36
    grzeje sie silnik
    hej wczoraj zrobilem maly tescik,odpalilem auto i poczekalem jak zlapie temp. jak bylo lekko za srodkiem temp. stala w miejscu,ale wiatrak nie wlacza sie jak zaczela mi skakac temp.czyli to jednak wina wisco? tak?
  15. pawma36
    grzeje sie silnik
    hej dzieki za podpowiedz! :) patrzylem ile kosztuje pompa i termostat najpierw wymienie termostat a pozniej ewentualnie pompe wody! Pozdro!
  16. pawma36
    grzeje sie silnik
    Pisze z mojego forum bo kumpel ma chwilowy problem z netem. Chodzi o to ze podczas postoju na swiatlach lub korkach jego bmw e 36 318 lapie mu duza temperature,wymienil plyn i odpowietrzyl uklad chlodzenia a dalej to samo,brakuje mu tylko plastiku oslaniajacego wiatrak !czy to moze byc przyczyna?? czy moze cos innego np przegrzany silnik?:(
  17. pawma36
    tylne sprezyny
    a co do zlotu to bedzie 1 czerwca.Skaryszew jest na trasie warszawa-radom trasa e 371 to jest ok 10-15 km od radomia .najlepiej sprawdzic na mapie bo ciezko wytlumaczyc,a napewno warto przyjechac!! Pozdro
  18. pawma36
    tylne sprezyny
    oki dzieki za podpowiedz pozdro!!
  19. pawma36
    Przekażnik pompki paliwa
    a pompa powinna chodzic wtedy jak prubujesz odpalic auto!! pozdro
  20. pawma36
    hej jajprostszym sposobem jest sprawdzenie czy pompa wogole chodzi, odkrec pompe paliwa odkreca sie ja pod tylna kanapa od prawej strony!! i wez dwa przewody podlacz od akumulatora i powrowadz je do pompy paliwa bezposrednio i wtedy beedziesz wiedzial czy to przewody,bezpieczniki czy pompa!! Powodzenia
  21. pawma36
    tylne sprezyny
    no wlasnioe to jest drugie pytabnie czy wogole pasuje sprezyny od e 34? mechanik mowi ze tak ale to tylko jego opinia,innych nie slyszalem wiec tez o to pytam! dsieki za odpowiedz
  22. pawma36
    tylne sprezyny
    Witam Panowie mam zalozone alufelgi od e 39 16x205x55 i jest problem tego typu ze podczas jazdy po wybojach w 4/5 os tnie mi opony o ranty nadkoli,zmienilem opony na takie same i mam teraz pytanie czy zakladac sprezyny od e 34 bo niby sa grubsze a co za tym idzie twardsze!czy to dobry pomysl na rozwiazanie tego problemu? Ps.wpadajcie na zlot do Skaryszewa na zlot aut tuningowanych!! pozdro
  23. pawma36
    przerywa na obrotach
    witam mam kolejny problem,moze to przypadek juz sam nie wiem.Mam problemy z elektryka(pisalem o tym wczesniej) ale nie o to chce spytac, przed chwila skoczylem na miasto i auto powyzej 2 tys obrotow zaczelo szarpac :mad2: jak silnik dostal 90 stopni wszystko ok juz sam nie wiem co jest z tym autem?! czy to wina elektryki czy moze jakies przebice w kablach wysokiego napiecia?? Pozdro
  24. pawma36
    problem ze sciaganiem
    Witam zastanawiam sie co moze bnyc przyczyna trzepania kierownicy podczas hamowania,i sciaganie w lewa i prawa strone!? mam odczucie ze na wiekszych koleinach przod auta mi plywa! dodam ze mam zalozone alufelgi od e 39 wymiary opony to 16*205*R55 czy to moze byc wina opon czy bardziej swozni itp?? Pozdrawiam
  25. pawma36
    problem z elektryka
    witam Kupilem bmw e 36 sedan z 1992 roku , mam duzy problem z elektryka. Mam to auto 7 dni na poczatku nie dzialal tylko nawiew,dzis nagle przestal mi dzialac licznik i lambda(obrotomiez i wskazniki od temp i paliwa dzilaja) rowniez nie pala mi sie swiatla stop(zarowki sa ok) a zaczelo sie palic swiatlo przeciw mgilene tylnie.(Dodam ze bezpieczniki nie sa spalonne!!) Szukam schematu elektryki do tego modelu,czy schemat jest taki sam jak w e 36 1.8?? czy ktos moze mi pomoc?? Pozdrawiam
