malywielki1
Treść opublikowana przez malywielki1
  1. malywielki1
    CHIP W 725TDS
    Powiem ci że to załatwił mi koleś.Nie wiem z jakiego źródła on pochodzi ale pociska.
  2. malywielki1
    CHIP W 725TDS
    PANOWIE ZAŁOŻYŁEM CHIPA AUTO ZASUWA JAK WŚCIEKLE NIE MA PROBLEMU Z WYPRZEDZANIEM MONTAŻ BYŁ BARDZO PROSTY WYCIĄGNOŁEM KOMPA I ROZEBRAŁEM WYMONTOWAŁEM JEDNĄ Z KOSCI I WSADZIŁEM 2 I PO ROBICIE.
  3. malywielki1
    CHIP W 725TDS
    Witam kolegów myślę nad wstawieniem chipa do swojej bemusi czy ktoś ma coś takiego albo może miał.lub miał przyjemność pośmigać taką bemusią.
  4. malywielki1
    FOTEL KIEROWCY
    Witam podłącze się pod temat bo właśnie kupiłem skórkę do swojej be-musi ale wcześniej miałem sterowanie zwykłe czyli nie elektryczne.I mam taki problem że nie mam zasilania pod fotelem który to bezpiecznik odpowiada za zasilanie czyli za te dwa przewody brązowy i czerwony.
  5. Zobacz czy komputer zasypia jak masz automat to po jakiś 15 -20minutach ma zgasną światełko koło wajchy od zmiany biegów.Jak gaśnie to znaczy że zasypia.Jak nie to znaczy że coś mieli i cały czas ciągnie prąd.A akumulator masz ze sklepu.
  6. Witam prawdo podobnie masz wybitą gumę na wahaczu,lub powoli krzywią się tarcze.
  7. oo proszę o post....
  8. Nie kolego climatronik to mój wymysł a tak ma buczeć to nie było winą rozładowywania baterii.Kostka jaka znajduje się po lewej stronie lampy w bmw e38 jest opowiedziana za zasilanie radia i jakiejś części instalacji i dla tego komputer cały czas mielił i nie zasypiał i bateria siadła.
  9. Witam ponownie problem z rozładowywanym akumulatorem znikł tylko pojawił się nowy problem a mianowicie jak chce odpalić auto to zaczynają mi migać światła i tak jak by nie mógł zakręcić a po chwili kręci jak wściekły.
  10. Witam wszystkich kolegów byłem dzisiaj w Zielonej Górze i fachowiec stwierdził że komputer cały czas pracował nie usypiał a przyczyną była nie podłączona kostka koło tylnej lewej lampy i komputer cały czas mielił i bateria siadała.Powiem wam czy to to na 100% za parę dni....
  11. Dzisiaj próbowałem odłączyć całkowicie climatronik z bezpieczników i bez zmian bateria padła w poniedziałek jestem umówiony z fachowcem w Zielonej Górze.Zobaczymy co powie....
  12. Kolego nic mi nie wieje w wylotach (w nadmuchach).tylko troszeczku w burczy w climatroniku.A jeż jest e 38 w silniku dmuchawy...
  13. Kolego właśnie zauważyłem że jak wyłączam całkowicie climatronik to bateryjka nie siada jak narzazie już trzyma jakieś tydzień jest ok nawet jak teraz stoi na dworze a jest -14 to zapala.ale jak napisałem wcześniej wyłączam climatronik to jest ok .pod koniec stycznia jade do fachowca od bmw do zielonej góry.Zobaczymy co powie...
  14. Witam powiem ci że ja nie widziałem takiego czegoś w e38 tam jest climatronik 2 strefowy.
  15. A gdzie jest jeż w 725 a może ktoś wie który to bezpiecznik.....
  16. Kolego właśnie byłem w aucie.Samochód jak wczoraj postawiłem na dworze o godzinie 18 to dzisiaj o 13 nadal burczał wiatraczek w climatroniku nie wiem czy to załaczyło się jak otworzyłem auto czy to chodziło całą noc.A co do przedmuchu to żadna kontrolka mi isę nie pali.A wogule jak to działa ten przedmuch.
  17. Witam panowie jestem posiadaczek kolejnej bmw ale już 725tds. I mam taki mały problemik coś rozładowuje mi akumulator a mianowicie to są takie objawy czasami stoi całą noc i rano ją pale i jest ok,jadę do pracy stoi 8godzin i już nie mogę jej odpalić nawet nie zakręci.Ładowanie mam 14volt akumulator wymieniony na nowy.Jedyne co zauważyłem to to że po zamknięciu auta w stan spoczynku cały czas mi burczy w climatroniku ten chyba wiatracze.A posiadam alerm protector i on steruje tak jak by całym zapłone.Po przekręceniu stacyjki do uruchomienia silnika muszę wcisnoć na pilocie tak przycisk i dopiero zapala ki się zapłon
  18. witam po rozkręceni tylnej półki okazało się że nie mam doprowadzonej instalacji elekrtycznej do głośników i musziałe ją doprowadzić z tylnych drzwi.
  19. Witam mam proble bo w mojej 740 nieposiadam na tylnej pułce głosników i chciał bym zamontować ale niewiem czy tam są doprowadzone jakies przewody prosił bym o pomoc
  20. chłopaki tak jak powiedział Łukasz735 to był brak pierścieni centrujących teraz latam już.i jest wszystko ok dzieki za rady.Pozdrawiam :dance:
  21. witam własnie mam taki problem z pisownią jestem dyslektykiem ale jakoś się tym nie przejmuje a co do kuł to małem tak na 16"kołach a teraz mam 18" i to bicie jest poprostu mocniejsze. '
  22. jak wczoraj wymieniałęm tarcze to niewidziałem żeby coś chamowało mi koła kręcoł się bardzo dobrze nic nie ociera
  23. wymieniłem tarcze i nadal to samo musze wymienić jeszcze jeden wachacz i zobacze co dalej do sam już niewiem a mieżylem pisate to ma 72.5 a felga też 72.5 to ja już niewiem wymienie cała zawieche chyba.hahaha
  24. witam cos się dzieje w mojej buni podczas jazdy od 80 do 120 strasznie wali całym autem normalnie żuca wymieniłem wachacz dolny drążek kolumny kierowniczej i całą listwe i dalej tak samo koła wyważałem i nic to niezmienia niewiem czy to nie tarcze pomuszcie mi bo już niewiem co mam robic ale nawet podczas chamowania nieodczówam żebym miał jakies bicie
  25. malywielki1
    brzęczy w wydechu
    witam a powiec mi jak chodzi bez katalizatorów twoja pszczoła
